zbiorniczek wyrównawczy
Dołączył(a): 7 mar 2011, o 16:20
Post zbiorniczek wyrównawczy
Witam wszystkich!!!
Mam pytanie czy w zbiorniczku wyrównawczym ma być płyn chłodniczy??? czy ma być pusty????
Przepraszam za może głupie pytania ale to moje pierwsze moto i jeszcze się nie znam za bardzo :obity:
Pozdrawiam i przyczepności życzę!
28 lip 2011, o 16:51
Dołączył(a): 4 maja 2011, o 14:59
Moto: BMW R1100S
Post Re: zbiorniczek wyrównawczy
Spoko, każdy się kiedyś uczy :P
W zbiorniczku wyrównawczym musi być płyn chłodzący.
Stan musi mieścić się w zakresie między Min a Max.
28 lip 2011, o 16:54
Dzięki kolego, lecę dolać bo tam Sahara :bojesie:
jeszcze raz dzięki!
28 lip 2011, o 16:58
Sprawdź w taki razie również w chłodnicy(tylko uważaj przy ciepłym silniku ;) ). Płyn powinien być pod sam korek w chłodnicy,a w zbiorniczku tak jak napisał charlie. Jeżeli na chłodnicy masz szczelny korek to nadmiar po rozgrzaniu będzie wywalało właśnie do tego zbiorniczka w ramie. Jeżeli korek jest nie szczelny to będziesz miał cały bok moto w płynie ;)
Ściągnij serwisówkę z forum, bo wszystkie podstawowe informacje są tam zawarte :)
28 lip 2011, o 17:21
Ok, zrobiłem jak pisaliście - płyn w chłodnicy w normie. Jeszcze raz wielkie dzięki :mrgreen:
28 lip 2011, o 17:56
