Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 19:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama?
Moto: cafe racer
Post SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama?
Mam mały duży problem i obawę odnośnie ramy w moim motorze.
Mam go dopiero dwa tygodnie i wczoraj pojechałem nim na myjkę ciśnieniową.
Po powrocie okazało się że na jednym spawie główki ramy złuszczyła się farba. Obejrzałem dokładnie miejsce spawu i wygląda na nienaruszone. Motocykl raczej nie był kombinowany i malowany. Zastanawiam się czy po prostu nie mam pecha że to właśnie u mnie zaczyna pękać rama.
Tak wygląda rama po tym jak palcem usunąłem wszystkie odpryśnięte kawałki farby. Przed zakupem dokładnie oglądałem te miejsca i nic nie było widać aby coś się z nimi działo.
27 mar 2011, o 15:15
Moto: cafe racer
Post Re: SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama?
Żadnych pomysłów?
27 mar 2011, o 18:38
Może jednak lakierowana rama była... bo kiedyś była srebrna? obejrzałeś dokładnie to miejsce? z góry i z dołu?
27 mar 2011, o 18:58
Pokaż zdjęcia motocykla, a powiemy Ci czy nie był kombinowany.
Dla mnie to po prostu gówniana lakierka ramy.
27 mar 2011, o 19:22
Moto: Morini
Mam nadzieje że masz chociaż białą tarcze zegarów...
Zdj. jest w galerii ale zbyt małe by coś powiedzieć.
27 mar 2011, o 19:38
Fakt, że schodzi lakier ze spawu nic nie znaczy.
SV605s 2002
27 mar 2011, o 19:40
Moto: Morini
Oczywiście że nic. No chyba że ta SV będzie na starych zegarach itd.
27 mar 2011, o 20:01
Nie musi, ale może znaczyć tyle, ze w tym miejscu powstały jakieś chwilowe lub stałe odkształcenia. A to może oznaczać, że w tym miejscu jest słaby punkt, co zresztą nie powinno dziwić, bo to spaw. Mógł być przeciążony na skutek jakiejś gleby, lub wada fabryczna. A może po prostu farba odchodzi bo ma taki kaprys. Ale obejrzałbym to miejsce dokładnie, jeśli wszystko jest w porządku to kontrolował co jakiś czas, czy nie pojawiają się pęknięcia.
27 mar 2011, o 21:03
Hmmm albo mi się wydaje albo jest coś nie tak z tą ramą :) 2cm obok spawu jest wgniecenie w ramie (dziwne że tego wcześniej nie było widać :)) toć nie powinno go tam być?!?!?
Zdjęcie z allegro dla potwierdzenia szukałem an szybko...
28 mar 2011, o 00:27
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 16:27
Faktycznie niezła wgniota na tej ramie moto musi być po niezłym dzwonie :)
28 mar 2011, o 00:38
Moto: cafe racer
To nie wgniotka... to tylko światło się tak odbiło. Rama jest prosta bez wgnieceń.
Tutaj jest więcej zdjęć.
https://picasaweb.google.com/1122872195 ... directlink
28 mar 2011, o 10:03
Moto: cafe racer
Oglądałem ramę dokładnie, ale wzbudziliście moje wątpliwości :D
To faktycznie wygląda jak wgniecenie, ale RACZEJ nim nie jest ;p
Jak wrócę z pracy to pojadę natychmiast to sprawdzić i dam znać.
Tarcze są białe.
EDIT:
Jeździłem zobaczyć ramę :D i jednak nie jestem ślepy...
Rama jest prosta. To tylko efekt świetlny. Potem wrzucę kilka dodatkowych zdjęć.
Rama malowana ze srebrnej nie była bo to k8 więc standardowo jest czarna. A ogólnie posiada oryginalne naklejki i wszystkie numery się zgadzają.
28 mar 2011, o 10:06
Moto: cafe racer
Tutaj chyba widać że nie jest rama pogięta. Wrzuciłem kilka dodatkowych zdjęć na picassa... link 2 posty wyżej.
28 mar 2011, o 15:36
Ten lakier to się łuszczy czy odpada w kawałeczkach?
28 mar 2011, o 17:48
Moto: cafe racer
Sprawa rozstrzygnięta. Temat można zamknąć.
Byłem dzisiaj u 2ch "znawców" - mechanika z Suzuki i handlarza.
Moto na 100% było stuknięte z przodu. Prawdopodobnie rama była też spawana z jednej strony (odpryski powstały z drugiej). I potem główka "cieniowana".
Farba odpada malutkimi kawałkami i nie sama, ale jak ją poszorowałem - chciałem wiedzieć jak duży to problem.
Zbiornik malowany... mam nie wiem tylko czy w całości bo naklejka na zbiorniku wygląda na nieruszoną :/
Całe szczęście że jeździ chociaż prosto :]
28 mar 2011, o 18:09
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 00:44
Ja patrzę na ten motocykl i zdaje mi się że jest cały malowany? Także choć co mogło się z nim dziać. Ja bym pojechał sprawdzić geometrię ramy bo takie coś powstaje zazwyczaj od zbyt dużego naprężenia materiału no ale może to i być wada fabryki.
Edit:
O i miałem rację :> .
Sv650N K8
28 mar 2011, o 18:19
Jak zrywałem swoją naklejkę z baku, najbardziej się namęczyłem przy niej, schodziła w kawałeczkach, pomimo grzania suszarką i ze 20 minut.
Te pier......e handlarze :wyp: zawsze wciskają ludziom kit.
Tylko co dalej z takim sprzętem?
650S K6 > DL650 AK8
28 mar 2011, o 19:10
Nie chciałem się wyrywać co by nie siać paniki ;) , ale wg mnie masz krzywe lagi... na 90% lewą...
lasooch napisał(a):
Polskie prawo daje kupującemu ochronę od wad ukrytych. Nie trzeba nic dopisywać na umowie. Nawet jak na umowie byśmy napisali "kupujący dokładnie obejrzał pojazd, jest świadomy stanu technicznego pojazdu i nie będzie z tego tytułu żadnych roszczeń" to taka umowa jest niezgodna z prawem i z automatu gówno warta :P
Ustawia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego:
"Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania."
Co oznacza, że jak w ciągu pół roku wyjdą jakieś wady ukryte, to sprzedawca ma Ci oddać kasę. Pół roku tyczy się zakupu od firmy, od osoby prywatnej jest chyba 6 tygodni, ale głowy nie dam.
28 mar 2011, o 19:15
Moto: Morini
Ja się też ze swoja namęczyłem jak cholera.
W zasadzie to że są nalepki to żaden plus - kupując oryginalnego tankpada Suzuki dostajesz nalepkę w miejsce tej zerwanej. Przyklejasz jak się wyglebisz i pomalujesz bak :obity:
Przynajmniej tak było do mojego Gixxa.
Najbardziej wkurzający jest fakt ze moto pewnie jako "prawie nówka, nie bita igiełka" było kupione.
Ja bym to reklamował...
28 mar 2011, o 19:22
Moto: sv650s k3
też bym reklamował. A na pewno pomiar geometria ramy zrobił.
28 mar 2011, o 21:21
Zobacz profil ICQ
