Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:27
Kontrolka ciśnienia oleju świeci gdy motor jest rozgrzany
Dołączył(a): 28 kwi 2011, o 16:21
Post Kontrolka ciśnienia oleju świeci gdy motor jest rozgrzany
Hej.
Mój problem wygląda tak:
Po odpaleniu motocykla gdy silnik jest zimny, kontrolka ciśnienia oleju od razu gaśnie;
Jak przejadę parę kilometrów, w momencie zwolnienia manetki gazu gdy motor chodzi na wolnych obrotach kontrolka zaczyna migać a z czasem na stale się świeci. W momencie gdy tylko dodam lekko gazu kontrolka gaśnie.
Jest to denerwująca sprawa bo jak tylko stanę na światłach, to kuje w oczy świecąca się na czerwono kontrolka i nie wiem czy mogę dalej spokojnie jeździć.
Motocykl posiadam od 2 miesięcy i w momencie kupna nie zauważyłem tego mankamentu.
Podejrzewam, że nie powinienem tego lekceważyć.
Myślałem, że po wymianie oleju i filtra problem zniknie ale niestety, występuje nadal. (Obecnie mam olej Castrol Power 1 GPS 4T 10W40).
Rozmawiałem z jednym mechanikiem i sugerował wymianę oleju na gęstszy ale nie wiem czy jest to dobre rozwiązanie.
Proszę o pomoc.
28 kwi 2011, o 16:46
Moto: SV650=>KTM 690
Post Re: Kontrolka ciśnienia oleju świeci gdy motor jest rozgrzany
Nie wiem jak to się ma do modelu przed liftem ale na wtrysku lampka odpowiada za temp. płynu chłodniczego /ciśnienie oleju/ błąd układu wtryskowego. Wszystko jest dokładnie opisane w instrukcji obsługi -ew. lektura serwisówki i kontrola stanu oraz ciśnienia oleju.
pozdro
28 kwi 2011, o 17:23
Dla modelu przed liftem kontrolka ciśnienia oleju tyczy się tylko jednego.
28 kwi 2011, o 18:04
W gaźnikowcu są 2 diody, jedna od oleju, druga od płynu chłodniczego.
Oczywiście wymiana oleju na gęstszy byłaby dobrym pomysłem, gdybyś chciał ten motocykl niskim kosztem "naprawić" i sprzedać jak najszybciej jakiemuś jeleniowi :obity:
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy czujnik ciśnienia oleju działa poprawnie. Jeżeli tak, no to dopiero wtedy należy się zastanawiać czemu brakuje ciśnienia w magistrali olejowej.
Ile masz przebiegu (o ile są jakiekolwiek przesłanki, że jest to przebieg prawdziwy)? Czy silnik nosi jakieś ślady, że ktoś przy nim kiedykolwiek dłubał?
28 kwi 2011, o 19:59
Przebieg ponad 50 tys. km. Ślady grzebania w silniku są, ponieważ prawa pokrywa silnika jest uszczelniona silikonem.
28 kwi 2011, o 20:55
