Silnik gaśnie na wolnych obrotach po jeździe
Moto: SV650N K3
Post Silnik gaśnie na wolnych obrotach po jeździe
Witam.
Przejrzałem całe forum, zdarzały się podobne problemy, ale bez rozwiązania. Problem wygląda następująco: motocykl gaśnie w momencie gdy jest rozgrzany zazwyczaj po zatrzymaniu się na światłach lub przed garażem/sklepem. Odpala wzorowo w każdych warunkach. Nie gaśnie zawsze tylko co któreś tam zatrzymanie (powiedzmy że raz na 5-6 zatrzymań). Zimny lub ciepły po odpaleniu na postoju nie zgaśnie (dzieję się to tylko po jeździe), pracuje równo i trzyma wolne obroty ~1400rpm. Po zatrzymaniu silnik pracuje kilka sekund i dopiero gaśnie (nie dzieje się to od razu po zatrzymaniu). Mój pierwszy pomysł to świece. Wymieniłem na nowe i nie ustąpiło. Poprzednie miały odpowiedni kolor, ale już były stare i nadawały się do wymiany, ale jak wspomniałem wcześniej nie pomogło. Koledzy pomóżcie proszę, w czym może być problem? Dodam tylko, że świece nowe CR8E, filtr powietrza nowy, wydech przelotowy, przebieg 29800km, moto u mnie od tego sezonu sprowadzone z Anglii, zrobiłem około 3000 km, problem zaczął się jakieś 300km temu z tym, że teraz się nasilił, żadnych innych niepokojących objawów nie ma, ciągnie ładnie i mocy nie brakuje w żadnym zakresie. Dziękuję z góry za pomoc :taak:
14 wrz 2011, o 00:13
chef master
Moto: ntv650
Post Re: Silnik gaśnie na wolnych obrotach po jeździe
Serwis gaźników i wg mnie ustapi.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
14 wrz 2011, o 15:11
Moto: ZX6R 00'
tam juz wtryskiwacze są. Synchro przepustnic mozesz zrobic bo to odpowiada po czesci za wolne obroty. ale niewiele to pewnie da. Najlpiej zalatw sobie jakies wtryskiwacze na podmiane i sprawdz czy sie poprawi
14 wrz 2011, o 22:49
Moto: SV650N K3
Dzisiaj sprawdzałem na złączce diagnostycznej po zmostkowaniu i nie pokazuje błędów. TPS przeskakuje na górny poziom przy ponad 5k rpm. Czy cały układ wtryskowy jakoś się czyści? Nie wiem czy synchro coś do, bo na dzień dzisiejszy moto chodzi bardzo równo tylko czasem jakby przerwie najpierw na jednym garze i zgaśnie, lub zgaśnie od razu, a czasem przerwie na jeden gar na chwilkę po czym za moment pracuje już dobrze.
14 wrz 2011, o 23:15
Moto: czerwona strzała
Może coś gdzieś robi zwarcie? Nie jestem mechanikiem ani elektromechanikiem, może kogoś kto się zna oświecę i się rozpisze na ten temat :)
SV 650 S K5
15 wrz 2011, o 00:10
Moto: ZX6R 00'
to jest elektronika i nigy nie wiadomo do konca co moze byc. tak jak pislalem wczesniej. znajdz jakiegos kumpla co ujezdza sv i zrobpodmiane wtryskiwaczy a jak nie pomoze to jeszcze sporon podmienic moduł zaplonowy/komputer.
15 wrz 2011, o 06:59
Moto: SV650N K3
Będzie ciężko, ale postaram się. Dzisiaj dla przykładu po zgaśnięciu, odpaliłem go i zaraz znowu zgasł, i tak 3 razy, za 4 już musiałem odpalać z gazem, strzelił w rurę ale zapalił już na stałe. Także sprawa wygląda dziwnie ;/
15 wrz 2011, o 19:29
A problemy zaczeły się po jeżdzie w deszczu??
