Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:59
Dławienie
Dołączył(a): 25 lis 2010, o 13:27
Post Dławienie
Witam szanownych posiadaczy.
Ostatnio zaobserwowałem, że moja suzana dławi się przy szybkiej zmianie biegów.
Wygląda to tak, że :
-pierwszy bieg, pełny gaz jest ok
-drugi bieg, pełny gaz i wtedy następuje delikatne przydławienie ,przez ułamek sekundy i ciągnie dalej.
Potem już idzie super.
Powiedzcie panowie co to może być?
p.s jeszcze jedna sprawa - zauważyłem że po odpaleniu o2o przez może 2 do 5 minut słyszę taki dźwięk jaki wydaje pompa paliwa po włączeniu zapłonu tylko bardziej delikatny.
Czy to normalne czy coś się dzieje?
12 lut 2011, o 03:37
Post Re: dlawienie
Z pompą normalne, przecież ona cały czas pracuje. Co do dławienia to zmień świece i filtr powietrza. Na 99% pomoże ;)
A winny może być też przelotowy wydech, bo dopiero teraz zauważyłem, że takowy posiadasz. Jeśli to jego zasługa, to pomoże jedynie strojenie kompa.
12 lut 2011, o 10:20
Post Re: dlawienie
Wydech raczej odpada... w gaźnikach jeszcze bym zrozumiał :)
Wg mnie pierwsza z rzeczy wymienionych przez Dono.
12 lut 2011, o 10:33
Post Re: dlawienie
Po zakupie wymieniłem olej i świece.
Pozostał jeszcze filtr powietrza
Dzięki za podpowiedzi.
pozdro
13 lut 2011, o 17:05
