Suzuki SV1000 2005 - pompa sprzęgła/wysprzęglik.
Dołączył(a): 10 maja 2021, o 06:28
Moto: SV1000S 2005
Post Suzuki SV1000 2005 - pompa sprzęgła/wysprzęglik.
Witam wszystkich serdecznie!
Mam problem z układem pompa hamulcowa- siłownik sprzęgła. Mianowicie , zregenerowałem siłownik sprzęgła, nalałem nowego płynu i pompuje pompuje klamką..... Tłoczek wysprzęglika ledwo drgnie, układ teoretycznie odpowietrzony. Teraz pytanie do znawców? Możliwe że uszkodziła się pompa sprzęgła? może pompę trzeba jakoś odpowietrzyć? jakie powinna dawać ciśnienie pompa.
18 maja 2021, o 07:30
Dołączył(a): 10 sie 2017, o 15:13
Moto: SV 1000S 2004
Post Re: Suzuki SV1000 2005 - pompa sprzęgła/wysprzęglik.
W przypadku sprzęgła sprawa jest dużo łatwiejsza niż w układzie hamulcowym.
Nalewasz płynu, pompujesz, odkręcasz odpowietrznik- lecą bąbelki powietrza, potem sam płyn. Odpowietrzasz normalnie na wysprzęgliku, pompa nie ma odpowietrznika. Wiadomo pompę mógł szlag trafić, jednak myślę, że u Ciebie gdzieś indziej jest problem. Podłącz wężyk, otwórz odpowietrznik i pompuj klamką, zobacz czy leci płyn. Może masz klamki akcesoryjne? Jeśli tak, to całą operację powinieneś przeprowadzać na "najdalszym" ustawieniu początkowym klamki.
18 maja 2021, o 08:36
Moto: SV1000S 2005
Pompa pompuje, z odpowietrznika leci płyn, zakrecam odpowietrznik naciskam klamkę i siłownik wysprzęglika ledwie drgnie, tak jakby pompka nie miała siły wypchnąc tłoczka. Ps. jak naprawić pompkę? mam zestaw naprawczy.
18 maja 2021, o 09:27
Być może w pompie "na zakręcie" jest powietrze, którego nie może przepompować w dół. Odkręć pompę u ją obniż oraz pozmieniaj położenie i pod pompuj odpowietrzając.
Miałem tak w crfie, że dopiero jak podniosłem zacisk hamulcowy powyżej pompy to dopiero odpowietrzyłem.
Drugim sposobem jest pompowanie płyny poprzez dużą strzykawkę od spodu (od odpowietrznika) do pustego pojemnika. Żaneta kosztuje 4 zł w aptece.
18 maja 2021, o 17:06
Moto: SV1000S 2005
Problem załatwiony- okazało się że pompa "przepuszczała" - zregenerowałem i teraz HULA!
20 maja 2021, o 06:04