Może kable
Kup spray do elektroniki/elektryki i wszystkie koski poczyść.
Miałem problem z odpalaniem przez wadliwe paliwo na stacji Orlen (małej i zaniedbanej)
Problem rozwiązałem kupując na shell-u.
Spróbuj jeszcze raz ustawić obroty biegu jałowego tym pokrętłem
15 wrz 2011, o 21:35
Moto: SV650N K3
Jałowy jest ok. Paliwo już z 4 stacji i problem ten sam. W deszczu jeszcze przyjemności nie miałem jeździć ani wodą nie myję na tyle aby zalać świece. Dzisiaj SV już zdechł definitywnie. Chciałem ustawić TPSa a ten odpalał i gasł ze 4 razy. W końcu odpalił na stałe. Podjechałem do kumpla po klucz do TPSa wszystko było ok. Wracam do siebie na posesje i gaśnie. Odpalam gaśnie. W końcu padł akumulator. Chyba tylko czeka mnie dobry mechanik. Polecicie kogoś z łódzkiego? Tomaszów Maz. Łódź, okolice. Pozdrawiam :)
PS na szczęście mi się jeszcze eMZeta ostała ;)
EDIT
w drodze do kumpla jeszcze zauważyłem że jakoś dziwnie temperatura skacze. Zawsze trzymał 83*C a dzisiaj skakał pomiędzy 78-92*C :flaga:
17 wrz 2011, o 18:56
Świec może nie zalałeś, ale mogłeś zalać cewki zapłonowe... Też nie lubią wody i po zalaniu motocykl może zachowywać się podobnie do Twojego opisu.
17 wrz 2011, o 19:22
Moto: SV650N K3
Pewnie masz rację, ale chodzi o to że ten motocykl będąc w moim posiadaniu nigdy nie jechał nawet po mokrym asfalcie ani nie był myty pod bieżącą wodą tylko szmatką wilgotną przecierany.
17 wrz 2011, o 19:31
A sprawdzałeś na kostkach połączenia?
Może akurat gdzieś złącze zaśniedziało i zbyt duży opór stawia.
18 wrz 2011, o 13:13
Moto: SV650N K3
nie sprawdzałem, jutro się tym zajmę. Czym takie kostki popsikać? WD40 będzie dobry?
18 wrz 2011, o 15:50
Są specjalne preparaty do konserwowania połączeń elektrycznych. Wypierają wilgoć, poprawiają kontakt. Koszt 10-20zł za puszkę. Bez problemu znajdziesz na stacjach benzynowych czy auto-sklepach ;)
18 wrz 2011, o 17:50
Moto: sv 650s '02
A nie lepiej zamiast szukać w ciemno i na chybił trafił wymieniać części wybrać się do dobrego mechanika ? Mając trochę podstawowego wyposażenia typu multimetr i prosty oscyloskop zdiagnozowanie takiej usterki nie jest żadnym problemem. Myślę że wyjdzie taniej niż szukać na oślep.
21 wrz 2011, o 00:03
Dołączył(a): 15 paź 2010, o 23:12
Moto: SV 650S '99
Delikatnie tamacik odnowie.
Mi dzis(czw) podzas jazdy zgasło moto. Naładowałem aku i ok odpalił itp, mimo,że było max rozładowane,a nałodowało się w ok 1h. Jednak wszystko wskazuje na to,że prawdopodobnie alternator sie zjebał, bynajmniej tak mi się wydaje. Poza tym wiem,że mam aku do wymiany,ale mniejsza. Chodzi oto,że dziś po trasie 350km mi padł, wczesniej wszystko bylo git, wczoraj (śr) też 200km i wszystko ok. Czy to na pewno alternator? Jak uważacie? Dojechalem do skrzyżowania, wbiłem 1 i zgasł.I już starter nie chcał zbytnio kręcić. Aku wczesniej było ładowane mniej wiecej w marcu.
