Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:44
Śruba mocująca kolanko wydechu
Dołączył(a): 13 mar 2010, o 13:03
Post Śruba mocująca kolanko wydechu
Witam orientuje się ktoś z Was jaki wymiar może mieć śruba mocująca kolanko wydechu do przedniego cylindra? Przy zmianie wydechu ukręciłem ją i część została w środku. Przy użyciu migomatu jakoś ją wydostanę, ale problem w tym, że nie wiem jakie ona ma wymiary żeby kupić nową na jej miejsce. Szukałem w serwisówce, lecz tego nie znalazłem ;/ Wie ktoś gdzie mogę znaleźć takie info? Chodzi mi o długość i szerokość zwojów. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc:)
14 mar 2010, o 16:14
Post Re: Śruba mocująca kolanko wydechu
Najłatwiej by chyba było, gdybyś sobie wykręcił drugą na wzór :D
To nie śruba, tylko szpilka o gwincie M8, długości ze 40-50mm na oko... Tak jest w gaźnikowej SV, u Ciebie powinno być tak samo.
Powinieneś dostać w pierwszym lepszym sklepie metalowym, ale jak nie znajdziesz, to odezwij się, powinienem mieć kilka w warsztacie, to Ci wyślę ;)
14 mar 2010, o 16:29
Moto: KTM 790 Adventure R
Fabian, z tego co pamiętam, to masz K6. Jest tam śruba M8 ze stali nierdzewnej, o długości 33 mm łącznie z łbem, 25 mm długość gwintu.
Numer katalogowy części 09106-08165, cena około 37 zł za 2 szt. w Suzuki.
14 mar 2010, o 16:37
Dobra cena za 2 śruby :D
Ocynkowana M8 x 25 w sklepie metalowym kosztuje 35 groszy :D
14 mar 2010, o 16:50
Dla pewności dać tam śruby o twardości 10.8 i już się nie ukręci :D.
14 mar 2010, o 17:08
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:46
Fabian sprawdzę w domu wymiary bo zamawiałem śruby na Allegro 5 szt coś koło 2 złociszy i podam ci namiar do ziomka od śrubków :)
Obrazekwithout him
niebieska SV 650S '99
14 mar 2010, o 20:39
Dzieki wielkie za pomoc :) Ja mam jakieś "szczęście" do tych śrub. Przy zdejmowaniu wydechu ukręciłem 3 :D
15 mar 2010, o 14:16
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:53
No ja dziś powieliłem twój błąd i urwałem dokładnie tą samą śrube choć ty urwałeś prawą czy lewą ? hehe bo ja lewą ;p
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 20:31
Ja użyłem M8 x 25
Tu masz aukcje dokładnie tych które użyłem
http://allegro.pl/item946434710_m8x25_s ... tanio.html
śruba w tym rozmiarze gwintowana jest pod sam łeb
Obrazekwithout him
15 mar 2010, o 22:00
Moto: SV650s k3
Gwint do kolektora wydechowego SVły z Anglii jest prawy czy lewy?
Chcę sobie wypolerować a boje się odkręcać żeby gwintu nie zerwać...
23 gru 2010, o 14:36
Chodzi o łączenie kolektor-cylinder? Są tam śruby na imbusy, dość trudny dostęp do 2 gara :/ Z tego co pamiętam to gwint jest normalny. Sv mam z Włoch, ale nie wierzę, by to się różniło. To nie aż tacy dziwacy z tych Brytoli, żeby wszystko mieli odwrotnie niż reszta świata :P
23 gru 2010, o 16:09
Moto: SV650s k3
Tak tak, kolektor-cylinder...
Zlałem WD-40, pepsi i puścić nie chce za pierona :/
Ma ktoś jakiś pomysł jak to odkręcić? Nie wiem, może na gorącym silniku ? Choć pewnie to głupota bo pod wpływem temperatury się wszystko rozszerza więc pewnie będzie jeszcze gorzej...
szit! :D
23 gru 2010, o 17:03
Możesz spróbować na ciepłym silniku, ale najlepiej to zostaw to, bo jeszcze sobie kłopotów narobisz. Na moto też całkiem całkiem się poleruje kolektor.
23 gru 2010, o 17:22
