Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 04:55
łożyska główki ramy do litra
Moto: litr s k5---->
Post łożyska główki ramy do litra
jak w temacie- Doradzi ktoś kto siedzi w temacie?
Nie bardzo wiem jakiej firmy wybrać.
Dzięki, pozdro!
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
5 maja 2011, o 13:26
Post Re: łożyska główki ramy do litra
Poszukaj w sklepie z łożyskami, kupisz o wieeele taniej niż w larssonie czy aso ;)
5 maja 2011, o 14:15
Moto: GSX-R 600 K6
Najlepiej zainwestuj w AllBalls a będziesz zadowolony :]
OPOPONY
Opony motocyklowe, Części, Akcesoria, Serwis Motocykli
http://www.opopony.pl
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
5 maja 2011, o 21:28
Moto: ...
Tak jak Lasooch mówił... warto się rozejrzeć w sklepie z łożyskami - będzie 50 % taniej, ale najlepiej jak byś sobie jeszcze załatwił nowy uszczelniacz, a z tym będzie większy problem. Ja załatwiłem od znajomego mechanika (został mu po wymianie łożyska niewykorzystany z jakiegoś zestawu).
5 maja 2011, o 21:53
No i coś lipa z ta ceną bo drożej niż w larssonie :/
w "łożyskowym" krzyknęli mi 200 za komplet, a larsson oferuje dwie opcje: za 109 lub 170.
Chyba nie ma co oszczędzać na łożysku ale skoro mówicie, że może być 50% taniej to pewnie, że bym skorzystał.
Jak to jest z tymi łożyskami? Mogę założyć jakiś zamiennik, np zamiast kulkowego to stożkowe (czy jak się to nazywa). Można założyć (i będzie dobrze) jakieś zamienniki żeby tylko wymiary były te same?
Z góry dzięki za pomoc.
.. i co to jest ten allballs? Jest dobry czy to taki żarcik? :)
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
7 maja 2011, o 22:20
Moto: GSX-R 600 K6
AllBalls to jedna z najlepszych firm produkująca łożyska główki ramy, zestawy naprawcze wahaczy, uszczelniacze zawieszeń do motocykli. (http://www.allballs.pl/)
Jakbyś potrzebował mogę Ci takie zestaw do główki ramy z AllBallsa załatwić.
OPOPONY
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
7 maja 2011, o 23:23
Czy takie może będą pasować? jeśli wymiar taki sam jak oryginał?
http://allegro.pl/lozysko-stozkowe-3200 ... 15196.html
Pędzel: Kto to produkuje te AllBallsy? za ile chcesz mi opchnąć taki zestaw do główki jak coś?
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
8 maja 2011, o 01:32
Tak, takie jak z linka z allegro doskonale się nada. Fabrycznie w główce są łożyska kulkowe, przy wymianie warto je zmienić na stożkowe, bo są trwalsze :)
8 maja 2011, o 10:03
Sam będziesz je wymieniał? Robota niby prosta, ale ma w sobie "coś" skomplikowanego.
8 maja 2011, o 13:22
Moto: GSX-R 600 K6
A skąd weźmiesz uszczelniacze łożyska bo raczej wątpię żebyś dał radę ich nie uszkodzić?
OPOPONY
Sklep
Allegro
Facebook: OPOPONY
8 maja 2011, o 20:27
Dzięki, dzięki za pomoc w ocaleniu paru zeta :) Jutro gnam do łożyskowego i biorę zestaw, poczem pędem do garażu! :D
Pedros: czym jest to "coś" wg Ciebie?
Sam będę walczył, myślę że dam radę. Delikatnie będę stukał, obficie posmaruję i wyyjdzie, a potem wejdzie :)
Pędzel: będę bardzo delikatny więc może je uratuje, a jak nie to coś wymyślę- mam jakieś w garażu może... coś znajdę- same uszczelniacze też chyba można kupić prawda?
Wszystko to przez Dzwonka bo mi nowy zawias wcisnął :D
viewtopic.php?f=19&t=3702
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
8 maja 2011, o 20:32
Tym czymś jest dobre wybicie zwłaszcza dolnego łożyska, później spasowanie nowego, nie pomylenie górnego i dolnego, a na końcu bardzo dobre skręcenie, nie śrubokrętem i młotkiem, a najlepiej specjalnymi dwoma kluczami.
9 maja 2011, o 17:52
Da się zdjąć dolną bieżnię ze sztycy i uratować stary uszczelniacz ;) Montujemy półkę w imadle, tak by sztyca była poziomo. Między półkę i uszczelniacz instalujemy ostrze małej i ostrej siekierki, a następnie dobijamy ją młotkiem. I tak dookoła, wiele, wiele razy, byle delikatnie i ostrożnie. Patent sprawdzony, skuteczny, chociaż upierdliwy w użyciu :P
9 maja 2011, o 23:27
No i udało się wszystko pięknie powybijać i nawet uszczelniacz uratować. Ostry śrubokręt i pukanko dookoła:D.. nawet imadło nie było potrzebne ale druga para rąk do trzymania się przydała.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
10 maja 2011, o 02:22
Pedros napisał(a):
... nie pomylenie górnego i dolnego....
Przecież łożyska są identyczne...
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
10 maja 2011, o 02:24
Ale łożysko, ma górę i dół, źle się wysłowiłem. Ja wziąłem deskę przyłożyłem do łożyska 2 razy i weszło elegancko ;P
10 maja 2011, o 16:16
Spoko, tak myślałem, że to właśnie miałeś na myśli :D
Łożyska już zamontowałem, poszło gładko całkiem.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
10 maja 2011, o 22:08
