Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:22
Gasnie moto po regulacji zaworow i synchro - SV1000S POMOCY
Dołączył(a): 11 cze 2017, o 21:56
Moto: SV650S 2002
Post Gasnie moto po regulacji zaworow i synchro - SV1000S POMOCY
Witajcie. A wiec pacjenct SV1000S K3. Zabralem sie za sprawdzenie luzu zaworowego, dwa zawory wydechowe po jednym z kazdej glowicy mial za duzy luz, wchodzil szczelinomierz 0.50 .... takze te 2 zostaly wyregulowane, pozostaje 2 sa dobrze i wszystkie ssace także.
Dalej synchro przepustnic, ustawilem srubka STVA gorne przepustnice aby w zamknieciu mialy rowne ogledlosci z obu stron, dalej regulacja STP, wszystko robione wedlug serwisowki acinr_PL z wartosciami z 1000 gdzie niektore sie pokrywaly. Takze to ustawione odpalam moto, pochodzilo chwilke i zgaslo, odrazu nie idzie odpalic bo kreci jakby byly zalane swiece, odpalilem i taka sama sytuacja, mam power commandera takze wypialem go i proba i to samo, pochodzi i gasnie. Wiec ide dalej i sprawdzilem TP i ladnie ustawiony, odpalam moto i to samo, pochodzi i gasnie, nie mozna odpalic, odczekac i odpala, pochodzi chwile i slysze jak obroty sa coraz nizej az gasnie. Wiec idac za ciosem serwisowki Fast Idle, po odczycie wartosc byla 1,12V , ustawilem wedlug serwisowki 1,21 V, odpalam moto i 4 tys obrotow.... skrecilem linka od wolnych obrotow troche i spadly nizej ale moto zgaslo. odpalem i znowu wyje .. braklo mi koncepcji wiec ustawilem Fast IDle na wartosc jaka byla i STP takze ustawilem na to co bylo bo przed regulacja bylo 4,08 i ustawilem na 4,38V wedlug serwisowki. Moto odpalilo i chodzi rowno, dodalem gazu i spadlo z obrotow, odpalilem i mialo wyzsze obroty okolo 1800, ruszylem srubka od obrotow i zgaslo. Także brakuje mi koncepcji co sie dzieje i dlaczego..
Czy ktos moglby mi z tym pomoc bo nie ogarniam juz tego i nei wiem gdzie szukac przyczyny.
Dziekuje za pomoc!
22 lut 2020, o 14:56
Post Re: Gasnie moto po regulacji zaworow i synchro - SV1000S PO
Brzmi mi jak lewe powietrze. Sprawdź, czy dobrze założyłeś przepustnice.
22 lut 2020, o 14:59
Moto: SV650S 2002
Nie ruszalem przepustnic ani ich nie sciagalem, od systemu PAIR oba weze zalozone, jedynie od odmy co idzie do airboxa nie zalozony waz.
22 lut 2020, o 15:02
To nie mam pomysłu...
22 lut 2020, o 18:31
Moto: SV650S 2002
Czy nie zsynchronizowane przepustnice moglyby miec taki wplyw?
22 lut 2020, o 22:53
Ale pisałeś, że je właśnie zsynchronizowałeś.
23 lut 2020, o 13:58
Moto: SV650S 2002
Jedyne co zdarzylem ustawic to STVA, STP bo synchro przepustnic nie zrobilem gdyz sv nie pracuje na tyle dlugo aby odczyty z wakuometra były miarodajne. Chociaz moze sprobuje podpiac wakuometry i trzymajac ją delikatnie na gazie zobaczyc co pokazą bo pomyslow mi brak.
24 lut 2020, o 00:09
Dołączył(a): 10 sie 2017, o 15:13
Moto: SV 1000S 2004
A jakbyś odłączył STVA, otworzył STV ręcznie na full i odpalił moto ?
24 lut 2020, o 15:02
Moto: SV650S 2002
Przejrzalem dokladnie serwisowke i STP ustawia sie na 1,16V i tez tak zrobilem, podlaczylem wakuometry i synchro jest idealne. Udalo sie sprawdzic gdyz sv chodzi rowno przy 2000 obrotow, jesli skrece minimalnie w dol to obroty leca w dol i moto gasnie. STV chodzi idealnie, sprawdzalem kilka razy.
Zastanawia mnie dlaczego z prawego tlumika ida gorace spaliny, opcje widze 2 : zle ustawiony i zalozony ktorys walek wydechowy i druga gdzie powodem jest owiniecie kolektora bandazem termo do wydechow.
W pt sciagam pokrywy i sprawdzam jeszcze raz walki bo cudow nie ma....
24 lut 2020, o 23:43
Moto: SV 1000 N
Umnie tez tak jest przez pierwsze 10/15min, a moto chodzi równo i pali od tyknięcia.
PS- a moto pali ci na 2 gary na 100%, weź odpal sprzęt trzymaj go na 2tys i odepnij kabel od cewki, tylko nie WN :) a zasilający + lub sygnał z ECU.
25 lut 2020, o 09:32
Moto: SV650S 2002
Moto pali na 2 gary, chodzi rowno, delikatnie przygazowalem to ladnie sie wkreca ;) wiem, jak V-ka chodzi na 1 garze bo w 650 woda załała mi kiedys przewod glowcy przedniej :)
Spaliny zawsze sa cieple ale nie aż tak, w pt skoncze prace i wieczorem biore sie za rozbieranie :)
25 lut 2020, o 22:59
Niedawno wsadziłem przeloty i jest zdecydowanie głośniej z prawego tłumika i cieplejszy tłumik jest. Na oryginałach tego nie było.
A to nie jest przypadkiem przez zwężkę w lewym kolektorze tą pod stopką?
Może ten typ tak ma?
26 lut 2020, o 12:19
w litrze też jest czujnik podciśnienia?
Może to przez niego?
26 lut 2020, o 22:52
Moto: SV650S 2002
Jezdza nią od sierpnia i ja zakładałem przeloty,które sam skracałem i nie kojarze aby spaliny były kiedykolwiek tak gorące, w piatek wieczorem zdejmuje pokrywy takze wszystko sie okarze i dam znac :)
W aucie czy w moto masz przeplywomierz lub map sensor, zdarzaja sie auta gdzie masz jedno i drugie, jak np civic ufo type r ale w sv czujnik dobrze dziala.
26 lut 2020, o 23:38
