Wymiana sprzęgła
Moto: SV650S 2000
Post Wymiana sprzęgła
Witam, mam zamiar wymienić sprzęgło bo już regulacje nie pomagają :/ a sprzęgło zaczyna ślizgać i jest źle przy ruszaniu bo łapie na końcu i ciężko mi czasami ruszać. Czy dam sobie rade wymienić to sam? I czy śrubkę tą do regulacji sprzęgła z drugiej strony silnika muszę wykręcić maksymalnie czy nie? Na pewno kupie też sprężynki tylko zastanawiam się czy kupić tarcze za 100-150-200? Albo jakiej firmy są w miarę dobre?
26 kwi 2011, o 14:32
Post Re: Wymiana sprzęgła
Rozbierz najpierw sprzęgło i sprawdź co i dlaczego kwalifikuje się do wymiany. W serwisówce masz dokładnie rozpisane graniczne długości sprężyn docisku oraz min. grubość tarcz. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia - wystarczy odkręcić prawy plastikowy dekiel silnika (śruby M5, łeb 8mm) i już masz na wierzchu sprzęgło. Kolejnych 6 śrub M6 z łbem 10mm i masz zdjęty docisk i tarcze na wierzchu ;)
Co do śrubki regulacyjnej przy wysprzęgliku, to ustawia się nią luz linki sprzęgła. Jeżeli regulacja przy klamce nie wystarcza, to trzeba się pobawić właśnie tam.
26 kwi 2011, o 19:19
Moto: GSX-R 600 K6
Jeżeli szukasz dobrego zestawu to polecam Newfren lub EBS i NHC.
Jakbyś potrzebował to daj znać, załatwię w dobrych pieniążkach :]
OPOPONY
http://www.opopony.pl
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
27 kwi 2011, o 07:09
Wyregulowałem sprzęgło jak w serwisówce. Skończyła mi się jednak regulacja przy silniku i musiałem już wykorzystać większą cześć regulacji przy dźwigni sprzęgła. Mechanizm wysprzęglika nie był demontowany i wygląda że kąt opisany w serwisówce (80 stopni) jest prawidłowy (choć nie mierzyłem kątomierzem). Co powinienem zrobić przy następnej regulacji? Czy możliwe że sprzęgło lub linka będą niedługo do wymiany?
2 maja 2011, o 17:38