Pozdro 650
SV 650S '99
e-mail: albin@svforum.pl
23 wrz 2011, o 01:40
Ja uważam, że zamiast zgadywać, warto naładować akumulator prostownikiem do pełna, następnie wsadzić do motocykla, wziąć miernik do łapy i pomierzyć co trzeba. Najpierw napięcie na klemach, żeby sprawdzić czy w ogóle regulator działa. Następnie napięcia pomiędzy kablami alternatora, żeby sprawdzić czy on nie szwankuje. Roboty na 10min i będzie wszystko jasne ;)
23 wrz 2011, o 01:46
Moto: SV 650S '99
Dokładnie ,gdybać to można, może źle to napisałem:)
Aku w trasie, gdy padło, zostało naładowane do pełna. Moto zagadało i wróciłem na chate. Jednak powiedz mi, czy po odłaczeniu "+" moto powinno chodzić? Bo w moim przypadku to nie zachodzi.
SV 650S '99
23 wrz 2011, o 01:51
Dołączył(a): 3 gru 2010, o 15:06
Moto: BMW F650GS Dakar S
Przyjacieli, kolega Borewicz ma 2k3 czyli wtryskową.
Drogi Borewiczu poczytaj trochę tutaj - viewtopic.php?f=24&t=4895
Ja mniemam, że po prostu SVki tak mają i może sięna to składać wiele rzeczy. Mnie tylko irytuje, że dzieje się to po kilkudniowym postoju. jak jeżdżę codziennie lub co dwa dni to tematu nie ma :hmm: nie wiem dalej co jest nie tak. Ja poanalizowałem, że skoro gaśnie w moim przypadku od przedniego gara (sprawdziłem na zdjętym airboxie, że jak przytkasz gardziel przepustnicy to gaśnie tylko od przedniego gara) po czym na zapłonie zwłaszcza z gazem jest mocne pierdyknięcie - strzał z wydechu i żeby chodziła to musi być podtrzymywana pwyżej 2000 rpm. No i ciągnąc - skoro jest strzał tzn, że zalewa gara (przepchana mieszanka strzela od temperatury w wydechu/kolektorze. Problem więc nie tkwi w świecy, bo problem byłby nie tylko na wolnych obrotach. Kable też wykreśliłem, bo i w wyższym zakresie obrotów sytuacja wyglądała by podobnie. Ja obstawiam cewkę albo modół zapłonowy - po nagrzaniu wariuje. Niestety jeszcze nie miałem okazji z tym zadziałać w sensie znaleść dawcę. Klolega z Mikołowa ma tak jak ja 2k3, ale obawiam si, że będęmusiał zaczekać do końca sezonu i potem zrobić operacjęna dwóch organizmach
Life is a journey. Enjoy the ride!!
26 wrz 2011, o 12:24
Aha poczytaj też o "green connector" - z tego co wyczytałem, to i ten temat może Ci bruździć w SVce, a swoją drogą napisz jak długo masz swojego sprzęta i czy znasz jego historię w jakimśstopniu. Ja kupiłem od kumpla, który tylko rok jeździł, a rok moto stało po szlifie w garażu, wiedziałem mniej więcej na co się piszę. Ale wyszedłem z założenia, że dużo rzeczy siępodczas eksploatacji olewa, a które są zalecane przez serwisówkę, jak np rewizje co 1000km filtra powietrzam co jakiś czas dokręcanie śrubek itp. Mnie jeszcze zastanawia filtr paliwa. Dziś dowiedziałem sięjakie są ceny i szczena mi spadła po kolana, więc muszę sięosobno zaczytać co Forum radzi w tym temacie, ale do czego dążę, to jak wcześniej napisałem, że w Twoim temacie przyczyn może być kilka. Jak znajdęswoje to napiszęw temacie, do którego link Ci zapodałem w poprzednim poście. Pzdr i powodzenia!!
26 wrz 2011, o 12:32
