Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:30
Stuki w silniku
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
Post Stuki w silniku
Cos sie stało w niedziele jechałem i zaczeło stukac w przednim cylindrze ale do domu miałem pare km i myslałem ze dojede i zgasł i nie chciał przekrecic juz rozrusznik, po chwili udało sie i zapalił ale tak strzelało w srodku ze fix. Mózliwe by było zeby łancuszek razrzadu przeskoczył?? czy to moze byc cos innego ?? jak myslicie ?
Sv 650 Nka'00
27 wrz 2011, o 21:57
Post Re: Stuki w silniku
Po pierwsze: to nie potrzebnie dorżnąłeś moto bo "myślałem, że dojadę".
Po drugie:jechałeś w deszcz? Gdzie w środku strzelało? Z wydechu czy w silniku?
27 wrz 2011, o 22:10
nie bo zatrzymałem sie i na wolnych obrotach nei stukało i popatrzyłem i widziałem ze gaznik wysunał sie i sadziłem ze to on tak stuka tak to brzmiało
a stuka w silniku w przednim cylindrze,
Sv 650 Nka'00
27 wrz 2011, o 22:13
Najlepiej by było, żeby mechanik osłuchał Twój silnik. Stukanie stukaniu nie równe, a z Twojego opisu można wywnioskować dokładnie nic :P
27 wrz 2011, o 22:55
Wiem ze z opisu mało wynika... ale mam pytanko czy mozliwe jest zeby łanczszek przeskoczył?? i czy aby zozłozycz silnik to jest jakas straszna magia czy powoli i z jakimis znajomosciami mechaniki da sie rade rozłozyc i poskładac :D ??
Sv 650 Nka'00
29 wrz 2011, o 19:55
pisz chłopie po polsku, silnik powinieneś rozłożyć i go potem złożyć - większej filozofii nie ma przecież możesz korzystać z serwisówki lub robić po kolei zdjęcia
29 wrz 2011, o 21:48
Serwisówka bardzo szczegółowo opisuje rozbiórkę. Jeśli nic nie pogubisz, powinno się udać.
30 wrz 2011, o 09:10
Żeby sprawdzić czy rozrząd nie jest przestawiony, wystarczy odkręcić pokrywy zaworowe i mały dekielek z lewej strony silnika, żeby było jak kręcić wałem.
30 wrz 2011, o 09:33
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 22:59
Moto: Z1000 2009
patrz na znaczniki tylko niezdziw sie ze moga sie niepokrywac dokladnie - nalezy zrobic nawet z 10 pełnych obrotow walem by sie pokryły(zurzycie materialu, luz miedzyzebny itp). w mojej sv przy przebiegu 44000 ustawilem wałki do płaszczyzny głowicy a w okienku nie widziałem R | T - było ono jakies 1cm dalej od kreski w okienku otworu serwisowego. Lekko sie zdzwiwilem tym az doswiadczony mechanik powiedzial mi jak to jest. Gdy moja rada mimo to nie pomoze, to juz wiadomo co jest
30 wrz 2011, o 19:42
Tak się dzieje, jak łańcuszek rozrządu jest już wyciągnięty mocno ponad normę.
30 wrz 2011, o 19:48
Pomimo że silnik zaczął by normalnie gadać już bym więcej nie siał na niego bez rozebrania silnika i dokładnego jego sprawdzenia. Akurat mamy już coraz końca sezonu wiec będziesz miał kupę czas na dokładne zapoznanie się z literatura i sprawdzenie silnika. Przy okazji będziesz miał okazje sprawdzenia w jakiej kondycji są zawory, łańcuszek itp pracujące elementy
30 wrz 2011, o 20:38
A mnie zastanawia jedno. Jeśli u mnie rozrząd daje znaki wyeksploatowania przy 70kkm, to ile wasze sprzęty mają na prawdę nalatane.
30 wrz 2011, o 23:57
Nie no ja juz napewno w tym sezonie nie polatam :) bede powoli wyciagał silnik i z kolega sie zajme rozbiórka powymienia sie co trzeba i juz.
Sv 650 Nka'00
2 paź 2011, o 10:20
