Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:12
Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Zgasł , kręci ale nie odpala.
Moto: DM620dark
Post Zgasł , kręci ale nie odpala.
Tak jak w temacie, śmigałem sobie dzisiaj moim pociskiem czytaj PIAGGIO x9. W pewnym momencie przy prędkości około 100 km/h po lekkim odpuszczeniu manetki moto zgasło i przestało reagować na gaz. Przy ponownej próbie odpalenia kręci ale nie odpala. Myślałem, że się zagrzał. Nic z tego na zimno też nie daje rady. Wszystkie płyny na miejscu i w odpowiedniej ilości. Jakieś pomysły ;>
www.zielonapracownia.eu
21 lip 2013, o 17:34
Post Re: Zgasł , kręci ale nie odpala.
abc elektryki...
bezpieczniki,
świece,
fajka,
przetarte kable,
zalany gar
luźne czujniki podnóżka
kible mają kopniak. nie pomaga?
21 lip 2013, o 17:47
Moto: DM620dark
Kable ok, czujniki ok, bezpieczniki ok muszę sprawdzić ten garnek i świece. Tylko najpierw muszę zdjąć 3 miliony plastików i rozebrać pół motoru :P
21 lip 2013, o 17:50
Moto: DM620dark
No nie ma kopki niestety, dziwne rozwiązanie ale poskąpili :P
21 lip 2013, o 17:51
Moto: SV650S K1
Sprawdź też, czy nie napękł ci przewód zapłonowy od cewki bo 2 razy miałam taki cyrk, że w czasie jazdy potrafił się uszkodzić. W razie naprawy zwyczajnie go wykręcasz z cewki i fajki gdzie jest wkręcony na wkręt.
21 lip 2013, o 18:03
Moto: DM620dark
Generalnie śmiech na sali :P Fajka się wysunęła, ale jako, że jest wszystko zabunkrowane, w zasadzie na da się do tego dojść bez usunięcia jednego boku. Dzięki i pozdro ! Do zamknięcia !
21 lip 2013, o 18:16
W większości przypadków jak silnik nagle przestaje pracować to jest wina elektryki.
Dobrze, że w tym przypadku udało się szybko znaleźć wadę bo nieraz kiedy pada coś w elektryce to zajmuje długo czasu.
21 lip 2013, o 18:49
