Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:53
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
Narzędzia
Moto: SV650s k3
Post Narzędzia
Witam!
Chciałbym zapytać Was które narzędzia będą się lepiej nadawać do 'majsterkowania' przy bajku...
co sądzicie o tych dynamometrach jaki zakresy Nm będą najbardziej odpowiednie do śrubeczek w SV?
Poniżej kilka przykładowych kluczy dynamometrycznych który byście wybrali, albo który wygląda w miarę solidnie i się nadaje?
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 61435.html
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 02164.html
http://allegro.pl/profesjonalny-klucz-d ... 42768.html
Bądź też inne (jakie?) byle z Krakowa bo przesyłka tańsza (a raczej odbiór osobisty, tniemy po kosztach, choć czasem to mnie wkurza jak ta sama rzecz z przesyłką czasem jest tańsza niż w krk).
Co jeśli chodzi o suwmiarki?
Lepiej taką >> http://allegro.pl/elektroniczna-suwmiar ... 51595.html
Czy bardziej 'klasyczną' >> http://allegro.pl/suwmiarka-150mm-inox- ... 34886.html
Oczywiście zakładajmy że umiem się tą drugą w szczególności obsłużyć :D
O cenie nie dyskutujmy bo ja student i ciągnie mnie to tych tańszych, a poza tym nie musi to być jakieś super profesjonalne bo ja warsztatu nie otwieram :P
a mam ochotę się zaopatrzyć w jakieś narzędzia bo w domu aż pusto, a to co się ostało to się rozleciało, albo się rozleci przy pierwszej lepszej śrubce :D
17 lis 2010, o 22:39
Post Re: Narzędzia
Co do klucza to od 10 Nm do 210 lub są też 5-25 Nm w cenie do 100zł. Momenty dokręcania wałków i głowicy to 10Nm, także warto mieć klucz o takim zakresie, przy dużych momentach dokręcania jak dokręcisz ręcznie to nic się nie stanie, a gwinty w aluminiowej głowicy są dość wrażliwe. Także 5-25Nm lub 10-210 jako bardziej uniwersalny (ale mniej dokładny). 42Nm to za duży zdecydowanie.
Co do suwmiarki to elektroniczną mam jedną lepszej klasy, druga to taka za 30zł z lidla - sprawuje się ok. Ale warto mieć też zwykłą suwmiarkę, jest poręczniejsza, do "szybkich pomiarów" ;) Elektroniczna jest cięższa, odczyt utrudniony jeśli jej nie włączysz.
17 lis 2010, o 22:55
Dołączył(a): 13 paź 2010, o 12:16
Moto: SV650S=>GSX-R750
Post Re: Narzędzia
Dono widzę że mnie ubiegł :)
mark dla fałeczki raczej nie możemy jednego klucza kupić, potrzebne są niskie wartości od 5Nm-20Nm i dla domowego użytku np. przy aucie 20Nm-200Nm. Moje zdanie takie, że dynamometry co dałeś linki nie przydadzą ci się do moto :P a co do suwmiarki najlepsza jest zwykła z dokładnością do 0.1mm ci wystarczy. :)
Ceny tych szpejów co podałeś budżetu studenta chyba nie naruszą ale o jakości zapomnij. Pytanie jeszcze ile masz kasiorki na sprzęt, to może dobry klucz bym wyrwał w JC po znajomości :>
http://www.bikepics.com/members/zbyszek83/
17 lis 2010, o 23:00
Moto: SV650s k3
Post Re: Narzędzia
No sprawa wygląda tak że ja nie mam pojęcia co się tam dokręca z jakim momentem więc może te wartości trochę z du*y są :D
a pytam bo nie wiem, tzn teraz już wiem dzięki :]
Ja nie mówię że jeden klucz do wszystkiego, bo co do wszystkiego to do niczego...
Jakieś inne klucze to tam mam bo się niedawno zaopatrzyłem w castoramie, ale chciałbym swą 'kolekcję' powiększyć o kilka właśnie takich kluczy czy tam narzędzi które się mogą zdecydowanie przydać, nie koniecznie tylko do moto...
Z kaską krucho teraz trochę, no ceny takie jak w tych linkach... niestety :( może kiedyś się dorobię na lepsze...
ale mieszam chyba w tych wypowiedziach :D
Ostatnio edytowano 17 lis 2010, o 23:28 przez I'm not a hero, łącznie edytowano 1 raz
17 lis 2010, o 23:09
Post Re: Narzędzia
Zbyszek, możesz napisać gdzie są momenty mniejsze niż 10Nm? Pytam z ciekawości.
17 lis 2010, o 23:21
Post Re: Narzędzia
Dono jak kojarzę to śruby sprzęgła, kiedyś rzuciłem okiem na serwisówke którą miałem ale znikła :hmm: :/
18 lis 2010, o 00:34
Post Re: Narzędzia
Śruby od sprzęgła to 5,5Nm, śruby przykręcające boczne pokrywy silnika to z reguły 10Nm, śruby od półpanewek wałków rozrządu to też 10Nm, śruby od pokryw zaworowych 14Nm, świece chyba też koło 14Nm.
