Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Pożądne klikniecie przy zmianie biegów
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 21:01
Post Pożądne klikniecie przy zmianie biegów
Witam jak w tytule. Z postoju zdarzy się, że gdy wbijam 1 to szarpnie trochę i dalej przy kolejnych w górę słychać bardzo wyraźnie głośne kliknięcie. W dół natomiast gdy bez gazu też klika, z gazem nie, ale trzeba precyzyjnie obroty dopasować. Olej wymieniałem przed zimą. Dodam że to moje pierwsze "poważne" moto jeśli można tak to nazwać.
SV 650 N 2003r
13 maja 2011, o 06:57
Post Re: Pożądne klikniecie przy zmianie biegów
Prawdopodobnie wciskasz za głęboko klamkę sprzęgła przy zmianie biegów w górę. Przy redukcji biegów międzygaz jest obowiązkowy - dla dobra skrzyni biegów, dynamiki jazdy i bezpieczeństwa. Co do szarpnięcia przy wbiciu jedynki to jest to efekt sklejonych olejem tarcz sprzęgłą, przy nagrzanym motocyklu to nie występuje. Przed pierwszym odpaleniem wrzuć jedynkę i na wciśniętym sprzęgle przetocz moto do przodu i do tyłu parę kroków.
Jeszcze co do tego wbijania biegów w górę - przed naciśnięciem klamki musisz opierać już stopę o dźwignię i wciskasz ją już w pierwszej fazie naciskania klamki sprzęgła, czyli jak jeszcze daleko do całkowitego wysprzęglenia, będziesz miał wrażenie, że bardziej "wciągnęło ten bieg" niż go sam "wepchałeś". Po prostu nigdy nie wysprzęglaj całkowicie, nawet przy redukcji.
Ostatnio edytowano 13 maja 2011, o 11:52 przez Słoniu, łącznie edytowano 1 raz
13 maja 2011, o 11:45
A masz dobrze wyregulowane sprzęgło? Bo dla mnie to brzmi jak zbyt duży luz na lince...
13 maja 2011, o 11:49
Dla mnie brzmi właśnie jak za mały luz :)
13 maja 2011, o 11:53
Jak by był za mały luz, to sprzęgło by nie ciągnęło raczej i motocyklem by nie szarpało przy wrzucaniu 1 biegu. Dla Ciebie za mały/za duży luz to różnica +/-1mm na lince i wyczuwasz to przy precyzyjnej zmianie biegów na wysokich obrotach. A zdarzają się też przypadki, że ludzie na lince mają 1cm luzu i sprzęgło ledwo wysprzęgla, a skrzynia tłucze przy każdym wrzuceniu biegu :D I ja podejrzewam taki scenariusz :P
13 maja 2011, o 12:06
Lub wyrąbany łańcuch też wpływa źle na biegi.
www.RomexWronki.pl
13 maja 2011, o 12:13
Już sam nie wiem, namonciło mi się w głowie xd Chodzi o ten luz klamki zaznaczony w manualu oraz intrukcji regulacji sprzęgła Yyveela? Jak tak to ja mam tam grubo ponad 1,5 cm :obity:
13 maja 2011, o 12:20
Po przeczytaniu waszych porad i odbyciu jazdy stwierdzam, że moim zdaniem jest to moja nieumiejętność zmiany biegów, idąca wraz z praktycznie zerowym doświadczeniem jazdy na motorze w pełnoprawnym znaczeniu tego słowa. Twierdze tak dlatego, że wbijając bieg tak jak słoniu napisał, z zsynchronizowaniem wszystkich ruchów w odpowiednio krótkim czasie udawało mi się zmienić bieg praktycznie bez żadnego kliknięcia trzasku itp. Do wczoraj wydawało mi się, że coś z moto, a tu okazuje się, że ta druga strona zawodzi.
SV 650 N 2003r
13 maja 2011, o 14:50
I jeszcze pamiętaj o tym: jakbyś kiedyś niedokładnie wrzucił dwójkę i ona by wypadała na luz to zatrzymaj się do zera i wtedy wrzuć jedynkę. Wbicie dwójki i jedynki z luzu podczas toczenia się motocykla będzie oznaczało mega głośny strzał ze skrzyni - lepiej tego unikać.
13 maja 2011, o 16:01
OK, dzięki.
SV 650 N 2003r
13 maja 2011, o 16:02
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 19:35
Właśnie coś takiego zdarzyło mi się kilka razy jak miałem jeszcze sprawny silnik. Prawdopodobnie za delikatnie wbijałem drugi bieg i przy 6 7 tys. spadał na luz ponowne wbicie dwójki to nieprzyjemny odgłos ze skrzyni. Zdarzyło się to może 2 razy, z tego powodu m.in byłem przekonany, że rozleciała się skrzynia. Jednak to była jednostka.
