| łożyska główki ramy do litra https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=3685 |
| Autor: | spyra78 [ 5 maja 2011, o 13:26 ] |
| Tytuł: | łożyska główki ramy do litra |
jak w temacie- Doradzi ktoś kto siedzi w temacie? Nie bardzo wiem jakiej firmy wybrać. Dzięki, pozdro! |
| Autor: | lasooch [ 5 maja 2011, o 14:15 ] |
| Tytuł: | Re: łożyska główki ramy do litra |
Poszukaj w sklepie z łożyskami, kupisz o wieeele taniej niż w larssonie czy aso
| Autor: | PęDZEL [ 5 maja 2011, o 21:28 ] |
Najlepiej zainwestuj w AllBalls a będziesz zadowolony
| Autor: | Opal [ 5 maja 2011, o 21:53 ] |
Tak jak Lasooch mówił... warto się rozejrzeć w sklepie z łożyskami - będzie 50 % taniej, ale najlepiej jak byś sobie jeszcze załatwił nowy uszczelniacz, a z tym będzie większy problem. Ja załatwiłem od znajomego mechanika (został mu po wymianie łożyska niewykorzystany z jakiegoś zestawu). |
| Autor: | spyra78 [ 7 maja 2011, o 22:20 ] |
No i coś lipa z ta ceną bo drożej niż w larssonie w "łożyskowym" krzyknęli mi 200 za komplet, a larsson oferuje dwie opcje: za 109 lub 170. Chyba nie ma co oszczędzać na łożysku ale skoro mówicie, że może być 50% taniej to pewnie, że bym skorzystał. Jak to jest z tymi łożyskami? Mogę założyć jakiś zamiennik, np zamiast kulkowego to stożkowe (czy jak się to nazywa). Można założyć (i będzie dobrze) jakieś zamienniki żeby tylko wymiary były te same? Z góry dzięki za pomoc. .. i co to jest ten allballs? Jest dobry czy to taki żarcik?
| Autor: | PęDZEL [ 7 maja 2011, o 23:23 ] |
AllBalls to jedna z najlepszych firm produkująca łożyska główki ramy, zestawy naprawcze wahaczy, uszczelniacze zawieszeń do motocykli. (http://www.allballs.pl/) Jakbyś potrzebował mogę Ci takie zestaw do główki ramy z AllBallsa załatwić. |
| Autor: | spyra78 [ 8 maja 2011, o 01:32 ] |
Czy takie może będą pasować? jeśli wymiar taki sam jak oryginał? http://allegro.pl/lozysko-stozkowe-3200 ... 15196.html Pędzel: Kto to produkuje te AllBallsy? za ile chcesz mi opchnąć taki zestaw do główki jak coś? |
| Autor: | lasooch [ 8 maja 2011, o 10:03 ] |
Tak, takie jak z linka z allegro doskonale się nada. Fabrycznie w główce są łożyska kulkowe, przy wymianie warto je zmienić na stożkowe, bo są trwalsze
| Autor: | Pedros [ 8 maja 2011, o 13:22 ] |
Sam będziesz je wymieniał? Robota niby prosta, ale ma w sobie "coś" skomplikowanego. |
| Autor: | PęDZEL [ 8 maja 2011, o 20:27 ] |
A skąd weźmiesz uszczelniacze łożyska bo raczej wątpię żebyś dał radę ich nie uszkodzić? |
| Autor: | spyra78 [ 8 maja 2011, o 20:32 ] |
Dzięki, dzięki za pomoc w ocaleniu paru zeta Jutro gnam do łożyskowego i biorę zestaw, poczem pędem do garażu! ![]() Pedros: czym jest to "coś" wg Ciebie? Sam będę walczył, myślę że dam radę. Delikatnie będę stukał, obficie posmaruję i wyyjdzie, a potem wejdzie ![]() Pędzel: będę bardzo delikatny więc może je uratuje, a jak nie to coś wymyślę- mam jakieś w garażu może... coś znajdę- same uszczelniacze też chyba można kupić prawda? Wszystko to przez Dzwonka bo mi nowy zawias wcisnął ![]() viewtopic.php?f=19&t=3702 |
| Autor: | Pedros [ 9 maja 2011, o 17:52 ] |
Tym czymś jest dobre wybicie zwłaszcza dolnego łożyska, później spasowanie nowego, nie pomylenie górnego i dolnego, a na końcu bardzo dobre skręcenie, nie śrubokrętem i młotkiem, a najlepiej specjalnymi dwoma kluczami. |
| Autor: | lasooch [ 9 maja 2011, o 23:27 ] |
Da się zdjąć dolną bieżnię ze sztycy i uratować stary uszczelniacz Montujemy półkę w imadle, tak by sztyca była poziomo. Między półkę i uszczelniacz instalujemy ostrze małej i ostrej siekierki, a następnie dobijamy ją młotkiem. I tak dookoła, wiele, wiele razy, byle delikatnie i ostrożnie. Patent sprawdzony, skuteczny, chociaż upierdliwy w użyciu |
| Autor: | spyra78 [ 10 maja 2011, o 02:22 ] |
No i udało się wszystko pięknie powybijać i nawet uszczelniacz uratować. Ostry śrubokręt i pukanko dookoła:D.. nawet imadło nie było potrzebne ale druga para rąk do trzymania się przydała. |
| Autor: | spyra78 [ 10 maja 2011, o 02:24 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: łożyska główki ramy do litra | |||||||||
Przecież łożyska są identyczne... |
| Autor: | Pedros [ 10 maja 2011, o 16:16 ] |
Ale łożysko, ma górę i dół, źle się wysłowiłem. Ja wziąłem deskę przyłożyłem do łożyska 2 razy i weszło elegancko |
| Autor: | spyra78 [ 10 maja 2011, o 22:08 ] | |||||||||
Spoko, tak myślałem, że to właśnie miałeś na myśli ![]() Łożyska już zamontowałem, poszło gładko całkiem. |
