SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=3235 |
Strona 1 z 8 |
Autor: | xairo [ 27 mar 2011, o 15:15 ] |
Tytuł: | SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama? |
Mam mały duży problem i obawę odnośnie ramy w moim motorze. Mam go dopiero dwa tygodnie i wczoraj pojechałem nim na myjkę ciśnieniową. Po powrocie okazało się że na jednym spawie główki ramy złuszczyła się farba. Obejrzałem dokładnie miejsce spawu i wygląda na nienaruszone. Motocykl raczej nie był kombinowany i malowany. Zastanawiam się czy po prostu nie mam pecha że to właśnie u mnie zaczyna pękać rama. Tak wygląda rama po tym jak palcem usunąłem wszystkie odpryśnięte kawałki farby. Przed zakupem dokładnie oglądałem te miejsca i nic nie było widać aby coś się z nimi działo. |
Autor: | xairo [ 27 mar 2011, o 18:38 ] |
Tytuł: | Re: SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama? |
Żadnych pomysłów? |
Autor: | Pedros [ 27 mar 2011, o 18:58 ] |
Może jednak lakierowana rama była... bo kiedyś była srebrna? obejrzałeś dokładnie to miejsce? z góry i z dołu? |
Autor: | mr0zd [ 27 mar 2011, o 19:22 ] |
Pokaż zdjęcia motocykla, a powiemy Ci czy nie był kombinowany. Dla mnie to po prostu gówniana lakierka ramy. |
Autor: | R@F [ 27 mar 2011, o 19:38 ] |
Mam nadzieje że masz chociaż białą tarcze zegarów... Zdj. jest w galerii ale zbyt małe by coś powiedzieć. |
Autor: | wasior [ 27 mar 2011, o 19:40 ] |
Fakt, że schodzi lakier ze spawu nic nie znaczy. |
Autor: | R@F [ 27 mar 2011, o 20:01 ] |
Oczywiście że nic. No chyba że ta SV będzie na starych zegarach itd. |
Autor: | Dono [ 27 mar 2011, o 21:03 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: SUZUKI SV 650N K8 pękająca rama? | |||||||||
Nie musi, ale może znaczyć tyle, ze w tym miejscu powstały jakieś chwilowe lub stałe odkształcenia. A to może oznaczać, że w tym miejscu jest słaby punkt, co zresztą nie powinno dziwić, bo to spaw. Mógł być przeciążony na skutek jakiejś gleby, lub wada fabryczna. A może po prostu farba odchodzi bo ma taki kaprys. Ale obejrzałbym to miejsce dokładnie, jeśli wszystko jest w porządku to kontrolował co jakiś czas, czy nie pojawiają się pęknięcia. |
Autor: | Pedros [ 28 mar 2011, o 00:27 ] |
Hmmm albo mi się wydaje albo jest coś nie tak z tą ramą ![]() ![]() Zdjęcie z allegro dla potwierdzenia szukałem an szybko... |
Autor: | StreetBM [ 28 mar 2011, o 00:38 ] |
Faktycznie niezła wgniota na tej ramie moto musi być po niezłym dzwonie ![]() |
Autor: | xairo [ 28 mar 2011, o 10:03 ] |
To nie wgniotka... to tylko światło się tak odbiło. Rama jest prosta bez wgnieceń. Tutaj jest więcej zdjęć. https://picasaweb.google.com/1122872195 ... directlink |
Autor: | xairo [ 28 mar 2011, o 10:06 ] |
Oglądałem ramę dokładnie, ale wzbudziliście moje wątpliwości ![]() To faktycznie wygląda jak wgniecenie, ale RACZEJ nim nie jest ;p Jak wrócę z pracy to pojadę natychmiast to sprawdzić i dam znać. Tarcze są białe. EDIT: Jeździłem zobaczyć ramę ![]() Rama jest prosta. To tylko efekt świetlny. Potem wrzucę kilka dodatkowych zdjęć. Rama malowana ze srebrnej nie była bo to k8 więc standardowo jest czarna. A ogólnie posiada oryginalne naklejki i wszystkie numery się zgadzają. |
Autor: | xairo [ 28 mar 2011, o 15:36 ] |
![]() Tutaj chyba widać że nie jest rama pogięta. Wrzuciłem kilka dodatkowych zdjęć na picassa... link 2 posty wyżej. |
Autor: | Bartosz [ 28 mar 2011, o 17:48 ] |
Ten lakier to się łuszczy czy odpada w kawałeczkach? |
Autor: | xairo [ 28 mar 2011, o 18:09 ] |
Sprawa rozstrzygnięta. Temat można zamknąć. Byłem dzisiaj u 2ch "znawców" - mechanika z Suzuki i handlarza. Moto na 100% było stuknięte z przodu. Prawdopodobnie rama była też spawana z jednej strony (odpryski powstały z drugiej). I potem główka "cieniowana". Farba odpada malutkimi kawałkami i nie sama, ale jak ją poszorowałem - chciałem wiedzieć jak duży to problem. Zbiornik malowany... mam nie wiem tylko czy w całości bo naklejka na zbiorniku wygląda na nieruszoną Całe szczęście że jeździ chociaż prosto ![]() |
Autor: | radek [ 28 mar 2011, o 18:19 ] |
Ja patrzę na ten motocykl i zdaje mi się że jest cały malowany? Także choć co mogło się z nim dziać. Ja bym pojechał sprawdzić geometrię ramy bo takie coś powstaje zazwyczaj od zbyt dużego naprężenia materiału no ale może to i być wada fabryki. Edit: O i miałem rację |
Autor: | raptor [ 28 mar 2011, o 19:10 ] | |||||||||
Jak zrywałem swoją naklejkę z baku, najbardziej się namęczyłem przy niej, schodziła w kawałeczkach, pomimo grzania suszarką i ze 20 minut. Te pier......e handlarze ![]() Tylko co dalej z takim sprzętem? |
Autor: | Bartosz [ 28 mar 2011, o 19:15 ] | |||||||||
Nie chciałem się wyrywać co by nie siać paniki ![]()
Autor: | R@F [ 28 mar 2011, o 19:22 ] |
Ja się też ze swoja namęczyłem jak cholera. W zasadzie to że są nalepki to żaden plus - kupując oryginalnego tankpada Suzuki dostajesz nalepkę w miejsce tej zerwanej. Przyklejasz jak się wyglebisz i pomalujesz bak ![]() Przynajmniej tak było do mojego Gixxa. Najbardziej wkurzający jest fakt ze moto pewnie jako "prawie nówka, nie bita igiełka" było kupione. Ja bym to reklamował... |
Autor: | slusar_o2 [ 28 mar 2011, o 21:21 ] |
też bym reklamował. A na pewno pomiar geometria ramy zrobił. |
Strona 1 z 8 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
