Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:56
SV i deszcz
Post SV i deszcz
Dla tych którzy mieli problem i którzy mogą mieć problem z silnikiem po jeździe w deszczu.
Wiem, że ten temat był wałkowany wiele razy ale w związku z tym, że mi się to przydarzyło postanowiłem go opisać w skrócie a bardziej jak przywrócić sprawność silnika.
Wykręcić świecę i wydmuchać wodę.
Wymieniamy świecę nie ratujemy tej która była bo to nic nie daje. (metoda sprawdzała się w WSK lub SHL)
Wykręcić fajkę i wysuszyć.
Po tych zabiegach powinien odpalić bez problemu.
Wątpliwość pozostawia fajka która pracowała cała w wodzie i czy ona nie ma przebicia?
Przyszedł mi do głowy pomysł aby na uszczelniacz ten z trzema otworkami założyć oring w rowek który się na nim znajduje tak żeby doszczelnić.
Ja tego nie zrobiłem bo wpadłem na to już jak poskładałem.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
14 sie 2011, o 15:15
Post Re: SV i deszcz
Ja tyle razy zalałem świecę wodą podczas deszczu albo mycia - są problemy z pracą, ale jak wyschnie to działa normalnie.
EDIT: Jak wymieniasz świece to obie. Wmiana kpl świec co ulewę to trochę lipa :obity:
14 sie 2011, o 15:41
chef master
Moto: ntv650
Wodę można wydmuchać tylko i wyłacznie przy zdjętej fajce i zakręconej świecy, dzięki czemu woda nie dostanie się do komory spalania, a takęe ewetualne ziarnka piasku, które mogły się dotać pod fajkę.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
14 sie 2011, o 15:55
Dokładnie, wlewanie tego syfu do cylindra jest bardzo, bardzo słabym pomysłem.
Praca z zalaną świecą na pewno daje jej w kość, ale po wysuszeniu fajki i kilku kilometrach normalnej jazdy wszystko wraca do normy.
14 sie 2011, o 16:29
Warto też sprawdzić drożność odpływu ;)
14 sie 2011, o 19:52
Cicho, niektórzy nie wiedzą gdzie go szukać :obity:
14 sie 2011, o 21:43
5lat temu 200zł utargowałem na tym :) moja niewiedza i nie wiedza sprzedającego (handlarz), umożliwiła wmówienie, że tam śrubki brakuje :D a sprawa braku garu, mi wystarczało odczekanie 2-3h i jazda dalej na V2 :)
14 sie 2011, o 22:43
Wodę można wydmuchać tylko i wyłącznie przy zdjętej fajce i zakręconej świecy, dzięki czemu woda nie dostanie się do komory spalania, a takęe ewetualne ziarnka piasku, które mogły się dostać pod fajkę.
Kris, przygotowujesz poradnik dla mniej doświadczonych,a piszesz o takich głupotach.
22 sie 2011, o 13:27
Albo ma kilka silników na zbyciu i "robi" klientów :obity:
22 sie 2011, o 18:16
Może z tym wydmuchaniem wody chodzilo o "zdmuchnięcie" jej ze swiecy? to jedyna, rozsądna opcja :)
Edit: OK, teraz to ja nie doczytalem, w następnym zdaniu jest żeby jej nie ratować :)
22 sie 2011, o 22:18
Moto: SV1000S K3
przedluzka blotnika sv polecam :P
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 6253_n.jpg
Bartłomiej
9 gru 2011, o 23:29
bajk87 napisał(a):
A nie lepszy taki:
przynajmniej się nie połamie bo jest z gumy :->
10 gru 2011, o 02:16
Moto: 650S gaźnior
A do tego jaki piękny ]:->
Michał, 600 295 016
10 gru 2011, o 12:02
Zobacz profil ICQ
Brakuje tylko napisu WSK Romet czy MZ :D.
10 gru 2011, o 12:33
Bo to jest od WSK :mrgreen: 4,80zł taki chlapacz :D
10 gru 2011, o 12:38
Moto: SV1000S K3
chlapacze tego typu w sv to istna pornografia :P
Bartłomiej
10 gru 2011, o 12:51
Za takie wynalazki w sv, chłosta to minimum się należy.
10 gru 2011, o 16:17
Ja zamiast takiego czegoś w dwóch SV założyłem kawałek ładnej blachy nierdzewnej i po problemie.
10 gru 2011, o 16:20
Moto: SV1000S K3
a moglbys podeslac foto jak Ci to wyszlo?
Bartłomiej
10 gru 2011, o 18:10
Napisałem do ziomków jak podeśle fotkę to wstawię.
10 gru 2011, o 20:23
