gaśnięcie po wrzuceniu biegu jałowego
Dołączył(a): 19 wrz 2011, o 13:45
Moto: SV 650N
Post gaśnięcie po wrzuceniu biegu jałowego
Witam.Co to może być.Motorek odpala od pierwszego strzała,jeździ bez problemu no właśnie.SPRAWA 1:Po zatrzymaniu np. wjeżdżam do garażu wrzucam bieg jałowy (lubię jeszcze przed zgaszeniem przegazować go chwile żeby sąsiadów nad garażem trafiła jasna cholera) i tu objawił się problem.Odkręcam po zatrzymaniu na luzie manetkę i gaśnie mi od razu -później już normalnie chodzi-zawsze jak się zatrzymam wrzuce na luz i odkręce manętkę.Co to może być.Miałem ostatnio robione gaźniki i taki problem drobny się objawił.W czasie jazdy normalnie wszystko chodzi. 2 sprawa-wczoraj wybrałem się na przejażdzkę.motorek później postał ze 45 min po czym chciałem wrócić.Rozrusznik kręcił ale nie chciał załapać.Próbowałem na pych też nie chciał a po chwili załapał z lekkim ociąganiem i juz było ok.Zalałem go czy jak?akumulator?Proszę z góry o jakieś dobre pomysły.pozdrawiam
16 paź 2011, o 13:59
Moto: SV1000S K3
Post Re: gaśnięcie po wrzuceniu biegu jałowego
kara boska za draznienie sasiadow :P
sprawdzales czujnik stopki? moze on wylacza zaplon.
Bartłomiej
16 paź 2011, o 17:47
Moto: MT07
:hmm:
To faktycznie masz problem. Twój motocykl jest mądrzejszy od Ciebie. :->
16 paź 2011, o 17:49
Moto: SV 650N
to sie dzieje jak stopka jest złożona.np jak na światłach się zatrzymam luz i gaz to potrafi zgasnąć później już nie. Prosze o konkretne komentarze a nie że twój motocykl coś tam coś tam
16 paź 2011, o 18:04
Nie masz po prostu za niskich obrotów biegu jałowego? Na ssaniu może ładnie pracować, a jak się rozgrzeje obroty są za niskie i przy gwałtownym dodaniu gazu przylewa świece. Kiedy wymieniałeś świece?
16 paź 2011, o 18:11
Moto: SV 650N
Świece niedawno założone. a obroty mam na 1000 i raczej nie było z tym problemy nigdy.
16 paź 2011, o 19:29
Powinno być 1200 (+/- 100obr/min). Jeżeli gaźniki są dobrze wyregulowane i przede wszystkim zsynchronizowane na wolniejsze obroty, to można nieco przesunąć tą granicę w dół, ale jak się przegnie, to efekty są właśnie takie jak opisujesz.
16 paź 2011, o 19:51
Przy 1000 obr. to może pyrkać tysiak :) Z mojego doświadczenia z 650 to optymalny zakresy wynosi 1100 obr.
Rozgrzej na maksa moto i ustaw przynajmniej 1100. Powinno pomóc. Jeżeli nic się nie zmieni to pisz dalej.
16 paź 2011, o 20:39
Moto: SV 650N
a co z tym że nie mogłem go odpalić?zalałem go?czy jak?
16 paź 2011, o 20:44
Moto: Sv650S 2005
Mółwiłem spider, napisz na forum od razu polecą pomysły. Zacznij od tego wyregulowania obrotów biegu jałowego (na ciepłym!!) i pośmigaj trochę. Może wszystkie problemy znikną jak ręką odjął.
PS jakby co to podjedź do mnie na skłodowską to razem wyregulujemy ;-)
17 paź 2011, o 09:40
Moto: SV 650N
teraz z tym smiganiem to różnie bywa zimno!! a ma ktoś jeszcze pomysł na ten 2 temat?
17 paź 2011, o 15:17
Dołączył(a): 12 maja 2011, o 20:08
Moto: 636 06'
:hmm:
Kocham czytać posty w tym stylu. Nic nowego nie wnosi, a jeszcze kopie leżącego...
17 paź 2011, o 18:31
Nie dawno była robiona synchronizacja gaźników. jak jedziesz chodzi równo nie szarpie??? Może jeden baniak chce drugi wyprzedzić. Może też być, że masz super szlachetne paliwo z H2O albo gaźnik ciągnie gdzieś lewe powietrze. Ale ja na początku sprawdziłbym obroty i stan świec zapłonowych kable cewki i fajki przy okazji. Albo tez aku jest słabe.
17 paź 2011, o 18:53
Moto: SV 650N
chodzi równo.tez myslalem nad aku ale w sumie to on nowy jest niemalże.
17 paź 2011, o 20:03
Moto: SV 650N
mam na jednym z gaźiników założoną swięcę z 2 elektrodami.ale czy to może być przyczyna?z tym powietrzem to zobacze czy baniak od filtra pow dobrze nachodzi na te gazniki czy jakos tak.
17 paź 2011, o 20:05
Po co świeca dwuelektrodowa iskra jest słabsza przez to, sprawdź co napisałem wyreguluj obroty i wtedy napisz czy dalej czy nie. No i świece włóż seryjne.
17 paź 2011, o 20:18
:hmm:
Faktycznie ma problem! wyczerpująca odpowiedz na temat gasnącego silnika.
17 paź 2011, o 20:42
Moto: SV 650N
to już sprawdze w srode bo bede miał wolne a motorkiem juz nie pomykam zimnooo jest
17 paź 2011, o 21:19
Moto: SV1000S K3
moze przyczyna jest rozregulowany czujnik polozenia przepustnicy?
Bartłomiej
17 paź 2011, o 22:51
Moto: SV 650N
a gdzie ten czujnik położenia przepustnicy jest?
17 paź 2011, o 22:55