Najlepsza nagroda za życie, to śmierć
Moją niedostępność sponsoruje SUZUKI
13 maja 2011, o 17:03
Nie wiem dokładnie jak mocno wpływa to na skrzynię, ale napewno negatywnie. Niech ktoś bardziej obeznany się wypowie...
13 maja 2011, o 17:49
A jest to błąd kierowcy, ponieważ za lekko wbija drugi bieg. Czy może zębatki 2 biegu już są troszkę wyrobione?
13 maja 2011, o 18:39
Biegi powinno się wrzucać zdecydowanie lecz nie na przysłowiowego chama. Przy zdrowej skrzyni niechlujnie wybity bieg i tak wypadnie. Jeżeli w skrzyni wypada bieg nie zależnie jak dokładnie go wbijesz to oznacza, że skrzynia została zamęczona przez nieumiejętne wbijanie, redukowanie, wbijanie biegów bez sprzęgła itp, ewentualnie jazdę na gumie ze zmianą biegów.
13 maja 2011, o 20:32
Moto: SV650N K6 sprzedany
Wklejam Ci bardzo dobry artykuł:
http://kulikowisko.pl/?q=node/14
Generalnie pamiętaj podstawowe zasady:
- wysprzęglasz krótko i klamkę wciskasz na najmniej potrzebną głębokość (do momentu jak zaczyna kleić)
- stopa zaczyna i stopa kończy (przed wbiciem biegu wywierasz lekki nacisk a po wbiciu biegu przytrzymujesz jeszcze stopą dźwignię)
Poćwiczysz i się pamięć mięśniowa szybko się wyrobi B)
14 maja 2011, o 10:06
No uczę się pilnie zmiany biegów, jeszcze zdarzy mi się trochę niechlujnie wbić do góry czy zredukować, ale rzadko. Musze złapać automatyzm i będzie git.
SV 650 N 2003r
15 maja 2011, o 18:53
Dołączył(a): 19 sty 2012, o 09:46
Moto: SV 650S 2003r.
No dobra, aż wstyd się przyznać. Mam moto od lutego 2012 i cały czas latałem zmieniając biegi na pełnym sprzęgle. Teraz się tak wczytuję i wiem, że robiłem to nie tak. Wczoraj po raz pierwszy zmieniałem bez sprzęgla (w górę), ale tak przy 5 tys. nie chce, dopiero przy 7 wchodzą. Mam takie pytanka, a mianowicie:
1. Sprzęgło musi być po części wciśnięte, czy można tylko ująć gaz? (wszędzie podają co innego).
2. Nawet bez sprzęgła nie ma tego "kliknięcia", ale ciężej wajha biegów wchodzi (jak starałem się delikatnie, to po prosru nic się nie działo, jak docisnąłem mocniej to bez problemu po ujęciu gazu sam bieg "się zassał").
3. Czy przy pyrkaniu do 5 tys. też tak można robić? Przyznam że moim jedynym elementem ochronnym jest AGV K3, bo wolę kasę zostawić na ewentualne niespodzianki z moto, a latam malo (ubiegły rok to niecałe 3 tys.).
Suzuki TS 50 > Gilera RRT Nebraska >> Honda XL 250 >>> Suzuki SV 650 (2003)
26 kwi 2013, o 17:59
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:29
Moto: SV 650s k4
Odniosę się tylko do punktu 2. bo tu mam jako takie pojęcie ;p
"Stopa zaczyna, stopa kończy" tyczy się też zmiany bez sprzęgła, jak zaczniesz stopą wywierać lekki nacisk na dźwignię (w górę oczywiście ;p), tylko tak z wyczuciem i wtedy odpuścisz gaz, to bieg sam wskoczy, bez żadnych oporów, co nie zmienia faktu, że należy go stopą lekko docisnąć :)
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=7853&view=unread#unread
26 kwi 2013, o 18:39
Właśnie, bo jazda ze sprzęgłem nie wymagała dociskania aż takiego. No żeby nie było, że się napinam zmieniając bieg, ale jest "inaczej" ;-)
Latałem już enduro, bzykami 50 ccm. Mówili, że można bez sprzęgła, ale ja w końcu muszę być najmądrzejszy :-P
Dzięki, muszę znowu nauczyć się jeździć :-)
26 kwi 2013, o 19:15
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
Ja tam lekko sprzęgło zawsze szturchnę (naciskam tylko delikatnie i na moment), bieg sam przeskakuje nawet przy 5tyś.
26 kwi 2013, o 21:00
