naciąg łańcucha - jak sprawdzić ową odległość 2-3 cm(sposób)
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 21:01
Post naciąg łańcucha - jak sprawdzić ową odległość 2-3 cm(sposób)
Jako że nigdy tego nie robiłem, też nie widziałem, zgłaszam się do was o pomoc. Konkretnie to nie wiem w jaki sposób sprawdzić czy łańcuch mam w normie naciągnięty. Zapewne potrzebna mi miarka, ale owy naciąg, odchylenie łańcucha od jego max naprężenia jak zmierzyć. Może niektórych to śmieszy jednak mój pierwszy moto, więc jestem zmuszony chłonąć wiedzę, a jestem w nie byle jakim towarzystwie wiec mam na kogo liczyć. Tak mi się wydaje :P
SV 650 N 2003r
13 mar 2011, o 23:10
Post Re: naciąg łańcucha - jak sprawdzić ową odległość 2-3 cm(sposób)
Usiądź na moto i sprawdź paluchem na ile jest łańcuch naciągnięty.
13 mar 2011, o 23:13
W połowie długości sprawdzaj, tzn tam gdzie będzie miał największy skok. Sprawdzasz rozpiętość wychyleń, tzn między maksymalnym górnym a dolnym wychyleniem. Niby dwa, dwa i pół centymetra ma być, ale jakoś tak zawsze na oko oceniam ;)
13 mar 2011, o 23:14
Moto: czerwona strzała
Na oko :) A jak masz problem to weź calówkę przystaw do łańcucha tam gdzie jest największy skok, naciągnij go na maxa w górę, zobacz na miarce jaka jest wartość, a następnie naciągnij go na maxa w dół. Wartości od siebie odejmij i Ci wyjdzie :)
SV 650 S K5
13 mar 2011, o 23:20
Oczywiście machamy dolną częścią łańcucha i tam mierzymy luz, górna musi być napięta. Pomiar powtarzamy kilka razy, obracając w międzyczasie tylnym kołem, żeby sprawdzić czy łańcuch jest równo rozciągnięty w całym zakresie :)
Nie wiem skąd ten mit o sprawdzaniu naciągu pod obciążeniem jeźdźca. Panowie, rzut okiem do instrukcji motocykla i jest wyraźnie napisane - motocykl stoi tak jak go fabryka stworzyła, bez dodatkowego obciążenia.
13 mar 2011, o 23:42
To na stojaku pod wahacz, też źle?
650S K6 > DL650 AK8
14 mar 2011, o 00:11
Czy stoi na stojaku czy na kole, to bez różnicy - obciążenie (a więc i naciąg) jest takie samo :spoko:
14 mar 2011, o 00:15
No różnica to jest chyba minimalna, bo jak stoi na stopce, to jest podparty w 3 punktach i obciążenie się właśnie na 3 rozkłada, a na stojaku/ lub kołach/ to na 2 punkty, ale pewnie można to spokojnie olać :taak: , byle nie dosiadać konia.
Dzięki lasooch.
650S K6 > DL650 AK8
14 mar 2011, o 00:43
Jak podniesiesz łańcuch butem (tam gdzie są palce) i cały but będzie upieprzony w smarze, kleju czy czymkolwiek, znaczy, że jest za luźno, jak zostanie jakaś nieduża plama a noga ci nie odbije po próbie podniesienia jest dobrze, a jak odbije to jest za bardzo napięty.
14 mar 2011, o 01:16
Ciekawy sposób :mrgreen:
SV 650 S K5
14 mar 2011, o 01:30
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Tak jak pisze Lasooch, motocykla nie obciążamy. Pamiętaj też, że łańcuch na którego koncie jest już trochę km, będzie miał nieregularne proporcje naciągu i w niektórych miejscach będzie bardziej w innych mniej napięty. Zbyt mocno naciągnięty łańcuch jest gorszy niż minimalnie za luźny więc lepiej dać odrobinę więcej luzu niż za mocno go napiąć.
Żeby mieć później pomiary z głowy proponuje za pomocą miarki ustawić odpowiedni luz, a następnie pomiędzy jedno ustalone miejsce na wahaczu a łańcuch włożyć odpowiednio przycięty kawałek drewna. W ten sposób za każdym razem tym drewienkiem będziesz mógł sprawdzać czy łańcuch ma właściwy naciąg. Ja używam do tego odpowiednio zagiętego - spinacza :D
14 mar 2011, o 19:41
I dzięki wielkie, teraz już powinienem wiedzieć jak tam co tam z łańcuchem.
SV 650 N 2003r
14 mar 2011, o 21:20
Dołączył(a): 20 maja 2010, o 23:08
A co jak zabieramy 80 kg plecaczka? Luz ze stopki bocznej znika :/
14 mar 2011, o 21:54
Luz podany w instrukcji obsługi ma taką wartość, by przy maksymalnym ugięciu zawieszenia, łańcuch nadal nie był zbyt krótki. Nie ma znaczenia, czy załadujemy na SV 2 osoby i 3 kufry, czy będzie jechać tylko 1 chuda dziewczyna - skok tylnego zawieszenia wynosi coś ok. 10cm i nie będzie ani mniejszy ani większy.
14 mar 2011, o 21:56
Od tego jest regulacja sprężyny.
15 mar 2011, o 10:58
Moto: SV650A 2016
Tak czytałem ten temat i aż dziś z ciekawości poszedłem sprawdzić ten luz łańcucha :P Luz wynosi u mnie ok.3,3-3,4cm. Proponujecie naciąg czy te 0,5cm nie robi różnicy?
15 mar 2011, o 19:22
Dociągnij.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
15 mar 2011, o 19:43
Moto: Czorna SV650 K1
Pewnie, że podciągnąć. Ciekawi mnie jak Ty zmierzyłeś z dokładnością do milimetrów?
Czorna SV650 K1
15 mar 2011, o 20:54
Moto: SV650A 2016
Napisałem około, a nie, że dokładnie tyle jest :P
15 mar 2011, o 22:04
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
0,5 cm możesz olać, ta taka ostateczna granica tolerancji. Tak jak pisałem lepiej za duży niż za mały. Honda np podaje luz do 4 cm. Wynika to zapewne z innej budowy tylnego zawieszenia.
16 mar 2011, o 08:12
