Pytanie o hamulce
Dołączył(a): 23 sie 2020, o 07:15
Moto: SV 650 S 2013
Post Pytanie o hamulce
Cześć,
hamulce w moim sv 650s były jakieś miękkie, wymieniłem płyn, odpowietrzyłem na ile to możliwe. Bez rezultatu.
Zamówiłem sobie oplot, wyczyściłem uszczelki, tłoczki, prowadnice, pompę hamulcową, złożyłem układ, zalałem od dołu przez odpowietrzniki i dalej klamka pracuje jakoś dziwnie.
Hamulce same w sobie nie sprawiają problemu mogę zrobić stoppie, ale skok dźwigni jest o wiele za duży? Kolega w ducati monster ma z 2-3cm ruchu klamki i dalej klamka stoi (też ma oplot)
Próbowałem zdjąć zaciski ruszać nimi, odpowietrzniki okleiłem teflonem oraz posmarowałem towotem dookoła gwintu, zaciskałem na noc dźwignię z rolgazem, ale dalej to samo.
Czy ten typ tak ma? Czy mam użyć zestawu naprawczego zacisków/pompy? Obecny zestaw hamulcowy ma 7 lat i wyglądał dobrze
Tutaj filmik jak to działa https://streamable.com/xhrega
Będę wdzięczny za odpowiedź ;)
6 sty 2021, o 19:24
Moto: SV 650S 2006
Post Re: Pytanie o hamulce
Poszukaj na forum i znajdziesz. Możesz wymienić przewody na oplot, zmienić pompę hamulcowa a ostatecznie zaciski na 4 tłoczkowe. Temat jest wałkowany setki razy, na pewno znajdziesz coś dla siebie.
6 sty 2021, o 23:49
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
Z tym że kolega w ducati ma sztywne zaciski brembo, a te ori z sv przy dużym obciążeniu się rozginają jakby z ciastoliny były :obity:
5 maja 2021, o 16:46
Moto: SV650N 2002
Ja polecam zrobić swapa na heble z sv 1000( zaciski + pompa ), znaczna poprawa, i klamka będzie zachowywać się jak ta w Ducati, czyli nie będzie szło jej dobić do raczki.
23 maja 2021, o 08:56
Nowe sv ki wid,e zectez mają nowe zaciski, może nawet bez adaptera pasują
24 maja 2021, o 14:17
Dołączył(a): 16 sie 2023, o 06:09
Moto: SV650N 2008
Na przeglądzie dostałem informację, że płyn hamulcowy starczy mi na aktualny sezon, ale na nastepny przegląd powinienem już go wymienić. Choć z hamulców jestem umiarkowanie zadowolony, to wolał bym je nieco poprawić. Już od jakiegoś czasu przeglądam tematy z tym związane i chciałbym o parę rzeczy dopytać.
SV650n z 2008r. z ABSem
1. Czy warto przejść na DOT5 czy lać jak instrukcja nakazuje DOT4 (jeżdżę sporo po górach ale nie na torze)?
2. Jakich firm przewodów w stalowym oplocie szukać (dobre, pewne i sprawdzone ale nie koniecznie najdroższe - zauważyłem, że często przewija się marka Hel)? Czy przewody pod hamulce z ABS będą takie same jak do wersji bez ABS? Gdzie dostanę takie cudeńka?
3. Chciałbym przy okazji sprawić serwis pomp i zacisków. Jakie zestawy naprawcze kupić? Czy do wersji z ABS wypadało by przeserwisować coś jeszcze?
4. Gdybym odkrył, że cierpię na nadmiar gotowki... To czy zaciski od SV1000 będą pasować do mojego motocykla z ABSem bez żadnych kombinacji? Jeżeli tak to z których roczników zacisków szukać? Czy zaciski od SV1000 wykorzystują te same klocki co 650?
5. Mieszkam w Austrii i tutejsze przepisy dotyczące modyfikowania pojazdów są dość rygorystyczne (przypuszczam że podobne do niemieckich). Może przypadkiem ktoś z Was orientuje się czy wymiana przewodów lub zacisków podpada tu pod jakiś smutny paragraf?
16 sie 2023, o 22:34
