| Wycięcie katalizatora https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=5248 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | 111290PL [ 1 lis 2011, o 00:47 ] |
| Tytuł: | Wycięcie katalizatora |
Witam, trochę o tym jest na forum ale nie dowiedziałem się wszystkiego... 1. Warto się samemu bawić? Mam wszystkie potrzebne narzędzia do tej przeróbki. Jeśli nie to jest gdzieś ktoś w pobliżu Rzeszowa co mi takie coś zrobi? Jeśli tak to ile by to kosztowało? 2. Robił to ktoś z Was w SV1000 od 2003 w górę? Mam 2006r. 3. Jaką rurkę wspawać najlepiej w miejsce katalizatora jaka grubość ścianki i gdzie taką kupie? 4. Nie przyglądałem się jeszcze mojej SV ale z racji że mam dwa wydechy to katalizator jest chyba przed "połączeniem się" wydechów? |
| Autor: | bajk87 [ 1 lis 2011, o 19:00 ] |
| Tytuł: | Re: Wycięcie katalizatora |
Katalizator warto wyciac jezeli masz sportowe wydechy a chcesz poprawic walory akustyczne, w innym przypadku nie widze sensu
| Autor: | golkow [ 1 lis 2011, o 20:08 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Wycięcie katalizatora | |||||||||
Zawsze wydawało mi się, że wycięcie katalizatora służy oddławieniu silnika - w końcu to takie pozbycie się korka w wydechu. |
| Autor: | bajk87 [ 1 lis 2011, o 23:40 ] |
Wiadomo, jezeli wyjmiemy katalizator to silnik sie oddlawi w jakis sposob, ale nie widze sensu wyjmowania katalizatora w seryjnych wydechach
| Autor: | Kilerpl [ 2 lis 2011, o 02:13 ] |
Nie wycinalem nigdy katalizatora w niczym i nie zamierzam zaczynac. Powietrze jest juz wystarczajaco zasyfione do okola, ale to moja opinia |
| Autor: | lasooch [ 2 lis 2011, o 03:08 ] | |||||||||
Ty już nawet nie masz czego wycinać
| Autor: | Kilerpl [ 2 lis 2011, o 05:23 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Wycięcie katalizatora | ||||||||||||||||||
no i zabrales mi cala frajde z yoshi Ja takiego juz kupilem, sam bym tego nie robil , glupio troche ze kat jest w tlumiku .Jestes pewien ze te yoshi nie maja w nich kata ? , bo sa normalnie dopuszczone do uzytku, a tutaj rzadzacy sa wrazliwi na takie rzeczy. W jeepie mialem 3 katy |
| Autor: | 111290PL [ 2 lis 2011, o 11:12 ] |
Mam sportowe wydechy więc z tego co mówicie warto nadchodzi zima trzeba się bedzie tym zająć ale mimo wszystko nadal nikt nie odpowiedział na moje pytania |
| Autor: | skwaro [ 2 lis 2011, o 11:31 ] | ||||||||||||||||||
Seryjny tłumik z SV650 K3 w wersji US nie ma katalizatora. |
| Autor: | kacperski [ 2 lis 2011, o 12:15 ] |
skwaro, w 650 katalizator jest zawsze kawałek przed tłumikiem. |
| Autor: | skwaro [ 2 lis 2011, o 12:27 ] | |||||||||
Tego nie wiem, Edzio mi mówił że u mnie kata nie było, a trochę tych tłumików robił... |
| Autor: | kacperski [ 2 lis 2011, o 12:30 ] |
To też mówię, przy temacie o tłumikach było tłumaczone w którym jest dokładnie miejscu
| Autor: | 111290PL [ 2 lis 2011, o 12:55 ] |
W takim razie zapytam bo nie mam moto przy sobie, gdzie jest katalizator w SV 1000K6? |
| Autor: | Dread [ 2 lis 2011, o 13:21 ] |
Skoro masz sportowe wydechy to może najpierw sprawdź czy nikt przy zmianie tych tłumików nie wywalił już katalizatorów. Jeśli to są slip-on'y, to pewnie ok 10 min zajmie Ci zdjęcie kominów. W mojej małej SV kat znajdował się zaraz za sondą lambda więc domyślam się, że w litrze będzie podobnie. Wydaje mi się, że Owca wywalał cały katalizator ze swojej- podpytaj jego co i jak. Ja w swojej mam wycięte ok 4 cm kata- nie chciało mi się bawic w wycinanie reszty. |
| Autor: | bugi2010 [ 2 lis 2011, o 14:19 ] |
Od k7 Sv 650 ma dwa katalizatory (Euro3 norma)w Sv 650 k3-k6 kat. jest w wydechu tak jak w SV1000 ,po wymianie komina jest bez kat.,dlatego w Niemczech sprzedawali je tylko do 2006r(od 2007 musiał każdy model Euro 3 normę spalin spełniać) -reszta to prywatny import lub EU import. Jak chcesz np. w Sv 650 k7 wydech wymienić na sportowy to musisz od spawu na kolankach (na dole gdzie wydech wychodzi) 1cm dalej obcinać niż np. Sv 650 k3-k6 bo właśnie tam jest ten drugi kat.Dobrze by było trochę sterownik przeprogramować wtedy są efekty najlepsze, w sv1000 coś znowu z sonda kombinowali po wymianie wydechu. |
| Autor: | 111290PL [ 29 gru 2011, o 12:49 ] | |||||||||
Czyli jeżeli mam w tej chwili wydechy przelotowe to oznacze że nie mam już katalizatora? Mowa o SV1000S K6 |
| Autor: | bugi2010 [ 2 sty 2012, o 01:25 ] | ||||||||||||||||||
Według mojej wiedzy nie masz katalizatora. |
| Autor: | 111290PL [ 12 sty 2012, o 23:41 ] |
Dziękuje za odpowiedź
| Autor: | hubi199 [ 2 sie 2012, o 12:46 ] |
Nie wiem jak w motocyklu, ale z tego co się orientuje w samochodach katalizatory zawierały troche platyny, za którą troche gotówki było. Jeśli podobnie jest w motocyklu możesz oddać resztki może coś dostaniesz. |
