pompka płynu sprzęgłowego
Dołączył(a): 12 sie 2011, o 00:15
Moto: SV1000N 2006
Post pompka płynu sprzęgłowego
Cześć
Mam pytanko.
Jeżeli zdejmę pompkę płynu sprzęgłowego która znajduje się przed osłonką zębatki przedniej W SV 1000 N (2006r) to czy nie wyleci płyn (czy ona jest w wykonaniu zamkniętym?). Nadmienię że muszę się dostać do zębatki przedniej.
Z góry dziękuję za info.
PZDR Mariusz (MONK)
23 sie 2011, o 12:53
Post Re: pompka płynu sprzęgłowego
Jeśli ściągniesz popychacz ( pompka jest przy kierownicy ) to jest on konstrukcją szczelną, o ile nie będziesz pompował klamką to nic się nie stanie i nic nie wyplynie.
23 sie 2011, o 13:15
No nie do końca. W siłowniku sprzęgła jest jeszcze sprężyna, która wypycha tłoczek na zewnątrz. Więc nawet jak nie będziesz naciskał klamki, to sprężyna będzie wypychać tłoczek z korpusu. Nie wiem czy jest w stanie wypchnąć go całkiem czy nie (nigdy się nie bawiłem w eksperymenty), ale profilaktycznie warto cały siłownik związać sznurkiem/drutem/trytytką, żeby się potem nie bawić niepotrzebnie w odpowietrzanie ;)
23 sie 2011, o 16:42
Moto: SV1000N 2006
Cześć
Dzięki za wasze wyjaśnienia. Będą pomocne.
Mariusz (MONK)
23 sie 2011, o 23:43
Mi nie wyskoczył tłoczek, bo ta sprężyna nie starcza na tyle by go wycisnąć ( z tego co pamiętam ). Więc gdzie Ty mi tu trytynki i druty ciśniesz !! :P
24 sie 2011, o 16:36
Dołączył(a): 25 kwi 2011, o 22:04
Moto: SV1000S - 2003
Witam
po zimowej przerwie :)...
Potrzebuję pomocy, a mianowicie po zimie w mojej sv1000s 2003 r (stała w blaszaku więc temp. takie jak na zewnątrz) nie ma płynu sprzęgła, jest sucho w zbiorniczku... co mogło być przyczyną i czy można dolać płynu czy trzeba coś kombinować i wymieniać... Poszukałem trochę na forum i jest mowa o jakiejś uszczelce bo niestety mam jakiś płyn przy osłonie zebatki przedniej i kropki na podłodze (zauważyłem to po wnikliwych oględzinach). Jak się zabrać do tej wymiany i czy jest to bardzo skomplikowane, czy trzeba potem jakoś odpowietrzać itp...
A i jeszcze jedna sprawa - nie zwrócuiłem na to uwagi i odpaliłem (odpalił za pierwszym) przejechałem jakieś 100m i coś mi nie pasowało ze sprzęgłem więc zgasiłem... teraz nie chce odpalić.
Dzięki za pomoc
25 lut 2012, o 16:32
Moto: SV1000N 2006
Cześć
NIestety musisz zdjąć siłownik sprzęgła. Skoro w okolicy przedniej zębatki masz płyn (przy okazji DOT 4) to znaczy że siławnik jest nieszczelny. Rozbierz go dokumentnie i sprawdź. I tak będziesz musiał wymienić płyn i odpowietrzyć. A tak w ogóle to jeżeli nie miałeś płynu w zbiorniczku to prwdopodobnie po naciśnięciu klamki tłoczek w siłowniku wysunął się częściowo i nie dokońca popchnął tzpień który z kolei wyciska sprzęgło. Motocykl nie chce odpalić bo ma blokadę. Musisz mieć sprzęgło wysprzęglone aby uruchomić silnik więc może blokować krańcówka sprzęgła i nie odpalisz. Szczerze mówiąc nie pamiętam czy krańcówka sprzęgła jest przy klamce czy przy siłowniku. Chyba jednak musi być przy siłowniku a skoro nie masz płynu to po naciśnieciu klamki i tak nie wysprzęgli a więc nie odpali.
