Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Problem problem problem itd ... :( [ukręcona śruba]
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:53
Post Problem problem problem itd ... :( [ukręcona śruba]
Pierwszy motorung pierwszy ocieplenie odpalenie i głupie pomysły niosące za sobą konsekwencje ;/
Po pierwsze postanowiłem wyczyścić kolanko i aby było wygodniej zdecydowałem że je odkręcę wszystko porozkręcałem a kolanko siedzi jak siedziało ani rusz jak to cholerstwo ruszyć ?
Po drugie jak już wziąłem się do rozkręcania to urwałem śrubę, która trzyma pierścień oplatający kolanko przy silniku co teraz z tym zrobić trochę jej wystaje z 0.5 cm ale była tak zapieczona że żadnymi kleszczami czy tego typu rozwiązania nie wchodzą w górę :/
Pomocy !!!!
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 18:57
degustator whisky
Post Re: Problem problem problem itd ... :(
Przyłóż wiekszą nakrętkę i obspawaj wewnątrz, następnie wykręć.
BIKEPICS-DZIKUS
15 mar 2010, o 19:11
A jeżeli to nie zadziała bo siła, którą przyłożyłem była dość spora skoro śruba się urwała macie jakieś metody na takie zapieczone śrubeczki :/ ?
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 19:15
degustator whisky
Musi zadziałać bo w momencie spawania śruba się bardzo mocno nagrzeje i puści.
BIKEPICS-DZIKUS
15 mar 2010, o 19:18
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Sposobów jest kilka, także głowa spokojna
Możesz dospawać coś do tej wystającej śruby i próbować odkręcić, dodatkowo zastosować WD-40 w okolice gwintu. Ważne aby przed przyspawaniem uderz z góry jakimś punktakiem albo samym młotkiem w wystającą śrubę, powinno ją to trochę zruszyć, może gdybyś zrobił tak zanim ukręciłeś śrubę to nie miał byś teraz takiego problemu.
Druga możliwość to rozwiercenie starej śruby wiertłem nie większym niż sama śruba, najlepiej numer mniejsza. Następnie gwintownik w ręce i po kłopocie.
Często stosowałem takie sposoby jeszcze za czasów komarka :D , to były czasy, co ważne zawsze się sprawdzały:)
15 mar 2010, o 19:19
Standardowo możesz spróbować WD-40. Tylko nie prysnąć i od razu odkręcać, ale zalewać tą śrubę przez kilka dni...
Z wierceniem i gwintowaniem bym nie szalał, bo to nie jest przelotowy otwór :/
15 mar 2010, o 19:22
WD-40 lałem i nie żałowałem jedna puściła druga niestety klupać nie klupałem przyznaje ale dzięki dorwę jakiegoś mądrego co mi to pospawa i będę walczył :)
A jeżeli chodzi o te kolanko jak je wyciągnąć jest w ogóle taka opcja bez jakiejś większej ingerencji w motocykl ?
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 19:23
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Problem problem problem itd ... :( [ukręcona śruba]
Tak ja napisał Dzikus - nakręć nakrętkę i zaspawaj ją w środku. Następnie proponuję zastosować udar - czyli dobry klucz 6-kątny lub płaski i małym młoteczkiem uderzać, aż wyjdzie. Kolanko powinno z niedużym, ale jednak oporem wyjść. Rozumiem, że wydech już zdjęty ?
15 mar 2010, o 20:31
Haha wydech no tak nie do końca czyli żeby wyjąć te wredne kolanko muszę zdemontować komin ? Tak wiem głupie pytanie ale jeżeli chodzi o mechanikę to jestem na poziomie przedszkola ;)
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 20:33
Czasem cuda potrafi zdziałać cola (to chyba sprawa kwasu ortofosforowego) + stuknięcie (ważne - nie naparzanie 'aaaaby odkręcić' ale stuknięcie (stuknięcia) po osi śruby - bardziej chodzi o impuls niż brutalną siłę. Czy colę czy wd trzeba zaaplikować na zasadzie 'namaczania' a nie popsikiwania czy kapnięcia kropelki. Poczekać dobę i ponowić próby.
Chi va piano, va lontano...
15 mar 2010, o 20:53
No najlepiej wszystkie śruby wykręcić. Jak bardzo chcesz, to możesz nie odkręcać tylnego kolanka. Powinno zejść.
15 mar 2010, o 20:56
Nie.
15 mar 2010, o 21:50
Ok bo już się trochę potrąciłem uściślając rozkręciłem śruby, które są w kołeczkach i teraz czy ta osłoną gdzie jest strzałka tez zdjąć czy nie no i co z tym kominem zdejmować nie zdejmować ?
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 22:00
Scooby nie wiem czy wyciągniesz bo z jednej strony trzyma Ci cylinder z drugiej dalsza część rury. Popuść śrubę za setem nogi i po silnikiem wtedy powinno wszystko już ładnie się dać wyciągnąć.
15 mar 2010, o 22:04
Ok, jak się dostane znów do maszynki to będę walczył dalej jak się zrobi fajna pogoda to już dostęp będzie 24/h :D:D:D:D
Sv 650s K6 Red
15 mar 2010, o 22:24
Spokojnie można wyjąć przednie kolanko odkręcając je od cylindra i luzując opaskę zaciskową, czyli te 2 miejsca, które oznaczyłeś na zdjęciu. Nic więcej nie trzeba rozkręcać. Naszarpiesz się, ale jest to jak najbardziej wykonalne :)
16 mar 2010, o 02:32
chef master
Moto: ntv650
Do wykręcania takich śrub dobrą rzeczą są, jak sama nazwa wskazuje, wykrętaki. Kilka śrubek już takimi wykręcałem i zawsze dawały rade:)
http://allegro.pl/item927211160_wykretaki_do_zerwanych_srub_f_vat_od_ss.html
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
16 mar 2010, o 07:55
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:10
Moto: Honda Hornet '09
Siemka ja jak urwałem śrubkę to najpierw rozwierciłem wiertłem 2mm a potem o milimetr mniejszym od samej śruby. Potem wd-40 do otworu i gwintownik. Jak sprytnie go wkręcisz to wykruszy stary gwint śruby a gwint otworu nie zostanie naruszony.
Powodzenia.
Honda CB600F Hornet '09
Jawa 50 Mustang '72
16 mar 2010, o 17:59
degustator whisky
...tyle że tymi z aukcji to raczej z plastykowych zabawek można wykręcać a nie z o2o, ja za jeden dobry płaciłem ok 50pln a tu chcą za komplet 7,50pln :hahaha:
BIKEPICS-DZIKUS
16 mar 2010, o 19:53
chef master
Moto: ntv650
A korzystałeś kiedyś z takich?? Pewnie byś się zdziwił ile wytrzymają. JA dałem 4,50 (w hurcie)w centrum chińskim. Fakt, gdybym wykręcał 2 śruby w miesiącu powiedzmy to bym zainwestował w taki jak Ty, ale do jednej śruby bardzo bym się zastanowił nad takim wydatkiem.
GG:6047566
16 mar 2010, o 20:11
