Na rozgrzanym silniku problem z odpalaniem
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 18:44
Moto: SV 650S K5
Post Na rozgrzanym silniku problem z odpalaniem
Witam.
Mam mały problem i nie wiem co jest tego powodem, mianowicie gdy silnik ma te 80-90 stopni C zgaszę go na krótki czas przykładowo na 2 min to ma problem z odpaleniem. Na zimnym odpala bez problemu i przy 50 stopniach również. Czym to może być spowodowane? Mieszanka? Świece?
Tomek
30 cze 2011, o 22:02
Post Re: Na rozgrzanym silniku problem z odpalaniem
Problem z odpaleniem czyli....?
Kiedy ostatnio był robiony przegląd tj. wymieniane świece, filtry, zawory itp. lub jeśli nie było robione to jaki masz przebieg?
4 lip 2011, o 20:20
Jakie masz obroty biegu jałowego? Nie odczułeś ostatnio spadku mocy silnika?
4 lip 2011, o 20:35
Moto: SV 650S K5
Obroty mam normalne i żadnego spadku mocy nie odczułem, przegląd robiony przed sezonem przebieg 18 tyś.
15 lip 2011, o 20:09
degustator whisky
A zawory miałeś ustawiane? Zacznij od tego, może masz za ciasno ustawione.
BIKEPICS-DZIKUS
21 lip 2011, o 09:47
Klonowy orator
Moto: nima :)
Mnie powiedziano po podwojnym sprawdzeniu ze zawory sie ustawia co 25 tys km, to jak z tym w koncu jest ??
Podlacze sie pod temat bo tez mam maly problem przy odpalaniu nowego nabytku.
2003 sv1000s 19000km, nie ma roznicy czy zimny czy goracy. Moto odpali ale jak mu odrazu nie dodam troche gazu to zgasnie.
Po 3 sekundach juz chodzi normalnie na 1300 rpm bez problemow, jezeli jest zimny to chwile pochodzi na 2500 rpm zanim sie obnizy do tych 1300.
Gdzie szukac przyczyny ?
Nie wiem czy to ma cos do rzeczy ale ma filtr powietrza k&n i wydechy slip on yosi i nigdy nie mial robionego przemapowywania bo podobno na slip on nie potrzeba :wtf:
Edit:
Naprawione B)
Problemem byly swiece, tak jak powiedzial sprzedajacy swiece maja przejechane tylko kilka tys km ale wstawil swiece "zimne".
Widocznie sv ich nie lubilo, bo po wstawieniu standardowych wszystko odpala ladnie z dotyku :mylove:
4 sie 2011, o 22:14
