| Lekkie dymienie https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=5181 |
| Autor: | Jansun [ 20 paź 2011, o 12:33 ] |
| Tytuł: | Lekkie dymienie |
Hej, o czym może świadczyć lekkie dymienie (błękitny dymek) przy obrotach na jakich jest odcięcie paliwa?? Dodam tylko, że w czasie normalnego użytkowania nic się nie dymi, a moto śmiga aż miło. Jest się czym martwić czy to w miarę normalne? |
| Autor: | kacperski [ 20 paź 2011, o 12:44 ] |
| Tytuł: | Re: Lekkie dymienie |
Na zimno czy na ciepło?
| Autor: | Jansun [ 20 paź 2011, o 13:44 ] |
po 10 min jazdy przy +5st. |
| Autor: | Notturno SV [ 20 paź 2011, o 15:59 ] |
Moze swiadczyc o spalaniu oleju |
| Autor: | kefir [ 20 paź 2011, o 16:25 ] |
Czyli to to słynne "branie oleju" tak ? Wybaczcie herezje ale dopiero oswajam się z nowym środowiskiem
| Autor: | kacperski [ 20 paź 2011, o 18:40 ] |
Dajesz mu po odcięciu i zastanawiasz się czemu potrafi dymka puścić? To jest kres tego do czego silnik był zaprojektowany, trochę oleju musi się obok tłoka przeciskać żeby to wszystko się w cholerę nie zatarło. Nie dawaj po odcięciu kiedy widzisz wydech, problem solved |
| Autor: | lasooch [ 20 paź 2011, o 19:22 ] |
Należy jeszcze pamiętać, że na gdy włącza się "odcięcie", to odcinany jest zapłon, natomiast paliwo podawane jest bez zmian, w końcu to gaźnik. Więc niespalone paliwo przedostaje się do wydechu i wylatuje z niego jako chmurka. Tyle, że chmurka paliwowa z reguły jest bardziej czarna niż błękitna...
| Autor: | Owca007 [ 20 paź 2011, o 19:49 ] |
Nie nie nie Jansun ma diesla .
| Autor: | Jansun [ 20 paź 2011, o 20:05 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Lekkie dymienie | |||||||||
Jak mocny dół to na pewno musi być diesel ![]() Mili moi - zazwyczaj nie daję do odcięcia, jeżdżę w miarę spokojnie . Tylko ostatnio musiałem troszkę oleju dolać więc chciałem sprawdzić czy nie dymi za bardzo na różnych obrotach - jak się okazało przy odcięciu "puszcza" mały dymek.To mnie uspokoiliście, pozostaje kontrolowanie zużycia oleju i jest gites. |
| Autor: | lasooch [ 20 paź 2011, o 22:48 ] |
W kontekście najnowszych informacji, to obstawiam problem z DPF
| Autor: | kacperski [ 21 paź 2011, o 06:46 ] |
Gruba impreza będzie w aso, jeszcze 40.000.000 takich i uchronimy naturalny habitat wielorybów i morświnów. Możesz być z siebie dumny ![]() Ps. czas to chyba przenieść do offtopa... |
