Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Dziwna przypadłość suzuki sv 1000s przerywa tylko na 1 biegu
| Autor |
Wiadomość |
zenekqa89
Dołączył(a): 17 sie 2014, o 13:45 Posty: 108
Moto: SV 1000 S 2003
Witam. Mam problem z motocyklem. Problemem tym jest szarpanie podczas jazdy na 1 biegu. Na żadnym innym nie przerywa tylko na 1 biegu. Bez obciążenia tzn koło w górzena podnośniku nie ma tego zjawiska. Sprawdziłem wg serwisowki czujnik TPS. Czujnik stopki , czujnik luzu wymieniony, ale na starym jak i na tym drugim napięcie na 1 i 2 biegu jest poniżej 0.6V dopiero na 3 pokazuje napięcie powyżej 0.6V ( serwisowka mówi że musi być 0.6V i więcej z każdym większym biegiem) tylko czemu przerywa tylko na pierwszym. Kończą się pomysły co jest nie tak. Szarpanie jest strasznie irytujące motocykl skacze nie da się płynnie jechać Czy ktoś miał z Litrowym Sv podobny problem? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę Panowie .
| 28 maja 2020, o 23:03 |
Inkling
Dołączył(a): 18 lip 2010, o 11:47 Posty: 2539 Lokalizacja: Częstochowa/Kraków
 Re: Dziwna przypadłość suzuki sv 1000s przerywa tylko na 1 b
Nie jestem ekspertem od litrów, ale w 650 jest ograniczenie mocy właśnie na 1 i 2 biegu. Dawno temu to likwidowałem, ale chodzi chyba o opóźnienie zapłonu. Musiałbym zajrzeć do serwisówki. Ale to nie objawiało się szarpaniem, tylko właśnie mniejszą mocą. Dobrze by było, jakbyś opisał to szarpanie, bo to może mieć wiele przyczyn: sprzęgło, łańcuch, elektronika.
| 29 maja 2020, o 08:50 |
zenekqa89
Szarpanie ewidentnie wygląda na problemy z elektryka moim zdaniem... łańcuch tutaj nie ma nic do rzeczy w tym przypadku. Każde suzuki ma ograniczoną moc na pierwszych trzech biegach, ale tu ewidentnie szarpie. 1 bieg dodaje gazu i Moto jakby na chwilę traci i odzyskuje zaplon. Był na forum gość co miał podobny problem i ustapilo po wymianie tpsa. Ale mój TPS ma parametry książkowe
| 29 maja 2020, o 09:28 |
Inkling
To rzeczywiście elektronika. Jako fan gaźników nie pomogę  Napisz do Komiego, on zapewne znajdzie rozwiązanie!
| 29 maja 2020, o 10:15 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość |
