Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 00:14
nowy silnik - rozrusznik nie kreci
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:38
Post nowy silnik - rozrusznik nie kreci
No wiec mam problemik bo zamontowałem dziś nowy silnik wszystko podłączyłem jak należy i nie kreci mi rozrusznik w ogóle... przy probie odpalenia coś bzyczy w zielonym pudełeczku gdzie są 2 bezpieczniki 30A a z klemy minusowej na akumulatorze się kopci jak dłużej przytrzymam... akumulator wcześniej ładowałem prostownikiem... co to może być za przyczyna?? Stawiam ze aku do wymiany się nadaje lub gdzieś jest zwarcie lub rozrusznik nie działa ale działał wcześniej wiec raczej to nie rozrusznik...
5 mar 2010, o 21:12
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:17
Post Re: nowy silnik - rozrusznik nie kreci
Cewka od rozruch bzyczy bo za mało prądu dostaje... odpal kablami z samochodowego aku lub zmień na nowy :P
SV 650S 99'
GG: 1322863
Kocham śmierć, bo tylko ona na mnie czeka...
5 mar 2010, o 21:33
Ok, ładuje całą noc aku i zobaczymy co to będzie jutro ;] A co z tym kopceniem z klemy minusowej? Skoro to jest masa i nie powinno na niej być prądu...
5 mar 2010, o 22:26
Dołączył(a): 27 lut 2010, o 14:09
Prąd płynie w oczku. Obwód jest zamknięty, oczywiście że przez klemę minusową płynie prąd, taki sam jak przez plusową.
5 mar 2010, o 22:46
Powinien, mało tego, w rzeczywistości prąd (elektrony) płyną od "-" do "+", umownie przyjmuje się na odwrót.
6 mar 2010, o 02:14
No i po całej nocy ładowania aku próba odpalenia a minusowa klema robi się czerwona i kopci się z niej, a rozrusznik dalej nie kreci :( Styk aku rozgrzał plastik (obudowę) wokoło niego... przed wymiana silnika próbowałem odpalić stary silnik z aku w samochodzie i rozrusznik tez nie zakręcił (czyżby w samochodach były słabsze ? ;/ ), dopiero ten aku co ładowałem cala noc dzisiaj tez wtedy ładowałem całą noc i zakręcił 3 razy po czym zaczęło się kopcić z tej klemy minusowej i już nie kręcił i teraz dalej nie kreci... aku do wymiany czy można sprawdzić coś jeszcze ?
6 mar 2010, o 08:35
Moto: 636 '03
Przeczyściłeś klemy? Duży opór na niej jest - może dlatego się grzeje.
była n k4
6 mar 2010, o 10:47
Tak, przeczyściłem benzyna bo szczotka druciana jak je potraktuje to się połamią, bo są delikatne...
6 mar 2010, o 11:00
Kolego to wina chyba rozrusznika wiec tak:
Przede wszystkim zobacz najpierw czy szczotki się nie powypalały (wygląda to jak małe wżerki w postaci kropeczek na powierzchni szczotek).
Sprawdź czy długość szczotek jest wystarczająca (czy nie są na wykończeniu).
Skontroluj czy nie wykrzywiają się w szczotkotrzymaczu.
To samo tyczy się komutatora.
Jeżeli będziesz cokolwiek szlifował papierem ściernym to proponuje minimum 2000.
Sprawdź sobie też czy komutator nie jest wyjechany (na całej długości powinien mieć tą samą średnicę).
Po szlifowaniu komutatora trzeba też (za pomocą bardzo cienkiej igiełki), poprawić przerwy między blaszkami komutatora.
Nasmaruj tulejki w których obraca się oś rozrusznika.
PS Wcześniej wszystko wymyj benzyną ekstrakcyjną.
Powinno hulać. Jak nie to pisz dalej.
I masę sprawdź... mocowanie do ramy.
SV 650S 99'
GG: 1322863
Ostatnio edytowano 6 mar 2010, o 11:29 przez Samoth1980, łącznie edytowano 1 raz
6 mar 2010, o 11:13
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 00:44
A ja bym spróbował założyć rozrusznik ze starego silnika, pewnie będzie pasować.
Sv650N K8
6 mar 2010, o 11:18
Mam rozrusznik ze starego silnika bo w nowym silniku 01r nie było rozrusznika jak kupiłem... także idę wyciągać rozrusznik i go rozbierać...
6 mar 2010, o 11:50
Szczotki są przerwane miedzy sobą... i prawdopodobnie tez nie połączone z tą śrubka w obudowie do której się przykręca przewód... da się to zrobić czy muszę kupić nowe szczotki ? Jak muszę kupić to gdzie takie dostane?
6 mar 2010, o 12:36
W każdym mieście powinien być sklep z częściami do alternatorów i rozruszników ;) Weź ze sobą na wzór i coś się dobierze :spoko:
SV 650S 99'
GG: 1322863
6 mar 2010, o 12:38
Połączyłem te szczotki ze sobą i dalej to samo:( Kopci się z minusowej klemy i rozrusznik nie kręci... wymienić aku czy szukać nowego rozrusznika? Jak sprawdzić co jest nie tak?
6 mar 2010, o 20:47
wywrotowiec
Moto: BIDA
A podpinałeś rozrusznik bezpośrednio do akumulatora? Może gdzieś jakieś zwarcie po prostu zrobiłeś ...
mail: dzwonek (at) svforum.pl
6 mar 2010, o 21:23
No zrobię tak we wtorek jak będę miał czas sprawdzę rozrusznik czy śmiga i jak tak to będę szukał zwarcia bo aku raczej by nie powodował, że się kopci z klemy minusowej....
6 mar 2010, o 21:35
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:22
Sprawdź osobno rozrusznik (do aku na krotko) oraz czy nowy silnik się obraca - bo może jest zblokowany np. bieg wrzucony itp. albo zatarty ;)
SV650S '99 Candy Jay Blue, Shark Hi-Level exhaust
7 mar 2010, o 00:21
Krystian :mrgreen: Idź do Adriania Ligusa, On na walcach mieszka, trochę ma zawalony czas innymi moto, ale zerknąć pewnie zerknie i powie co to :)
7 mar 2010, o 13:45
Rozrusznik naprawiony i założony a moto smigaaaaaaaa :D:D:D:D:D
9 mar 2010, o 11:53
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 19:43
Moto: SV 650n '02
No to jeszcze napisz co było???
SV 650n '02
http://tomasz.kasprowiak.pl/
10 mar 2010, o 16:30
