| Odpalanie sprzęta https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=397 |
| Autor: | klosek [ 6 mar 2010, o 13:08 ] |
| Tytuł: | Odpalanie sprzęta |
Witam Byłem wczoraj odpalić sprzęta po dość długim nie odpalaniu czyli od początku zimy
| Autor: | Samoth1980 [ 6 mar 2010, o 13:14 ] |
| Tytuł: | Re: Odpalanie sprzęta |
Odp, posłuchaj ![]() http://www.youtube.com/watch?v=uBb__oK4OcU |
| Autor: | klosek [ 6 mar 2010, o 13:36 ] |
Nie to było o wiele cichsze. Az takiego cykania nie było. Być może z tego ze długo nie odpalał i nagle zaskoczył po prostu byłem przewrażliwiony, na puncie osłuchiwania silnika.
| Autor: | maciekk [ 6 mar 2010, o 13:53 ] |
Przewrażliwiony... a dasz się powozić Może po prostu olej jeszcze nie dopłynął do czeluści serducha twego moto i stąd te dziwne dźwięki <po tak długim postoju to by nie było dziwne> |
| Autor: | Razor [ 6 mar 2010, o 15:30 ] |
Ja miałem kiedyś taką sytuację, że nagle silnik zaczął mi mocno cykać. Myślałem, że to łańcuszek albo zawory więc poleciałem do mechanika. Ona sprawdził i wszystko było ustawione perfekt. Poprosiłem go by znalazł miejsce wydobywania się tego wkurzającego dźwięku. Po kilku godzinach zadzwonił do mnie i powiedział, że mi przepierdziało uszczelkę na łączeniu kolektora z kolankiem ad drugiego cylindra od wewnętrznej strony - nie można było tego łatwo zlokalizować, gdyż mam puste wydechy u siebie
| Autor: | Owca007 [ 6 mar 2010, o 15:54 ] |
Spokojnie może zimny olej nie dotarł tam gdzie powinien. Albo sam jak mówisz ten rozrusznik mógł się zazębić. Daj mu się zagrzać i dopiero potem ponownie posłuchaj. Albo nagraj i daj posłuchać. |
