sruby
Moto: yamaha r6 rj11
Post sruby
siema.
nie moge odkrecic sruby (szpilki) ktora trzyma silnik. chodzi o ta srube ktora trzyma przedni cylinder. jest tam nakretka samokontrujaca. pryskalem wd-40 odkrecalem to za pomoca klucza i metrowej rury , nic nie pomaga gwint w nakretce sie zjechal. tam jest lewy gwint? uciac rozwalic tez nie ma zabardzo jak bo nakretka jest schowana. flexem jej do konca nie przetne (bo juz probowalem jedynie lekko nacialem) jak to odkrecic. co doradzacie?
10 lis 2011, o 21:34
Post Re: sruby
Przedni cylinder jest trzymany przez 2 śruby M10, normalny prawy gwint. Nie ma tam żadnych nakrętek, jest tylko śruba z 6-kątnym łbem. Być może masz na myśli śrubę M12, która przechodzi przez całą ramę na wylot między cylindrami? Tam też jest normalny prawy gwint i faktycznie z jednej strony jest nakrętka z zabezpieczeniem. Co pomaga? WD-40, kilka młotków przyłożonych w osi śruby, a jak nadal jest oporna, to klucz pneumatyczny.
11 lis 2011, o 09:37