Przy motocyklu dobrze jest mieć 2 klucze dymanometryczne - jeden możliwie delikatny, np. 5-25 czy 5-40 i drugi np. 12-100 czy 25-100.
18 lis 2010, o 09:32
Post Re: Narzędzia
No to może jeszcze mądre głowy zapodadzą linki do jakiś dobrych/względnie-tanich kluczy dynamometrycznych. Jakieś firmy polecacie?
O, a propos suwmiarki, to jak się tam odczytuje części dziesiętne mm? Każda suwmiarka to ma?
18 lis 2010, o 15:00
Post Re: Narzędzia
Wystarczyło poszukać, bo wytłumaczyć to jakoś trudno bez suwmiarki/ilustracji. http://ceramiczne-abc.blog.onet.pl/1,CT57123,index.html
18 lis 2010, o 19:13
Post Re: Narzędzia
Ostatnio w sklepie /średni market budowlany/ wziąłem do ręki taką suwmiarkę elektroniczną, a tam z drugiej strony na dole napis: suwmiarka nie przeznaczona do prac precyzyjnych :razz2: pokazuję to sprzedawcy a on, no wie pan za te pieniądze, to wyślijcie je do sklepu z zabawkami odpowiedziałem.
Drugą z linku albo b.podobną mam, podziałka ta sama i też taniej kupiona, po jakimś czasie przestała pokazywać zero, kolejne g...
650S K6 > DL650 AK8
18 lis 2010, o 19:45
Post Re: Narzędzia
Dlatego trzeba kupić zwykłą z podziałką i się nauczyć ją obsługiwać ;P nie trzeba baterii, a jej dokładność do 0.1mm jest wystarczająca :]
18 lis 2010, o 20:33
Post Re: Narzędzia
Wielkie dzięki. Od razu czuję się mądrzejszy :)
Stąd wniosek, że jak cię nie stać na jakiś wypasiony, markowy model, to bierz zwykłą suwmiarkę, tam się nie ma co zepsuć ;)
18 lis 2010, o 20:40
Post Re: Narzędzia
Tylko że ta / z 2go linku/ http://allegro.pl/suwmiarka-150mm-inox-promocja-vorel-fv-15110-i1318534886.html wygląda na zwykłą i dlatego ją kupiłem :)
Cytuj:
suwmiarką mierzyłem już jak cię na świecie nie było :spoko:
650S K6 > DL650 AK8
18 lis 2010, o 21:03
Post Re: Narzędzia
Cytuj:
no tak to już wiem dlaczego musi być elektroniczna a nie standardowa :D
Masz problem ze wzrokiem? ;) trzeba było tak od razu :/ :spoko:
18 lis 2010, o 21:20
Post Re: Narzędzia
Taką klasyczną, mechaniczną suwmiarkę można też kupić dokładniejszą, nawet do 0,02mm. A jak komuś mało, to mikrometr wchodzi do gry ;)
18 lis 2010, o 21:31
Dołączył(a): 23 paź 2010, o 11:52
Moto: SV650 S2000, N2002
Post Re: Narzędzia
Mikrometr .. nie ograniczajmy się tak małymi dokładnościami http://allegro.pl/seks-grupowy-i1324530675.html a co :)
Suma ilorazu inteligencji ludzi na świecie jest stała tylko liczba bydła przybywa !#....
sv 650 s 00r ->sv 650 n 99r
19 lis 2010, o 00:32
Post Re: Narzędzia
Planowałem zakupić taki zestaw http://allegro.pl/yato-zestaw-narzedzio ... 77696.html
Po zastanowieniu jednak pewnie więcej bym na niego patrzył...
Były posiadacz SV1000N
19 lis 2010, o 09:27
Post Re: Narzędzia
Używam mniejszego zestawu i nie narzekam.
Do amatorskiego dłubania w nadaje się jak najbardziej ;)
19 lis 2010, o 10:13
Post Re: Narzędzia
Gdyby w zestawie był jeszcze klucz dynamometryczny to bym brał, ale chyba nie dają dynamometrycznych w zestawach :/
19 lis 2010, o 11:57
Dołączył(a): 22 paź 2010, o 18:57
Post Re: Narzędzia
Rozglądałem się za kluczami ostatnio - kupiłem Honitony i dynamometryczny jonneswaya. Ogólnie opinia bardzo dobra - z svką i volviakiem robię sam i jeszcze nic nie urwałem - hamulce, zawieszenie czy nawet montaż haka jest pikusiem - bo masz przede wszystkim czym robić. Nawet głowica w wielkim Masseyu fergussonie nie była problemem - silnik 6ka turbo ;) Ale podkreślam że robię wszystko amatorsko - znaczy tylko dla siebie i np. nie widzę by taki zestaw przetrwał 3 lata w profesjonalnym serwisie. Jedynie na wkrętakach Bety się zawiodłem - zbyt plastikowe i nieporęczne.
"Realizacja własnych marzeń" :D
19 lis 2010, o 13:04