Aha w takcie jazdy musiał płyn wyciekąć do końca.
MONK (Mariusz)
25 lut 2012, o 20:08
Czujnik sprzęgła znajduje się przy klamce, więc kwestie szczelności czy działania samego wysprzęglika nie mają absolutnie żadnego wpływu na odpalanie.
Siłownik trzeba rozebrać (odkręcenie go to aż 2 śruby), wyjąć tłoczek, wyjąć uszczelkę. Jeżeli powierzchnia wewnętrzna cylinderka jest gładka, to wystarczy wymiana samej uszczelki, nowa to ok. 30zł. Jeżeli natomiast powierzchnia w której chodzi tłoczek posiada jakieś rysy, próg czy inne ślady zużycia, to dobrze je usunąć drobnym papierem ściernym. Następnie zalać płynem hamulcowym dot4 i odpowietrzyć dokładnie tak samo jak się odpowietrza hamulce. Gotowe :)
25 lut 2012, o 20:12
Moto: SV1000N 2006
Oki. jeżeli jest przy klamce to faktycznie działanie wysprzęglika nie ma wpływu na odpalanie.
A tak w ogóle to mógłby kontrolować działanie siłownika a nie klamki. Jak widać można nie zwrócić uwagi na ubytki płynu.
Pozdrawiam MONK
25 lut 2012, o 20:27
W okienku zbiorniczka przy klamce też niestety nie widać ubytków płynu. W miarę jego znikania, jedynie przepona pod przykrywką zbiorniczka jest zasysana w głąb, a w okienku dalej widać płyn. Kierownik myśli, że zbiorniczek jest pełny, aż nagle sprzęgła nie ma, klamka miękka i jest problem. I dopiero wtedy po zdjęciu dekla ukazuje się przepona wessana aż do samego dna i totalna susza w zbiorniczku :mrgreen:
25 lut 2012, o 20:32
Moto: SV1000N 2006
W S-ce też?
MONK
25 lut 2012, o 20:49
Ok
Dzięki za pomoc... Będę musiał się zabrać za to w przyszłym tyg., więc jakby, co to się podzielę spostrzeżeniami:)
25 lut 2012, o 21:48
A no nie, przy całym plastikowym zbiorniczku widać zdecydowanie więcej ;)
26 lut 2012, o 10:09
Witam
Jak po zalaniu odpowietrzyć sprzęgło... jest tam jakiś zaworek?
28 lut 2012, o 21:01
Na wysprzęgliku jest odpowietrznik, dokładnie taki sam jak przy zacisku hamulcowym.
28 lut 2012, o 21:05
ok, dzięki za pomoc
pozdrawiam
1 mar 2012, o 18:02
Witam ponownie...
Wymieniłem uszczelkę w siłowniku przy wysprzęgliku, odpowietrzyłem i wszystko git.... do rana - kropka na podłodze i sprzęgło nie trzyma. Wydaje mi się że cieknie z odpowietrznika (tak by wynikało bo cały siłownik był "zarosiały" z zewnątrz od góry). Czy jest opcja dokupienia samego odpowietrznika, niby na allegro są ale do hamulca i nie jestem pewien czy będzie pasował?
5 mar 2012, o 20:22
Wymiary odpowietrznika sprzęgła:
Całkowita długość: 27,5mm
Gwint: M8, na długości 10mm
Rozmiar pod klucz: 8mm
Myślę, że dopasujesz coś sobie ;)
5 mar 2012, o 20:41
lasooch dobrze jeszcze jakbyś podał mu skok gwintu bo są odpowietrzniki M8x1,25 i M8x1,0
5 mar 2012, o 22:20
Jak już mamy iść w szczegóły... ;) Oznaczenie M8 jest dla gwintu metrycznego o średnicy 8mm i standardowym skoku gwintu 1,25mm. Gwinty metryczne drobnozwojne oznacza się po prostu jako 8x1, 8x0,75, 8x0,5, bez "M" przed średnicą. Więc informacja M8 była jak najbardziej jednoznaczna, a oznaczenia "M8x1,25 i M8x1,0" są niezgodne z nazewnictwem przewidzianym w normie :P :P :P
6 mar 2012, o 09:18
