| wyciek paliwa https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=2469 |
| Autor: | Mily_SV650s [ 15 gru 2010, o 17:02 ] |
| Tytuł: | wyciek paliwa |
Witam. W mojej sv 650s 2000r zaczęło lecieć paliwo. Odstawiłem go do zaprzyjaźnionego mechanika i dostałem telefon iż podejrzewa wyciek gdzieś na gaźnikach i że chyba trzeba wymienić uszczelki komory pływakowej. Zamówiłem już to w salonie ale pytam z ciekawości czy ktoś miał już taki przypadek?? pozdrawiam. |
| Autor: | lasooch [ 15 gru 2010, o 18:46 ] |
| Tytuł: | Re: wyciek paliwa |
W SV akurat nie spotkałem się z tym jeszcze, ale w innych motocyklach czasem się zdarza. Chociaż częściej przyczyną jest zaworek pływaka, który przepuszcza paliwo. |
| Autor: | Mily_SV650s [ 15 gru 2010, o 19:50 ] |
Muszę zwrócić uwagę na to. Pierwsze podejrzenie wcześniejszego mechanika było takie że paliwo ucieka (ciężko mi to określić ) takimi jakby śrubkami od ssania to są takie dwie śrubki z regulacją chyba ssania i tam jak je wykręcisz przy gaźnikach są oringi małe i były wykruszone ale obecny mechanik to wykluczył bo to służy chyba do regulacji powietrza do mieszanki paliwowej (przepraszam za brak precyzji ale mechanikiem nie jestem) ![]() Drugi problem pojawił się z prądem, raczej regulator padł, zamówiłem z allegro regulator do mojej sv (dedykowany zamiennik) i okazało się że poprzedni był źle podłączony, tzn. odwrotnie były mieszane kable, zamiast chyba trzy od alternatora plus dwa to dwa plus trzy. Moto było sprowadzone z zagranicy i przed sprzedażą ktoś mógł mieszać. Może ma ktoś schemat elektryczny jak powinien być podłączony reg napięcia. |
| Autor: | Dono [ 15 gru 2010, o 20:27 ] |
viewtopic.php?f=11&t=61 <= tu są serwisówki, na końcu serwisówki są schematy elektryki. |
| Autor: | Mily_SV650s [ 15 gru 2010, o 20:36 ] |
Dzięki nawet nie wiedziałem ale mam to i już znalazłem schemat reg teraz czekam na dalsze opcje z tym paliwem |
| Autor: | Mily_SV650s [ 16 gru 2010, o 22:12 ] |
Zaworek pływaka został wykluczony |
| Autor: | Mily_SV650s [ 21 gru 2010, o 19:44 ] |
Diagnoza okazała się skuteczna. Koszt uszczelek z salonie suzuki-Toruń 75zł/2szt. Uszczelki są bardzo cienkie i delikatne, na oko raczej nie widać różnicy pomiędzy starymi a nowymi a jednak po złożeniu nie leci nawet kropelka. |
