dodatkowa zębatka- podparcie łąńcucha.
Moto: litr s k5---->
Post dodatkowa zębatka- podparcie łąńcucha.
Co myślicie o takim czymś?
Co to daje?
Uploaded with ImageShack.us
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
6 cze 2011, o 12:47
Dołączył(a): 5 paź 2010, o 13:30
Post Re: dodatkowa zębatka- podparcie łąńcucha.
Na moje amatorskie oko, wygląda to raczej na napinacz łaćucha.
SV 1000S K3
6 cze 2011, o 12:59
To jest Buell, standardowo jest w nim pas zębaty i napinacz z kołem, tu jest wszysto zamienione na zębatki i łańcuch.
Mnie zaskoczył hamulec tylni :obity:
6 cze 2011, o 13:27
Ano Buell - tak właśnie sobie myslałem, że to napinacz ale czy warto zastosować coś takiego w literku moim się zastanawiam :)..
czy taki napinacz pomaga dłużej zachować łańcuch w dobrej kondycji?
I o hamulcu myślałem ale nie mam zaplecza żeby coś takiego zrobić :(. Fajny bajer.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
Ostatnio edytowano 6 cze 2011, o 14:00 przez spyra78, łącznie edytowano 1 raz
6 cze 2011, o 13:46
Moto: XT 600
Tutaj jest dany napinacz bo nie ma (albo ja nie widze) regulacji napięcia łańcucha.
6 cze 2011, o 13:49
spyra78 napisał(a):
czy taki naipnacz pomaga dłużej zachować łańcuch w dobrej kondycji?
Wątpię czy oszczędzisz w taki sposób. Napinacz trzeba zrobić lub kupić, bo nikt ci za darmo nie da. Zębatkę na napinaczu będziesz musiał wymieniać razem z łańcuchem i oryginalnymi zębatkami. Moim zdaniem nie opłaca się to.
6 cze 2011, o 14:17
Ale pomysł z tarczą nieźle kontrowersyjny :D ja bym się bał że mi nogę poharata.
6 cze 2011, o 15:24
Mnie się taki pomysł podoba. Napinacz sam bym sobie zrobił, a koszt dodatkowej zębatki to drobne przecież.
Co do hamulca to zamontowany w ten sposób daje dodatkowe obciążenia na łańcuch - to tak jakby hamować zawsze tylko silnikiem. Chyba większe wtedy są siły na łańcuchu niż przy standardowym hamulcu.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
6 cze 2011, o 18:32
Trzeba by dobrać też odpowiednią siłę sprężyny do takiego napinacza. Odgłosy z napędu też są wyciszone. Chyba seryjnie takiego hamulca nie zakładają ?
6 cze 2011, o 20:30
Fajny bajer. Regulacja mimośrodowa.
6 cze 2011, o 20:51
Pomysł z hamulcem to szczyt debilizmu - zerwiesz łańcuch i nie masz hamulca. Parę lat temu jakaś polska firma zrobiła coś podobnego w wózkach inwalidzkich - między hamulcem i kołem była plastikowa przekładnia zębata. Ząbki się połamały, wózek rozpędził, emeryt wjechał na ulicę i zginął.
A co do napinacza, to u nas jest przy tylnym kole, nie ma sensu robić dodatkowego. Poza tym napięcie łańcucha zmienia się w zależności od ugięcia tylnego amortyzatora. W Buellu jeśli dobrze pamiętam wahacz jest łożyskowany w osi zębatki zdawczej, więc napięcie jest stałe. Tylne koło też nie jest regulowane w wahaczu, więc napinacz jest jaki jest - typowe rozwiązanie dla paska, przerobione pod łańcuch :P
6 cze 2011, o 23:56
