| Wolne obroty https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=270 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | spazz [ 27 lut 2010, o 01:59 ] |
| Tytuł: | Wolne obroty |
ziomale and maderfakery powiedzcie mi ile wasze tysiaki maja na wolnych obrotach na biegu jalowym? bo cos mi sie nie podoba po odbiorze mojego hebelka z serwisu? |
| Autor: | slayer [ 27 lut 2010, o 10:50 ] |
| Tytuł: | Re: Wolne obroty |
1100 na rozgrzanym silniku. |
| Autor: | spazz [ 27 lut 2010, o 12:01 ] |
dzieki za info. zaraz podkrece srubke od obrotow. w sumie to sie zdziwilem ze tak ladnie posta napisalem bo na konkretniej bani go wczoraj pisalem |
| Autor: | slayer [ 27 lut 2010, o 14:06 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Wolne obroty | |||||||||
Wychodzi na to że po pijaku lepiej ci wychodzi pisanie postów |
| Autor: | spazz [ 27 lut 2010, o 15:24 ] |
kurde moze cos w tym jest... |
| Autor: | Razor [ 28 lut 2010, o 16:58 ] |
Coś koło 1050rmp na ciepłym. |
| Autor: | Bartosz [ 28 lut 2010, o 22:35 ] |
To tysiące mają wolniejsze obroty od 650? Ja myślałem, żeby ustawić u siebie na 1000 obrotów bo wtedy super jest brzmienie z komina... takie chopperowate. Sprawdzałem to, ale jak napisane jest, że 1200-1400 to nie będę wydziwiał |
| Autor: | voorek [ 3 mar 2010, o 00:37 ] |
Gdzieś słyszałem że moto powinno mieć tyle aby dał radę kręcić tylnim kołem bez dodawania gazu na jedyneczce jak mamy go na stojaku... |
| Autor: | slayer [ 3 mar 2010, o 11:34 ] | |||||||||
Bzdura. Zawsze będzie delikatnie ciągnąć tylne koło jeśli moto jest na stojaku. |
| Autor: | Owca007 [ 3 mar 2010, o 11:43 ] |
Jak masz zimny olej tak jak się zagrzeje to przestaje ciągnąć. |
| Autor: | SweetNoise [ 3 mar 2010, o 16:37 ] |
Owca, masz chyba na myśli, że ciągnie na luzie. Voorek pisze że ma ciągnąć na jedynce, ale tu zgadzam się ze slayerem. To nie kosiarka żeby sprzęgło łapało dopiero na obrotach
| Autor: | Dzikus [ 3 mar 2010, o 17:07 ] |
U mnie lekko ponad 1000 pokazuje na ciepłym. |
| Autor: | spazz [ 5 mar 2010, o 14:36 ] |
tak tez ustawie jak tylko ta zasrana zima sie skonczy!!!! |
| Autor: | lpt [ 5 mar 2010, o 15:07 ] |
1200 - to się obniży... : P chociaż w serwisówkach jest 1100-1200... |
| Autor: | spazz [ 5 mar 2010, o 18:02 ] |
tylko z eten obrotomierz to tak orientacyjnie pokazuje troszkie |
| Autor: | mat336 [ 26 mar 2010, o 20:04 ] |
Koledzy a ja mam takie głupie pytanko , jak podkręcić obroty w mojej zuzi ??
| Autor: | lasooch [ 26 mar 2010, o 20:54 ] |
Z lewej strony, pod bakiem, między rurami ramy znajdziesz śrubkę do regulacji obrotów. |
| Autor: | Bartosz [ 26 mar 2010, o 21:09 ] |
Wymieniłem wydech w zimę na przelot... odpaliłem motor i wszystko było ok na ssaniu, Jak się rozgrzał, zgasł i nie było mowy o odpaleniu bez gazu, więc musiałem zwiększyć obroty. Nie jest jednak tak jak było przed wymianą... Obroty miałem ustawione wtedy na 1200 i mogłem przycisnąć do odcinki, wachlować biegami w tę i z powrotem, redukować nacisnąć sprzęgło np. przy 10000 tys, i obroty spadały idealnie na wartość ustawioną. Teraz musiałem ustawić na 1400 bo motor ma takie fazy, że w czasie jazdy, gdy np. nacisnę sprzęgło spadają poniżej tych 1400 na sekundę... Więc jak miałem ustawione na 1100-1200 to potrafił mi zgasnąć. Raz na skrzyżowaniu mi zgasł i nie mogłem odpalić bez gazu, a potem było ok. Czy ktoś wiec co się spierdo..ło? Nie miałem takich opcji na starym wydechu... Wydaje mi się to nie naturalne bo po zakupie w tamtym sezonie zrobiłem 3000 km i jestem pewien, że nie miałem takich opcji. |
| Autor: | Słoniu [ 30 mar 2010, o 20:49 ] |
Ja w swojej mam ustawione na 1900-2000...jak ustawie na 1500 to chodzi baaaardzo wolno i zaraz gaśnie. To chyba wina obrotomierza - zawyża odczyt. |
| Autor: | jaco1509 [ 30 mar 2010, o 21:29 ] |
Słoniu a nie wymieniałeś tarczy przypadkiem??, albo ktoś przed tobą tego nie robił?? Po zdjęciu wskazówki trzeba ją założyć trochę wcześniej i potem odginając przełożyć przez ten kołeczek. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
