Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Drętwienie
Post Drętwienie
Panowie i Panie dziwna sprawa ale podczas jazdy drętwieją mi ręce i wyczuwalne są wibracje na manetkach. Pytanie brzmi, czy spotkał się z Was ktoś z takim zjawiskiem. Synchronizacja gaźników zrobiona więc gdzie szukać problemu?
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
18 lip 2011, o 12:46
Post Re: Drętwienie
A ciężarki kierownicy masz może niefabryczne?
18 lip 2011, o 12:48
Post Re: Drętwienie
Tak są nie fabryczne.
Suzuki SV650S 2000
18 lip 2011, o 13:03
Post Re: Drętwienie
Ot cała tajemnica, zamienniki są lżejsze (aluminiowe, zazwyczaj sporo mniejsze od fabrycznych). Pozostaje ci zmienić ciężarki na cięższe albo przyzwyczaić się do problemu. PS. cięższe balansery minimalizują problem ale go nie eliminują.
18 lip 2011, o 13:05
Post Re: Drętwienie
Ciężarki czysta stal tak jak.
Suzuki SV650S 2000
18 lip 2011, o 13:16
Post Re: Drętwienie
Ale są lżejsze od fabrycznych ;>
18 lip 2011, o 13:36
Post Re: Drętwienie
To w takim razie z czego są fabryczne?
Suzuki SV650S 2000
18 lip 2011, o 13:47
Post Re: Drętwienie
Fabryczne ciężarki:
1) są stalowe
2) są duże
1+2= są dość ciężkie = niwelują drgania
18 lip 2011, o 13:51
Post Re: Drętwienie
Felgi krzywe? łożysko główki ramy? mało wiatru w przednim? coście się tych ciężarków uczepili. Ja mam przednie koło zmęczone bardzo a 160 mogę spokojnie lecieć bez żadnych drgań, z ciężarkami, które wziąłem dal ozdoby.
18 lip 2011, o 14:44
Post Re: Drętwienie
Główka to by raczej było trzepanie kierownicy albo ciężka praca (ja tak miałem przy wybitym łożysku), do braku ciśnienia nigdy nie dopuściłem, więc się nie wypowiadam.
18 lip 2011, o 14:53
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 14:23
Moto: GSR750_L1
Post Re: Drętwienie
Kris - na początek złącz nogi ;)
(może drętwieją ci ręce bo za bardzo opierasz się na kierownicy a za mało ściskasz nogami o2o po prostu ;))
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
skąd ja to wiem, że ogon nie merda psem?!
18 lip 2011, o 14:54
Post Re: Drętwienie
Może zgubiłeś ciężarek na feldze albo co... Podczas jazdy wciśnij na chwilę sprzęgło i odpuść gaz. Jeśli drgania znikną, to prawdopodobnie przyczyną będzie właśnie niewyważone koło.
18 lip 2011, o 15:09
Post Re: Drętwienie
Dokładnie. Ja również wałkowałem na forum kilka razy, że jeździłem dwa sezony bez ciężarków i zero objawów jakie są przypisywane do braku końcówek kierownicy.
18 lip 2011, o 15:40
Post Re: Drętwienie
JA się uczepiłem ciężarków, jak widać nie miałem racji :obity:
18 lip 2011, o 15:43
Post Re: Drętwienie
Może i masz racje. Nie wykluczone, że w tym wypadku mogą to być ciężarki,ale jest 19 innych powodów dlaczego tak może się dziać.
18 lip 2011, o 15:45
Post Re: Drętwienie
(może drętwieją ci ręce bo za bardzo opierasz się na kierownicy a za mało ściskasz nogami o2o po prostu;) )
Też tak myślę.
18 lip 2011, o 17:34
Post Re: Drętwienie
Też tak myślę.
Potwierdzone empirycznie!
Mam sv'ę z mega szeroką kierownicą hebo, bez jakichkolwiek ciężarków, objawy przy pierwszych jazdach były podobne, pomogło zweryfikowanie umiejętności i pozycji na moto :/
SV 650N k4
18 lip 2011, o 21:12
Post Re: Drętwienie
A może po prostu silnik V2 generuje wibracje? :obity: Ot taka jego uroda i nic w tym dziwnego. Pytanie tylko czy u Ciebie jest to w normie czy pochodzi od czegoś innego :P Najłatwiej byłoby się z kimś zamienić motocyklami na chwilę...
19 lip 2011, o 00:43
Dołączył(a): 25 kwi 2010, o 21:47
Moto: lyter w owiewce
Post Re: Drętwienie
U mnie felga prosta, założony 1 (słownie jeden) ciężarek 10g, ciśnienie sprawdzam raz w tyg., lagi proste, silnik wyregulowany 2 tygodnie temu i pracuje jak szwajcarski zegarek, końcówki kierownicy fabryczne, wszystko drży jak należy, na motórze raczej dobrze siedzę i mniej więcej wiem jak jeździć, bo po 200 km bez postoju nic nie boli. A drętwieje mi zawsze prawa dłoń po ok 30 km. Po ok 100 przechodzi. Tak samo było na wcześniejszych maszynach.I ch... wie dlaczego? :hmm: Próbowałem różnych rzeczy typu zmiana prędkości, pozycji, ułożenia dłoni i nie pomaga. Podejrzewam problemy z krążeniem. A może, Kris, za mocno ściskasz dłońmi kierownicę? Zwróć na to uwagę a także na napinanie mięśni rąk i barków podczas jazdy. Muszą być luźne, może napinasz je instynktownie? U mnie to rozwiązało wiele problemów i motocykl znacznie lepiej się zaczął prowadzić.
Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej
19 lip 2011, o 01:11
Post Re: Drętwienie
A może to wada układu krwionośnego kierowcy? Macie jeszcze jakieś propozycje? :]
19 lip 2011, o 08:35
