Piszczenie z przedniego koła(filmik)
Dołączył(a): 5 kwi 2020, o 13:22
Moto: Sv 650S 2003r
Post Piszczenie z przedniego koła(filmik)
Siemka, jak pisałem w powitaniu niedawno kupiłem Sv'ke, i moim głównym problemem w niej jest to piszczenie/tarcie, wie ktoś może jaki jest problem? Czy to mogą być zjechane klocki?
https://youtu.be/msAD_qWC3oc
@Down, tak zrobię, dzięki
Ostatnio edytowano 5 kwi 2020, o 16:28 przez Haksv, łącznie edytowano 1 raz
5 kwi 2020, o 14:36
Post Re: Piszczenie z przedniego koła(filmik)
Łożysko - raczej nie.
Ślimak - raczej nie.
Obstawiam, że klocki. Najprostsza metoda: kup spray do czyszczenia tarcz hamulcowych i dokładnie umyj tarcze. Jak to nie pomoże, to zdejmij klocki i sprawdź bez nich. Jeśli i to nie pomoże. To trzeba zdjąć koło, wcisnąć nowy smar do ślimaka i tulei, a najlepiej od razu wymienić łożysko - będziesz miał z głowy na lata.
5 kwi 2020, o 16:22
Moto: SV650s k8
Miałem podobnie, przesmarowałem dobrze ślimak od czujnika prędkości i przestało
5 kwi 2020, o 21:00
Moto: Sv 650S 2003r
Czym smarowałeś, pamiętasz?
@Down, akurat wracał nim były właściciel :D ja zanim usiądę chcę wszystko zrobić.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2020, o 17:32 przez Haksv, łącznie edytowano 1 raz
5 kwi 2020, o 22:13
Moto: SV650s k8
Chyba nie ma to tak dużego znaczenia ale dałem trochę tawotu
6 kwi 2020, o 11:02
Moto: SV650S '2003
Najzwyklejszy smar litowy (ŁT-43 czyli tzw. smar Tovotte'a, zwany popularnie "towotem"), nic lepszego tam nie potrzeba. Przed nałożeniem (też nie za dużo, bo może Ci wyrzucać go po rozgrzaniu siła odśrodkowa, a jeśli masz już lekko sfatygowane uszczelnienie na obudowie "ślimaka", to będziesz miał zabrudzoną tarczę hamulcową) warto najpierw wyczyścić ze starej mazi smarno-ściernej. To uszczelnienie podlega zużyciu, a więc i okresowej wymianie (występuje jako część zamienna w Suzuki, nie słyszałem o zamienniku, ale też OEM nie kosztuje fortunę). To uszczelnienie przy zakładaniu koła powinno być lekko przesmarowane w części, która współpracuje z kołnierzem piasty (na czujniku siedzi uszczelniacz nieruchomo).
Piszczy jak guma o metal (więc raczej klocki i brak smaru miedzianego/ceramicznego między między nimi a tymi blaszkami obejmującymi klocek bym wykluczył). Zaznacz kredą na oponie moment w którym piszczy przy przetaczaniu, bo może nie przy pełnym obrocie. Albo gdzieś trze opona (ale to byś musiał mieć mocno skrzywioną felgę) albo rant tarczy o np. harmonijkę prowadnicy/wieszaka klocka hamulcowego. Może wysunął się simmering osi na piaście po drugiej stronie?
Jeśli niedawno kupiłeś moto i jeździsz nim, mimo, że nie zajrzałeś do hamulców
...to powiem Ci: SZACUN! :)
Zaciski pomalowane na czerwono (czyli "ktoś tu grzebał"), więc może coś źle złożone?
U mnie po kupnie było "wyplute" uszczelnienie przeciwpyłowe tłoczka (to zewnętrzne, które nie uszczelnia komory tłoczka wypełnionej DOT4) i to wystarczyło, żeby tłoczek nie odbijał, przez co cały czas trochę ocierał. Wszedł zestaw naprawczy na oba zaciski. Tarcie klocka o tarczę to jednak zupełnie inny dźwięk.
Swoje moto kupiłem już z połamanym krzyżakiem (co potocznie nazywamy ślimakiem), więc ten akurat problem rozwiązałem na samym początku.
6 kwi 2020, o 11:30
Moto: Sv 650S 2003r
Jakby komuś to pomogło przyczyną był skrzywiony ślimak, nie był zjechany tylko lekko się przekrzywił :) :D
10 kwi 2020, o 10:35
Moto: SV650S '2003
Sam ślimak (krzyżak magnetyczny, rotor) czy cała obudowa prędkościomierza była źle zaparta o ten występ (ząbek) na ladze? Tak na piszczenie gumy o metal to wyglądało :)
10 kwi 2020, o 10:43
Moto: Sv 650S 2003r
Z tego co mi powiedział mechanik, bo dałem go na przegląd i powiedziałem żeby to zrobił jak już tu stoi, to cały ślimak był źle ustawiony :mrgreen: na pewno nie łożyska bo dałem im nowe do wymiany w razie co i mówił że nie trzeba zmieniać łożysk bo są w bardzo dobrym stanie.
Ponadto musiał być jakos lekko skrzywiony bo pokazywał prędkość
10 kwi 2020, o 10:54
Moto: SV650S '2003
Taką sytuację miał nasz forumowy kolega (zdaje się Mateusz, turkusowa wtryskowa N'ka, kupiona o ile dobrze pamiętam się od kolegi Golkov) - u niego też piszczało w przednim kole. Po zdjęciu koła okazało się, że ktoś zakładając koło "zgrał" z sobą znaczniki (na obudowie prędkościomierze i na lewej ladze), przez co na wysokości osi lagi były rozpychane szerzej o ok. 3mm (tyle ile ma wysokości znacznik) niż w półkach. Powoduje to właśnie ustawienie krzywo prędkościomierza, wykrzywia lagę (działa nieosiowo), a przez to, że goleń jest odchylona, to i zacisk układa się pod kątem względem koła (czyli płaszczyzna klocków nie jest równoległa z płaszczyzną tarczy hamulcowej). Znacznik na ladze ma się zaprzeć o obudowę prędkościomierza (Haynes 7.19 fot. 12.10a). Mała rzecz a cieszy :D
10 kwi 2020, o 12:18
Moto: SV 650N 2002
Suzuki SV650 N - 2002
10 kwi 2020, o 18:11
