Falujące obroty Suzuki SV 650 s 2004 r.
Dołączył(a): 10 sie 2023, o 10:21
Moto: Suzuki SV 650 s 2004
Post Falujące obroty Suzuki SV 650 s 2004 r.
Cześć wszystkim :)
ostatnio miałem problemy ze swoim sprzętem a konkretnie z kostką bezpieczników (jeden kabelek mi nie stykał) co powodowało gaśniecie motocykla. Po mocniejszym posadowieniu kabla problem się rozwiązał. Po kilku dniach motocykl naglę mi zgasł i nie reagował na nic okazało się że od akumulatora kabel szedł do jakiejś skrzyneczki z bezpiecznikiem (coś od rozruchu?) a tam znajdowały się dwa kable a nie jeden prowadzące dalej. Jeden z kabli szedł tam gdzie powinien a drugi kabel po prostu sobie ,,dyndał'' co prawdopodobnie przez to że nie był zabezpieczony powodowało zwarcie i akumulator padł. Przy 0 napięciu pokazywał normalnie 12-13V a pod napięciem nawet żarówki spadał do 0.1 V. Po wymianie akumulatora i odłączeniu kabla było ok.
Wczoraj wracając w deszcz nagle zaczęły mi falować obroty gdy nie dodawałem gazu podczas postoju postaram się dodać filmik. Jeżeli jadę nic się nie dzieje tak samo jak wtedy gdy daje gazu. Mam wrażenie, że te wszystkie sprawy są powiązane. Proszę o pomoc.
link do wiedo:
https://drive.google.com/file/d/1_YQqZ_ ... p=drivesdk
10 sie 2023, o 11:52
Post Re: Falujące obroty Suzuki SV 650 s 2004 r.
No cóż, chyba ewidentnie musisz zająć się elektryka w moto.
Może najprościej dać to komuś kumatemu niech ogarnie.
Chyba. Że masz czas to rozpinaj wiązkę i sprawdzaj wszystkie obwody. Pewnie masz ich kilka uszkodzonych
10 sie 2023, o 16:10
