Problem LUZ- neutral
Dołączył(a): 21 maja 2011, o 01:52
Moto: SV650N 2001
Post Problem LUZ- neutral
Cześć.
Drodzy od niedawna mam SV650n mam problem z luzem - otóż kiedy motor jest zimy, luz wchodzi gładko i bez problemu. Na rozgrzanym silniku już gorzej tzn.
- wszystkie biegi od 1 do 6 zapinam bez problemu (na rozgrzanym moto), z redukcją również nie ma najmniejszego problemu, problem zaczyna się jak dojeżdżam do świateł i powoli sobie redukuje i jak się powoli toczę to neutral wchodzi a jak już stanę to i neutrala nie wrzucę i 2 tym samym. a z wrzuconym biegiem na światłach i ze sprzęgłem nie uśmiecha mi się stać :/
Próbuję luz wrzucić przy sprzęgle wciśniętym do oporu jak i na półsprzęgle i nic.
Ma ktoś bądź miał podobny problem w Swojej Suzi?
PS: olej świeżo wymieniony, przebieg 22tys km- sprowadzony bike z Włoch.
Kolega lasooch wspominał coś że mogą być powyginane płytki od sprzęgła. Sam tego raczej nie dam rady sprawdzić :(
23 maja 2011, o 17:32
Post Re: Problem LUZ- neutral
Jak ci nie chce wejść luz to czy próbowałeś przetoczyć moto 5 cm jednocześnie wciskając luz?
23 maja 2011, o 17:40
Przygazuj leciutko na wciśniętej klamce sprzęgła i potem wbij luz.
23 maja 2011, o 19:29
Jak mi się już coś takiego czasami zdarzy to ten sposób nie pomaga. Puszczam sprzęgło, aż poczuję przełożenie napędu na koło, wciskam klamkę i luz wchodzi.
23 maja 2011, o 19:55
Moto: SV650N 2001
Słoniu THX,
właśnie wróciłem z Garażu i po przegazowaniu ok3/4tys obr. luz Gładziutko wchodzi.
Powiedzcie czy ten "typ" tak ma? jak np zamoknięta fajka podczas deszczu i praca na jednym garze?
Bart przetaczam motor i dalej nic :/ z tą przegazówką co mówi Słoniu to już lepiej (no ale może ja coś źle robię) :mrgreen:
23 maja 2011, o 20:10
Problem był poruszany kiedyś na forum ale nie pamiętam dokładnie jaką postawiono tezę :) Moim zdaniem ten typ tak ma. Moja sv też tak miała ale jakoś to przeszło i nic takiego już się z tym nie dzieje. Jak jeździłem Virago 535 to tam był ten sam problem na zbyt rozgrzanym silniku, np kiedy jechałem w upał w korkach.
23 maja 2011, o 23:04
Moto: SV650N 2001
Mam tylko nadzieję że mojej też to niebawem przejdzie. A jak będę jechał do serwisu na zawory to niech tam lookną i powiedzą o co kaman. :mrgreen:
Pozostaje mi tylko jeździć do tego czasu wkręcając ją lekko na obroty chcąc wrzucić neutral :)
23 maja 2011, o 23:28
Nie przejdzie. Po prostu się to zdarza od czasu do czasu w tym motorze.
24 maja 2011, o 08:35
A no właśnie, może to czysty przypadek, że od dłuższego czasu mi się to nie przytrafiło, a na przykład zdarzy się to dzisiaj...ruletka B)
24 maja 2011, o 12:43
Moto: SV650N 2001
Jak już troszkę swoją pojeżdżę to dam znaka czy coś się poprawiło, jak na razie nagminnie się powtarza :/
24 maja 2011, o 14:05
Nie wykluczone, że coś wspomaga to nie wchodzenie luzu..., więc może jakiś fachowiec przejrzeć sprzęt :) Ja cię uświadamiam, że mam nowszą Sv i u mnie się to potrafi zdarzyć. Rzadko bo rzadko, ale jest :) Tak, więc możesz tego nie wykluczyć i będziesz musiał się z tym pogodzić :)
24 maja 2011, o 14:30
Moto: SV650N 2001
Racja, jakiś mechanik musiałby w to zerknąć.... dobrze że przynajmniej jest na to sposób z przegazówką :)
24 maja 2011, o 15:22
Raz na ruski rok to się zdarzy pewnie w każdym motocyklu. Ale jeżeli nagminnie są problemy z wrzuceniem luzu, to nie piszcie, że ten typ tak ma :D Nadal jestem zdania, że problem leży po stronie sprzęgła ;)
24 maja 2011, o 18:23
Moto: SV650N 2001
No to piknie.
Kolejny pieniądz trza wydać :/ kto zna dobrego mechanika i nie za drogiego w Katowicach? :D
24 maja 2011, o 21:56
Wczoraj regulowałem pręt, który z jednej strony przymocowany jest do dźwigni zmiany biegów,a z drugiej popycha mechanizm znajdujący się w silniku...
Jeżeli wykręcimy go przedłużając w ten sposób ruch dźwigni to biegi wchodzą lżej, ale biegi bo luz jest mniej wyczuwalny i potrzeba większej precyzji żeby wbić neutral. Jeżeli ktoś ma problemy z luzem w moto to warto to sprawdzić. Może wystarczy skrócić ruch dźwigni. Przy włączaniu biegu trzeba będzie mocniej ruszyć nogą jednak może się okazać, że problem z wbiciem luzu zniknie. Opisuję sytuację w moim egzemplarzu, a więc musicie sprawdzić czy podobnie jest u was.
19 cze 2011, o 12:19
