Pierwszy dzwon;) co należy sprawdzić?
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 22:31
Moto: SV650S 2001
Post Pierwszy dzwon;) co należy sprawdzić?
Jak w temacie-podczas hamowania (już co prawda przy prawie zerowej prędkości) przewróciłem się na piachu - prawy bok. Na chwile obecną widzę jedynie że ucierpiała tylko dźwignia hamulca tylnego - mam crashpady. Czy po takiej sytuacji należy na coś szczególnego zwracać uwagę? Spojrzałem że płyn hamulcowy i olej jest ok... I jeszcze jedno - zauważyłem jakiś wężyk z którego poleciało parę kropel benzyny... Przewód do niczego nie prowadzi - czy to jest jakiś system odprowadzający nadmiar paliwa z baku czy coś?
16 cze 2011, o 06:23
Moto: SV650s k3
Post Re: Pierwszy dzwon;) co należy sprawdzić?
Musi dokądś prowadzić, tak to system odprowadzający nadmiar paliwa (z gaźnika chyba, nie jestem pewien dokładnie skąd), normalne przy położeniu moto :]
16 cze 2011, o 06:44
Moto: 650s
Możesz go odpalić i dać mu trochę popracować, w tym czasie oblukaj czy nigdzie się nie poci.
16 cze 2011, o 07:43
Położenie na piachu z craschami, raczej nic się nie stanie :) na pewno nic poważnego, dźwignia, nożna, może klamka od hamulca przedniego, a w najgorszym przypadku fajera krzywa.
16 cze 2011, o 08:53
Jak długo leżał to olej mógł odmą wlać się do filtra powietrza, można też dla pewności sprawdzić poziom płynu chłodniczego w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym, to samo z akumulatorem.
16 cze 2011, o 14:36
Takie tam... wcale się nie czepiam :P
U mnie dzwonem nazywa się uderzenie przodem o "przeszkodę" to był raczej mały szlif.
16 cze 2011, o 15:55
No właśnie :P straty jak przy ucieczce motocykla z nóżki na parkingu a Ty że dzwon :)
16 cze 2011, o 16:25
To była "parkingówka"
"ślizg", gdy przyszurasz bokiem
"dzwon" to uderzenie przodem motocykla
Przy parkingówce najbardziej cierpi duma, po ślizgu zwykle jest sporo obtarć i trochę drobnych rzeczy jak lusterka, dźwignie, migacze, a po dzwonie... generalnie cały przód (półki, lagi), ale może być i rama.
Wiosek: nie panikuj :D
22 cze 2011, o 13:00
Dołączył(a): 9 maja 2010, o 13:59
Hej. Ja już mam 2 szlify SV-ką za sobą. Ostatni był o tyle kapiasty że zawiecha mi poszła z przodu. Trzeba było prostować. Też mam crash pady. Już nie raz mi dupę uratowały. Przejedź się na moto i wybadaj czy dziwnie się nie zachowuje. I klamki posprawdzaj czy są całe.
24 cze 2011, o 19:53
