Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:31
Dziwna praca sprzęgła
Dołączył(a): 11 wrz 2019, o 06:37
Moto: SV650N 2002
Post Dziwna praca sprzęgła
niedawno kupiłem swoją SVkę i mam problem ze sprzęgłem. Mianowicie skok klamki potrzebny do całkowitego wysprzęglenia jest bardzo duży, przez co praktycznie nie da się wyregulować tego tak, aby dało się normalnie obsługiwać sprzęgło.
Patrzyłem już na wysprzęglik, ale wszystko wydaje się być w porządku. Wszystkie kulki były na miejscu i nie wyczułem żadnych luzów. Profilaktycznie wyczyściłem wszystko i nasmarowałem.
Zarówno przed jak i po złożeniu podczas ruszania klamką widać było taki jakby luz samego tego blaszanego koszyka, ale nie wiem, czy to ma znaczenie.
Macie jakiś pomysł, gdzie może leżeć źródło problemu?
17 wrz 2019, o 19:48
Moto: SV 650N 2002
Post Re: Dziwna praca sprzęgła
Może linka wyciągnięta lub sprzęgło do wymiany - ja w swojej miałem ,że jak trzymałem wciśnięte sprzęgło to motocykl ciągnął na pierwszym biegu dość mocno do przodu mimo że podciągnęłem linkę na maxa .
I miałem problem ze znalezieniem ,,luzu''-długo trzeba było celować żeby trafić na luz.
Kupiłem nową linkę i dalej to samo więc wymieniłem całe sprzęgło i jest dobrze .
Suzuki SV650 N - 2002
17 wrz 2019, o 21:43
Dołączył(a): 28 lut 2016, o 18:53
Moto: SV650S K7
Zwichrowane przekładki tarcz sprzęgłowych. Do wymiany wraz z tarczami ciernymi.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
3 paź 2019, o 10:47
