Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Hamulec łapie przy końcu.
Post Hamulec łapie przy końcu.
Pytanie hamulcowe dotyczące starej svłki:
- nowe przewody
- nowe klocki
- odpowietrzony
- wyczyszczone zaciski + tłoczki
- klamka org.
- tarcze ok
- pompę rozkręcałem 3 razy
Hamulec łapie przy końcu. Z tego co zauważyłem to klocki przemierzają daleką drogę do tarczy (idą równomiernie podczas nacisku na klamkę). Nawet jak wyciągnę zacisk, i zamiast tarczy wstawię tam blachę - zawsze klocki się znacząco cofną, przez co późno łapie (a jak złapie to stopal).
15 lut 2011, o 12:06
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
A jak z ilością płynu? Pompa nie jest zapowietrzona?
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
15 lut 2011, o 12:26
Moto: SV650N K6 sprzedany
lpt miałem dokładnie taki sam problem, wymieniłem przewody na hel, rozebrane wszystko co się dało i ori klamka też łapała na końcu. Potem doszły klamki od Carryego, założyłem i już na najbliższym ustawieniu od manetki łapały na krótkim skoku. W ori nawet na najdalszym ustawieniu, klamka przyciskała mi palce. Jak masz możliwość się z kimś ustawić żeby przełożyć klamkę i sprawdzić to polecam, będziesz pewny co i jak.
15 lut 2011, o 12:34
3 klamki już tam przekładałem. Jedna z mojego 1000 (są takie same), inna funkiel nówka nie śmigana, ostatnia z 650tki brata co mu łapie po 1cm.
Płynu wystarczająca ilość, nie za dużo nie za mało.
15 lut 2011, o 12:37
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Masz trójnik czy bezpośrednio? Ja jednak myślę że gdzieś powietrze się czai...
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
15 lut 2011, o 13:40
Na trójniku tak się działo, zmieniłem przewody na inne z 99, też się tak działo, teraz są przewody z mojego 1000 (bez trójnika) i dalej to samo. Odpowietrzałem już każdą metodą, z zaciśnięciem klamki na noc włącznie. I raczej odpowietrzanie mi w miarę idzie, bo w innych sprzętach tego problemu nie mam :)
15 lut 2011, o 13:50
Nie w tym temacie, już poprawiłem :mur:
Ostatnio edytowano 15 lut 2011, o 16:06 przez kacperski, łącznie edytowano 1 raz
15 lut 2011, o 14:23
ależeocochdzi? Klocki są dobre, przewody podmienione ;)
15 lut 2011, o 14:32
Post Re: Hamulec łapie przy końcu.
A może zbiorniczek płynu nie ma odpowietrzenia i zamiast zassać płyn ze zbiorniczka, cofają się klocki.
15 lut 2011, o 16:26
Też myślałem o tym odpowietrzeniu zbiorniczka, ale przecież tłoczki ułożyłyby się w odpowiedniej pozycji już podczas odpowietrzania układu, kiedy zbiorniczek jest całkiem otwarty, bo dolewamy do niego płynu.
15 lut 2011, o 16:43
Moto: SV650S'02/'04
Dziwnie to wygląda. Dla porównania przedstawię mój odwrotny problem: Cały układ wyczyszczony (zaciski rozebrane), odpowietrzony (świeży płyn), przewody stalowe hel i tłoczki cofają mi się bardzo mało. Koło mogę obróć ręką o jeden obrót, a jak mocno zakręcę, to max. o dwa obroty (klocki ocierają o tarczę). Co może być przyczyną ?? Może to na pozór nie jest związane z tematem, ale rozwiązanie może być analogiczne.
ObrazekObrazekObrazek
15 lut 2011, o 16:54
W stosunku do mnie, to myślałem coś o źle działającej pompie, która nie podaje nic nowego płynu podczas powrotu, lecz zasysa to co na dole, ale nie bardzo mi się to wydaje skoro można to odpowietrzyć.
@Suzi Mua - masz prostą tarczę? nie wybrzuszoną?
15 lut 2011, o 17:08
Moto: SV650S'02/'04
Z tego co mi wiadomo, to obie tarze są proste. Tutaj problemem jest to, że klocki się cofają bardzo mało i nie powstaje wyraźna szczelina między klockami a tarczą. Klocki są założone na smarze miedziowym i wszystko jest czyste bez korozji - nic nie zapieczone, itd. Nie za bardzo wiem, dla czego klocki nie wracają bardziej... Ilość płynu też jest OK.
15 lut 2011, o 17:43
Sory za oftop.
Nie chciałem robić nowego tematu, chodzi mi o czujnik światła stopu tylnego hamulca, łapie mi przy końcu :obity: tzn. wciskam mocno nogą czy ręką hamulec do końca, nie ma już skoku ale jak prawie ze stanę na dźwigni to dopiero zapali się z tylu stop. Jak to zrobić?
dzięki
Co do tematu to ja miałem identycznie w hamulcach rowerowych Magura, łapały mi klocki dosłownie jak docisnąłem klamkę do kierownicy, pierwszą rzeczą którą zrobiłem to wymieniłem klamkę i było miodzio, czyli coś z pompą było...
SV1000N K4
15 lut 2011, o 18:20
Popraw se przy secie na hamulcu. Możesz ten drucik skorygować kleszczami :P
15 lut 2011, o 18:44
Pioszu - czujnik tylnego hamulca ma regulację. Jest plastikowa nakrętka, która ustala jego położenie względem ramy. Jak nią trochę pokręcisz, to zacznie łapać wcześniej.
Suzi Mua - a sprawdzałeś czy prowadnice masz proste? Delikatne skrzywienie powoduje już objawy takie jak u Ciebie...
15 lut 2011, o 18:56
Moto: MT07
Suzi Mua napisał(a):
odwrotny problem
Magda miała taki ból w CBRce. Okazało się, że tłoczek był przytarty. Zdradziecko, czyli głęboko. Trzeba go było niemal wyciągnąć żeby zauważyć.
15 lut 2011, o 19:16
lasooch, gdzieś przy pompie?
SV1000N K4
15 lut 2011, o 19:30
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Tylnego hamulca, przy secie z dźwignią hamulca tylnego. Proponuje ci zajrzeć do serwisówki bo jest tam opis jak to zrobić.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
15 lut 2011, o 19:50
A zaciski na prowadnicach nie zapieczone?
15 lut 2011, o 20:05
