Regulacja położenia dźwigni tylnego hamulca
Dołączył(a): 11 lis 2011, o 11:51
Post Regulacja położenia dźwigni tylnego hamulca
mam problem z ustawieniem tej dzwigni. Zanim kupilem buty i jezdzilem w jakis zwyklych bylo dobrze, ale po zakupie s - mx 5 dzwignia jest zdecydowanie za wysoko. Problem w tym, ze jak ustawie ja tak jak chce to ciagle swieci mi sie swiatlo stopu. Jak mam to zrobic, zebym mial dzwignie tak jak chce, a stop zeby nie swiecil? Moze problem jest blachy, ale jestem laikiem w tych sprawach.
...do pełna tankuj, cisza asfaltu...
13 lis 2011, o 23:51
Post Re: Regulacja położenia dźwigni tylnego hamulca
Za setem masz sprężynkę od hamulca z regulacją- wystarczy po ustwieniu hebla odpowiednio wkręcić/wykręcić regulator.
14 lis 2011, o 00:05
Nie sprężynkę tylko na czujniku jest nakrętka którą regulujesz czułość światła stop. Zabawa na 30sek i gotowe, a jak tego nie masz w co nie wierzę to wtedy delikatnie sprężynkę od czujnika rozciągnij i też będzie dobrze.
14 lis 2011, o 00:15
Owca007 napisał(a):
Nie sprężynkę tylko na czujniku jest nakrętka którą regulujesz czułość światła stop....
O tym właśnie pisałem :D
14 lis 2011, o 00:22
Dzieki za odp, w piatek bede mial dostep do moto to sprawdze. W razie czego bede jeszcze marudzil
15 lis 2011, o 11:15
Dołączył(a): 23 sie 2011, o 20:26
Moto: SV650S 2002
Odgrzebuję temat bo potrzebuję pomocy... O ile się nie mylę czujnik jest przyczepiony sprężynką do dźwigni hamulca. Czujnik - czyli ten czarny gumowy sutek jest przyczepiony blaszką do ramy. Może ktoś zrobić zdjęcie w którym miejscu jest przykręcona ta blaszka do motoru/ramy? Potrzebuję wiedzieć jak to wygląda w wersji S gaźnikowej jak i N gaźnikowej. Otóż oddałem motor do warsztatu na wymianę ramy i stelaża i chłopaki na początku przyczepili mi czujnik po zewnętrznej stronie, w miejscu gdzie jest ampulowa śruba do zaślepki pod siedzeniem kierowcy.... :hmm:
12 kwi 2012, o 22:45
