| Śruba regulacji sprzęgła - napinacz linki https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=23095 |
| Autor: | Patdzik93 [ 11 maja 2020, o 20:15 ] |
| Tytuł: | Śruba regulacji sprzęgła - napinacz linki |
Witam, jak w tytule - szukam śruby do regulacji sprzęgła, zamówiłem nową linkę oraz klamki i nie jestem pewien jaką śrubę zamówić do sv650N 99r. Czy ktoś mógłby pomóc w doborze tej śruby? Jakie wymiary powinna mieć? Moja jest już mocno zaśniedziała i zużyta.. Może jakiś namiar na sklep internetowy? Wymieniał ktoś z Was tą część u siebie? Na allegro itp brak takowych. Czy podejdzie od innego motocykla? |
| Autor: | acinr_PL [ 11 maja 2020, o 22:24 ] |
| Tytuł: | Re: Śruba regulacji sprzęgła - napinacz linki |
śruba regulacji ma nr oem suzuki 57441-11010 Możesz kupić np tutaj: https://sklepmoto46.pl/suzuki-suzuki-ad ... -11010-000 ![]() taka sama śruba była stosowana m.in w: Suzuki Motorcycle 1977 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1975 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1976 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1974 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1973 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1972 INDY - GT550 Clutch Lever Suzuki Motorcycle 1972 T250RJ GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 BLAZER - TC100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1974 BLAZER - TC100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1974 HONCHO - TS100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1974 MINI CROSS - TM75 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1972 T250II GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1977 HONCHO - TS100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1977 BLAZER - TC100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1976 HONCHO - TS100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1973 HONCHO 97 - TS100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1976 MINI CROSS - TM75 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1976 BLAZER - TC100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 HONCHO - TS100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 MINI CROSS - TM75 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1973 BLAZER - TC100 GRIP - HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1979 RM125 HANDLE GLIP - LEVER (RM125N) Suzuki Motorcycle 1980 RM125 HANDLE GLIP - LEVER (RM125N) Suzuki Motorcycle 1980 RM125 HANDLE GLIP - LEVER (RM125T) Suzuki Motorcycle 1979 RM125 HANDLE GLIP - LEVER (RM125T) Suzuki Motorcycle 1980 RM400 Handle Grip Suzuki Motorcycle 1980 RM250 Handle Grip Suzuki ATV 1984 ALT50 Handle Grip Suzuki ATV 1983 ALT125 Handle Grip (Model D) Suzuki ATV 1984 ALT125 Handle Grip (Model D) Suzuki Motorcycle 1970 SAVAGE - TS250 HANDLE GRIP LH Suzuki Motorcycle 1969 SAVAGE - TS250 HANDLE GRIP LH Suzuki Motorcycle 1970 SAVAGE - TS250 HANDLE GRIP RH Suzuki Motorcycle 1969 SAVAGE - TS250 HANDLE GRIP RH Suzuki Motorcycle 1978 RM100 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1976 RM100 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1975 RM125 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1977 RM100 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1978 RM125 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1978 RM250 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1979 RM400 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1976 RM125 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1976 RM250 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1977 RM125 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1977 RM250 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1978 RM400 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 1979 RM250 HANDLE GRIP-LEVER Suzuki Motorcycle 2002 SV650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 SV650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1997 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK4 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2003 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1996 DR125SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1998 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2007 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK6 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK5 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK6 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK4 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK5 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK4 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK5 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK6 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2003 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1994 DR125SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1996 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1996 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1995 DR125SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1997 GS500E HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 SV650S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 GS500E HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1998 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1998 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2009 V-STROM - DL650A HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 SV650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2007 V-STROM - DL650A HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 GS500 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2004 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 SV650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2009 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2009 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2009 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2007 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 V-STROM - DL650A HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 SV650S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 KATANA - GSX600F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 SV650S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 GS500 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 SV650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2000 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 SV650A HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2006 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1997 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1998 GS500E HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1998 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 BANDIT - GSF600S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1999 GS500E HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 SV650SA HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2001 SV650S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2007 V-STROM - DL650 HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2008 DR200SE HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2003 KATANA - GSX750F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2002 SV650S HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 2005 GS500F HANDLE LEVER Suzuki Motorcycle 1996 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1991 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1993 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1995 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1990 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1989 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1995 GS500E HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1994 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 1992 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL K) Suzuki Motorcycle 2003 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2005 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2004 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2003 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2004 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2004 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2007 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2006 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2005 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2007 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2005 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2006 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2007 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2006 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2006 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2004 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2007 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2005 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2003 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2003 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K3/K4/K5/K6) Suzuki Motorcycle 2003 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2004 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2004 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2003 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2007 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2006 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2004 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2003 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2006 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2007 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2005 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2005 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2005 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2007 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2006 SV650SA HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2006 SV650S HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2004 SV650A HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2007 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2005 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 2003 SV650 HANDLE LEVER (MODEL K7) Suzuki Motorcycle 1992 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1996 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1995 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1994 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1991 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1993 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1989 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1995 GS500E HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1990 GS500ET HANDLE LEVER (MODEL L/M/N/P/R/S/T) Suzuki Motorcycle 1968 TITAN - T500-3 HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1968 TITAN - T500-2 HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1992 BANDIT - GSF400P HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1979 GS1000L HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 T500L HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 T500J HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1975 CYCLONE - TM400 HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1973 T500R HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1973 T500L HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1974 CONTENDER - TM100 HANDLE SWITCH Suzuki Motorcycle 1969 TITAN - T500-1 HANDLE SWITCH |
| Autor: | Patdzik93 [ 12 maja 2020, o 09:15 ] |
Dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia
