Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:44
Benzyna w Airboxie
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:03
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Benzyna w Airboxie
Dzisiaj rozebrałem trochę moją SVke i zauważyłem, że w airboxie znajduje się troszkę benzyny.Nie jest tego dużo ale chciałbym wiedzieć czy to jest niebezpieczne dla mojej ukochanej i jak to leczyć?Filtr powietrza jest w porządku, nie jest "oblepiony" niczym. Zapach wskazuje, że ciecz z airboxa to benzyna, ale kolor -ciemno brązowy już temu zaprzecza :?
27 lut 2010, o 16:13
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: Benzyna w Airboxie
Olej z odmy ?
Chla ktoś coś :D ?
27 lut 2010, o 16:28
Jeśli chodzi Ci o tą dziurę od strony główki ramy to tak:)
27 lut 2010, o 17:06
Norma - nie przejmuj się.
Wytrzyj jak Ci to przeszkadza, ale i tak będzie się tam coś takiego działo.
Po to tez są te wężyki z Airboxa żeby odprowadzać ta ciecz.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
27 lut 2010, o 17:16
Czyli rozumiem, że skoro nie dochodzi ta ciecz do wężyka tylko zatrzymuje sie w tych kratkach to jest to normalne i trzeba czasami zerknąć i wyczyscic:)?
27 lut 2010, o 17:28
Si.
27 lut 2010, o 17:43
Dlatego właśnie ktoś wymyślił to małe, gumowe badziewie do spuszczania płynu, który się tam nazbiera. Osobiście powiem, że u mnie akurat nie ma w airboxie najmniejszej plamki.
27 lut 2010, o 22:04
Pogadamy jak Twoje moto bedzie mialo 11 lat i 65 tys km na budziku :)
27 lut 2010, o 23:32
OK :D Ale przy piwie :D ;)
27 lut 2010, o 23:40
To już jesteśmy umówieni - ale raczej na flaszkę :)
27 lut 2010, o 23:59
Niewielka ilość oleju w airboxie to norma, nie ma się czym przejmować. Kontrolnie sprawdź tylko poziom oleju w okienku, bo może masz np. za dużo nalane. Czy czyścić ten olej? Nie wiem, tłusty od środka airbox też ma swoje plusy. Jeżeli jakieś drobinki kurzu przedostaną się przez filtr powietrza, to nie polecą do cylindra, a przykleją się do zaolejonych ścianek airboxa :)
28 lut 2010, o 12:31
Ja bym jednak czyścił co jakiś czas. Przez tą niewielką ilość oleju/benzyny miałem w 650 wybuch przy odpalaniu. Naprawdę mocno pierdzielnęło :twisted:
Pamiętam że na starym forum zdażyło się to również dwóm osobom...
SV liter z owiewkom:)
28 lut 2010, o 12:59
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 21:51
A przerabiał ktoś z was tą odmę??, bo ja właśnie będę musiał to zrobić. Dzisiaj rozkręciłem filter powietrza to się okazało że od jeżdżenia na kole nazbierało się tam trochę oleju.
15 mar 2010, o 18:08
To pojeździj trochę na przednim i wszystko będzie w normie :D. Najlepiej wywiercić dziurkę i poprowadzić wężyk spustowy gdzieś ramą w stronę asfaltu i po problemie.
15 mar 2010, o 18:24
Tak, najlepiej na oponę.
15 mar 2010, o 18:31
Dołączył(a): 28 lut 2011, o 20:56
Moto: SV650 1998r
Post Paliwo w airbox-ie
Mam problem z V-ką. Mianowicie przy odpaleniu chwile pochodzi i zaczyna się lać paliwo z węże do regulacji poziomu paliwa w gaźniku. Po zdjęciu airboxa paliwo jest powyżej przepustnicy. Wyjąłem i dokładnie wyczyściłem gaźniki, nie było w nich żadnego syfu niepokojącego. Jaka może być przyczyna owej usterki? Dodam że jest to gaźnik z cylindra bliżej siedziska...
Proszę o wasze sugestie ;)
28 lut 2011, o 21:19
Moto: MT01
Post Re: Paliwo w airbox-ie
viewtopic.php?f=23&t=278&p=3385&hilit=olej+w+airboxie#p3385
Najpierw szukamy podobnego tematu, a nie zakładamy po raz kolejny. Pozdrawiam.
Popraw sobie datę produkcji SV, bo w 98 to jeszcze ich nie produkowali :D.
28 lut 2011, o 22:37
O którym wężyku mówisz dokładnie?
Generalnie przyczyną podobnych usterek jest zazwyczaj zużyty zaworek iglicowy (serwisówka str 4-27).
1 mar 2011, o 10:29
Moto: SV650 1998r
Przepraszam że nie przeszukałem forum co do tematu. Co do produkcji SV-ki pierwszy raz ujrzały światło dzienne w 1998r na targach Intermot. Suzuki przystąpiło do sprzedaży w 1999r. Wracając do tematu leje się z wężyków które mają odprowadzać za dużą dawkę paliwa z gaźników w stronę silnika. Skierowane w dół najczęściej cięte pod kątem. Może to być przyczyna podpartego zaworu ssącego?
1 mar 2011, o 19:08
Nie no, zawory nie mają nic wspólnego z laniem się benzyny z gaźników.
Na 99% to co pisałem wyżej, sprawdź zaworki iglicowe.
2 mar 2011, o 00:33
