Skacze łańcuch?
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 22:31
Moto: SV650S 2001
Post Skacze łańcuch?
Mam problem z moją SV650s z 2001 roku. Kiedy ruszam (i ogolnie na niskich obrotach)zaczyna mi jakby przeskakiwac lancuch. Naciag odpowiedni, lancuch nasmarowany, a gdy zdejme oslone przedniej zebatki to widze ze to nie na niej (ani nie na tylnej zebatce) lancuch sie slizga, tylko jakby cala przednia zebatka. Ktos moze ma pomysl ocb? I czy mozna to samemu naprawic bez specjalistycznych narzedzi?
16 sie 2011, o 19:32
Post Re: Skacze łańcuch?
Zębatka przeskakuje na wałku?
16 sie 2011, o 20:40
Moto: GSXR k8
jak długo masz moto? czasem nie dzieję się tak tylko jak wrzucasz 1?
16 sie 2011, o 20:50
Moto: SV650S 2001
No niestety nie tylko na jedynce - a motocykl mam od 3 miesięcy (to jest mój pierwszy motocykl - prawko mam od 4 miesięcy - stąd moje pytania mogą być jeszcze trywialne). Dono - jeżeli zębatka przeskakuje na wałku - co wydaje mi się możliwe - to czy dużo z tym pracy? Duże koszta? Przepraszam, że was tak molestuję, ale bardzo mi zależy, żeby jak najszybciej usterkę naprawić (w tym samym czasie padła mi skrzynia w samochodzie i jestem w ogóle nie mobilny:/ - choć nie ukrywam, że bardziej mi zależy na motocyklu;)
bardzo dziękuję za zainteresowanie.
pozdr.
16 sie 2011, o 23:28
A czemu w ogóle pomysł, że łańcuch przeskakuje po zębatce lub zębatka po wałku? Dodajesz gazu, silnik zwiększa obroty, a motocykl nie przyspiesza? Czy jakieś dźwięki niepożądane? Nie wyobrażam sobie, żeby wielowypust na wałku lub w zębatce był na tyle zniszczony, by zębatka obracała się względem wałka. Prędzej bym szukał przyczyny w sprzęgle... Ale jak mawiał Ferdynand Kiepski, są rzeczy na niebie i ziemi, o których się fizjologom nie śniło ;)
Zdjęcie zębatki to chwila roboty. Jak ściągniesz plastikową osłonkę, to pozostaje tylko odkręcić nakrętkę, która ją dociska.
17 sie 2011, o 01:14
Moto: SV650S 2001
Niestety sa nieporzadane dzwieki-motocykl jakby klekotal w momencie tego "przeskoku" i wtedy kolo przestaje byc napedzane (mowimy o jakims 0,5sekundy) co podczas jazdy powoduje szarpanie i ten wlasnie stukot. Troche cirzko mi uwierzyc ze to sprzeglo, skoro do tej pory sprawowalo sie bez zarzutow-nie ciagnelo ani nie bylo problemu z wrzucaniem biegow...
17 sie 2011, o 03:21
Może już ci się poprostu kończy a V nierówno łańcuch wyciąga sprawdź w kilku miejscach naciąg łańcucha
www.RomexWronki.pl
17 sie 2011, o 07:13
Moto: SV650S '00/01
Nie jestem specjalistą ale mnie też stukało tylne koło przy każdym mocniejszym dodaniu gazu a zwłaszcza przy ruszaniu-taki śmieszny klekot jakby łańcuch nie mógł wskoczyć na zęby. Okazało się że to łożysko tylnego koła. Moto masz z 2001 więc jeśli łożyska są jeszcze oryginalne, a pewnie są to mogły już się rozsypać. Wymiana łożysk nie jest droga więc warto sprawdzić. Jeśli łańcuch jest naciągnięty to razem z łożyskami wymienić cały napęd bo znów się posypie.
17 sie 2011, o 07:39
przeskakiwać łańcuch... a może to skrzynia?
17 sie 2011, o 14:44
