Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:30
dymi po szlifie
Moto: sv650 k2 2002
Post dymi po szlifie
Siema
Dziś zamontowałem brakujące klamoty i odpaliłem SV :jupi: (była niepalona od miesiąca) :lipa:
Z tłumika napie***la siwy dym, mógłbym robić zasłony taktyczne na poligonie :omg:
Czy jest możliwe że przy szlifie łyknął trochę oleju który teraz zalega w tłumiku :?:
Czy też mam podejrzewać pęknięcie bloku silnika i branie oleju na bieżąco :?:
Sławuch
26 wrz 2011, o 17:19
Post Re: dymi po szlifie
Sprawdź filtr powietrza. Jeżeli motocykl leżał, to poprzez odmę mogło trochę oleju się tam dostać i teraz właśnie go wypalasz.
26 wrz 2011, o 19:20
Ps. ślady oleju mogą tam się pojawić nawet bez gleby (np. jeśli było go za dużo w silniku) i nie jest to nic strasznego.
26 wrz 2011, o 21:52
Pewnie, że to nic strasznego, o ile są to śladowe ilości :) Ale śladowe ilości nie powodują "zasłony dymnej" :P
27 wrz 2011, o 01:35
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:02
Moto: SV650SA K7
"Zasłona dymna" to objaw przedostawania się do komory spalania (i jego spalania) płynu chłodniczego i w tym kierunku rozpocząłbym poszukiwania....
SV 650 SA K7 ABS
www.klimatyzator.waw.pl
28 wrz 2011, o 08:58
To akurat łatwo sprawdzić. Jeżeli nawaliłaby uszczelka pod głowicą, to motocykl powinien też stracić kompresję. Jednocześnie W układzie ciśnienie idzie w układ chłodzenia. Więc odkręca się korek z chłodnicy, zamiast niego zakłada się na chłodnicę rozwiniętą prezerwatywę i zapala motocykl. Jeżeli gumka zostanie napompowana, to masz potwierdzenie awarii ;)
28 wrz 2011, o 09:33
Moto: sv650 k2 2002
powiem tak, silnik chodzi jakoś "inaczej" niż przed szlifem, tzn trochę mniej miarowo
właśnie wróciłem z jazdy i raczej na wigorze nie stracił, zapie***la dobrze
dym nadal obecny, szczególnie na wyższych obrotach
poziom oleju za niski, zrobię dolewkę do maksa i zobaczę czy będzie brać
ten numer z prezerwatywą to na zimnym silniku robić?
poza tym szkoda mi kondoma, wole użyć woreczka foliowego i gumki recepturki ;P
28 wrz 2011, o 15:23
Zdecydowanie na zimnym silniku, na gorącym chłodnicy bym raczej nie otwierał ;)
Wyjmowałeś już filtr powietrza?
28 wrz 2011, o 15:38
Kolega dobry :) najpierw zapierd.. a później za sprawdzanie się bierze :)
www.RomexWronki.pl
28 wrz 2011, o 16:45
Moto: sv650 k2 2002
W airboxie olej sobie stał, teraz wiem gdzie poszło brakujące 0,5 L :)
Kondomek na chłodnicy się nie pompował, więc zakładam że wszystko jest już ok.
Tylko ile może zająć wypalenie oleju z tłumika?
Jak tylko się nagrzeje to wali dymkiem aż miło.
2 paź 2011, o 07:49
