| Piszczenie z przedniego koła(filmik) https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=23035 |
| Autor: | Haksv [ 5 kwi 2020, o 14:36 ] |
| Tytuł: | Piszczenie z przedniego koła(filmik) |
Siemka, jak pisałem w powitaniu niedawno kupiłem Sv'ke, i moim głównym problemem w niej jest to piszczenie/tarcie, wie ktoś może jaki jest problem? Czy to mogą być zjechane klocki? https://youtu.be/msAD_qWC3oc @Down, tak zrobię, dzięki |
| Autor: | Inkling [ 5 kwi 2020, o 16:22 ] |
| Tytuł: | Re: Piszczenie z przedniego koła(filmik) |
Łożysko - raczej nie. Ślimak - raczej nie. Obstawiam, że klocki. Najprostsza metoda: kup spray do czyszczenia tarcz hamulcowych i dokładnie umyj tarcze. Jak to nie pomoże, to zdejmij klocki i sprawdź bez nich. Jeśli i to nie pomoże. To trzeba zdjąć koło, wcisnąć nowy smar do ślimaka i tulei, a najlepiej od razu wymienić łożysko - będziesz miał z głowy na lata. |
| Autor: | HeQueeN [ 5 kwi 2020, o 21:00 ] |
Miałem podobnie, przesmarowałem dobrze ślimak od czujnika prędkości i przestało |
| Autor: | Haksv [ 5 kwi 2020, o 22:13 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Piszczenie z przedniego koła(filmik) | |||||||||
Czym smarowałeś, pamiętasz? @Down, akurat wracał nim były właściciel ja zanim usiądę chcę wszystko zrobić.
| Autor: | HeQueeN [ 6 kwi 2020, o 11:02 ] |
Chyba nie ma to tak dużego znaczenia ale dałem trochę tawotu |
| Autor: | komi [ 6 kwi 2020, o 11:30 ] | |||||||||
Najzwyklejszy smar litowy (ŁT-43 czyli tzw. smar Tovotte'a, zwany popularnie "towotem"), nic lepszego tam nie potrzeba. Przed nałożeniem (też nie za dużo, bo może Ci wyrzucać go po rozgrzaniu siła odśrodkowa, a jeśli masz już lekko sfatygowane uszczelnienie na obudowie "ślimaka", to będziesz miał zabrudzoną tarczę hamulcową) warto najpierw wyczyścić ze starej mazi smarno-ściernej. To uszczelnienie podlega zużyciu, a więc i okresowej wymianie (występuje jako część zamienna w Suzuki, nie słyszałem o zamienniku, ale też OEM nie kosztuje fortunę). To uszczelnienie przy zakładaniu koła powinno być lekko przesmarowane w części, która współpracuje z kołnierzem piasty (na czujniku siedzi uszczelniacz nieruchomo). Piszczy jak guma o metal (więc raczej klocki i brak smaru miedzianego/ceramicznego między między nimi a tymi blaszkami obejmującymi klocek bym wykluczył). Zaznacz kredą na oponie moment w którym piszczy przy przetaczaniu, bo może nie przy pełnym obrocie. Albo gdzieś trze opona (ale to byś musiał mieć mocno skrzywioną felgę) albo rant tarczy o np. harmonijkę prowadnicy/wieszaka klocka hamulcowego. Może wysunął się simmering osi na piaście po drugiej stronie? Jeśli niedawno kupiłeś moto i jeździsz nim, mimo, że nie zajrzałeś do hamulców
...to powiem Ci: SZACUN! ![]() Zaciski pomalowane na czerwono (czyli "ktoś tu grzebał"), więc może coś źle złożone? U mnie po kupnie było "wyplute" uszczelnienie przeciwpyłowe tłoczka (to zewnętrzne, które nie uszczelnia komory tłoczka wypełnionej DOT4) i to wystarczyło, żeby tłoczek nie odbijał, przez co cały czas trochę ocierał. Wszedł zestaw naprawczy na oba zaciski. Tarcie klocka o tarczę to jednak zupełnie inny dźwięk. Swoje moto kupiłem już z połamanym krzyżakiem (co potocznie nazywamy ślimakiem), więc ten akurat problem rozwiązałem na samym początku. |
| Autor: | Haksv [ 10 kwi 2020, o 10:35 ] |
Jakby komuś to pomogło przyczyną był skrzywiony ślimak, nie był zjechany tylko lekko się przekrzywił
| Autor: | komi [ 10 kwi 2020, o 10:43 ] |
Sam ślimak (krzyżak magnetyczny, rotor) czy cała obudowa prędkościomierza była źle zaparta o ten występ (ząbek) na ladze? Tak na piszczenie gumy o metal to wyglądało
| Autor: | Haksv [ 10 kwi 2020, o 10:54 ] |
Z tego co mi powiedział mechanik, bo dałem go na przegląd i powiedziałem żeby to zrobił jak już tu stoi, to cały ślimak był źle ustawiony na pewno nie łożyska bo dałem im nowe do wymiany w razie co i mówił że nie trzeba zmieniać łożysk bo są w bardzo dobrym stanie.Ponadto musiał być jakos lekko skrzywiony bo pokazywał prędkość |
| Autor: | komi [ 10 kwi 2020, o 12:18 ] |
Taką sytuację miał nasz forumowy kolega (zdaje się Mateusz, turkusowa wtryskowa N'ka, kupiona o ile dobrze pamiętam się od kolegi Golkov) - u niego też piszczało w przednim kole. Po zdjęciu koła okazało się, że ktoś zakładając koło "zgrał" z sobą znaczniki (na obudowie prędkościomierze i na lewej ladze), przez co na wysokości osi lagi były rozpychane szerzej o ok. 3mm (tyle ile ma wysokości znacznik) niż w półkach. Powoduje to właśnie ustawienie krzywo prędkościomierza, wykrzywia lagę (działa nieosiowo), a przez to, że goleń jest odchylona, to i zacisk układa się pod kątem względem koła (czyli płaszczyzna klocków nie jest równoległa z płaszczyzną tarczy hamulcowej). Znacznik na ladze ma się zaprzeć o obudowę prędkościomierza (Haynes 7.19 fot. 12.10a). Mała rzecz a cieszy
| Autor: | berger [ 10 kwi 2020, o 18:11 ] |
