Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:57
Hel oplot - porażka montażu?
Post Hel oplot - porażka montażu?
Próbowałem wymienić przewody hamulcowe na oplot Hel'a, już pierwsze wrażenie coś nie tak po sprawdzeniu niby kompletu ,a sprzedawcy obiecują ,że w komplecie jest wszystko, a tu dupa brakuje uchwytów do mocowania . W opakowaniu są 2 uchwyty , a na przewodach 4 gumy dystansowe :> . Ale to i tak gów..o z tym co było dalej , wymiana miała zająć mi godzinę, a zajęła 4 :lipa: , szukanie nieszczelności , kombinowanie co jest nie tak , przecież wszystko nowe i do tego modelu.
Zobaczcie jakie gó...o narobiło mi tyle problemu
Uploaded with ImageShack.us
Poprzeczna rysa na nowiótkich podkładkach :bojesie: , ale kto ogląda podkładki pod lupą ,Q...a, a nawet 2 rysy , dobrze że nie wyrzuciłem starych /oryginalnych podkładek-uszczelek/ przydały się.
Pompujesz , pompujesz klamka prawie super, ...a z minute mięknie , i tak w koło, znowu spuszczanie całego płynu i rozbieranie wszystkiego, ja :cenzura: , i to niby ma być dobra firma, :wyp:
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 9 wrz 2011, o 19:40 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
8 wrz 2011, o 20:07
Post Re: Hel oplot - porażka ?
Wyrazy współczucia ;P
9 wrz 2011, o 09:54
Ja bym od razu na firmie psów nie wieszał... Nie robią tych podkładek sami. A że się podkładka porysowała, czy to w transporcie czy gdzieś tam indziej, zdarza się i tyle :P Papier ścierny rozwiązałby problem w 5min :P
9 wrz 2011, o 13:57
Moto: GSR750_L1
lassoch: Tak mi się wydaje, że jak kupuje się nowy produkt to nie powinno być mowy o papierze ściernym. Dziadostwo i bubel.
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
9 wrz 2011, o 14:09
Dołączył(a): 5 lis 2010, o 12:34
Jeśli będziemy takie rzeczy tolerować, to nigdy się nie nauczą sprzedawać towaru w odpowiedniej jakości.
Niech moc będzie z Wami
Suzuki SV650S 2000
9 wrz 2011, o 15:32
Dzisiaj po testach drogowych lepszy humor, parę mocnych hamowań z dużych prędkości , jest dobrze :obity:
Lasooch , papierem ściernym będzie bardzo ciężko zachować idealnie płaska powierzchnię równoległą do drugiej ze względu na małe wymiary podkładki, raczej tylko szlifierka magnesowa. :hmm: a najlepiej to na śmietnik z nią.
Wnioski dla przyszłych zmieniaczy , przed montażem oglądać dokładnie każdą podkładkę i ...dużo szmat , bo płyn hamulcowy niszczy lakier a zawsze się gdzie poleje.
650S K6 > DL650 AK8
9 wrz 2011, o 17:57
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Szyba + papier wodny są dokładniejsze. I takie zalecenia mistrzów regeneracji głowic ze Skoczowa. Chociaż nie chcialoby mi się z nowym kompletem od razu bawić papierem ściernym...
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
9 wrz 2011, o 18:56
Z tym papierem to żartowałem, taka podkładka kosztuje jakieś 2 grosze :P
Jasne, że nowy towar nie powinien wymagać napraw czy wymiany podkładek, ale moim zdaniem to taka pierdoła, że nie warto o to szumu robić. Podkładka mogła się porysować chociażby w transporcie, od śrub, z którymi pewnie była razem zapakowana ;) Ale może ja mam przesunięty trochę próg tolerancji na takie drobnostki, bo już widziałem przewody hamulcowe, w których końcówki rdzewiały albo ciekły, bo końcówka była źle zaciśnięta na kablu. Więc jak dla mnie jakość HEL'a w porównaniu z tamtymi to nadal pierwsza liga :P
P.S. Jak ktoś coś wymyśli, żeby magnes przyciągał miedź, to nagroda Nobla gwarantowana :hahaha:
9 wrz 2011, o 19:03
Post Re: Hel oplot - porażka montażu?
Cytuj:
Magnes neodymowy podrywa ją do góry , ale nie trzyma gdzie po tego Nobla się zgłaszać :->
Edytowałem tytuł na "porażka montażowa"
Cytuj:
Ciekawe kto to pakował , czasem nie Hel :mrgreen:
650S K6 > DL650 AK8
9 wrz 2011, o 19:47
Uważajcie na przewody w oplocie sprowadzane z Chin. Ja miałem takie zamontowane w ZZR 1100. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że poprzedni właściciel mógł zamontować takie gówno, przez przypadek powiadomił mnie chłopak, któremu z kolei sprzedałem ten motocykl. Przy ostrym hamowaniu ciśnienie rozerwało mu przewód tuż przy mocowaniu, które jest dokręcone do zacisku hamulcowego, a klamka w ułamek sekundy znalazła się przy manetce :bojesie:. Opowiadał, że ledwo z tego wyszedł, ponieważ działo się to przed samym zakrętem, mocno złożył motocykl do kolana w zakręcie i jakoś się udało. Pierwsza moja diagnoza była taka, że przewód był krótki i to mogło być przyczyną tego, że został on wyrwany podczas ciągłego jego naprężenia. Przyczyna była jednak inna. To fakt, że wykonanie ich było nieporównywalne z tymi, które miałem zamontowane we wcześniejszym motocyklu oraz w SV-ce, ale nigdy przez myśl mi nie przeszło, że może z nimi stać się taka draka.
9 wrz 2011, o 20:57
Uważajcie też na aluminiowe śruby do przewodów hamulcowych, które można kupić na allegro (prawdopodobnie też chińskie). Dobrze, że mi taka pękła przy powtórnym przykręcaniu, a nie podczas jazdy. Straszne gówno - gówniany materiał, słabe wykonanie. Dopiero gdy sam dorobiłem sobie z nierdzewki śrubę do pompy na dwa przewody czuję się pewnie, zwłaszcza, że przewody mam takie dedykowane do helikopterów ;)
Lasooch, podkładka może i kosztuje dwa grosze, ale czasem zdecydowanie szybciej jest coś przykombinować niż szukać po sklepach, zwłaszcza gdy mieszka się na zadupiu.
9 wrz 2011, o 21:31
O tych śrubach "markowi" piszą, że to zżeranie materiału pojawia się na styku stal/aluminium.
9 wrz 2011, o 23:34
Ale ona ukręciła się zanim jeszcze zmontowałem dobrze układ, nie urwała się z powodu zmęczenia tylko jak piszę słabego wykonania.
10 wrz 2011, o 00:18
Jestem takiego samego zdania. Jeżeli jeden łysy ukradł to nie znaczy, że wszyscy łysi to złodzieje ;) Zdarzyło się i tyle.
10 wrz 2011, o 09:01
