Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Wyciągniecie zacisków, a płyn hamulcowy
Moto: GSX-R 750 K6
Post Wyciągniecie zacisków, a płyn hamulcowy
Z racji, iż w sprawach mechaniki jestem laikiem, chciałbym się dowiedzieć, jak dokładnie spuścić płyn hamulcowy z układu i później napuścić, odpowietrzyć i być może po wyciągnięciu zacisków przy okazji sprawdzić ich różne elementy. Może macie jakiś manual, który to dokładnie opisuje?
20 lis 2011, o 23:16
Post Re: wyciągniecie zacisków a płyn chłodniczy
Proszę bardzo! Lektura Bardzo dobra na jesienne wieczory :P
viewtopic.php?f=23&t=112
viewtopic.php?f=11&t=61&hilit=manual
20 lis 2011, o 23:32
Płyn chłodniczy czy hamulcowy? :P
21 lis 2011, o 01:35
Przecież napisał, że jest laikiem :P
21 lis 2011, o 01:37
Jeżeli chodzi o odpowietrzania zacisków hamulcowych to polecam strzykawką (100ml).
Już po spuszczeniu płynu i wyczyszczeniu bębenków zakładamy zaciski i wpuszczamy tymi otworami przy zaciskach (nie wiem jak to sie nazywa) płyn hamulcowy "od dołu do góry" potrzebna będzie druga strzykawka którą będziemy zbierać nadmiar płynu w zbiorniczku. Zaś do tej na dole potrzebny jest wężyk który zaciśniemy na strzykawce i tym otworze przy zaciskach. Jak przestaną lecieć bąbelki w zbiorniczku to wtedy trzeba trochę po ompować klamką i znowu przepuścić płyn. Po tym klamka powinna być juz twarda i płyn wymieniony.
Pamiętać trzeba aby te otwory przy zaciskach poodkręcać bo wszystko pójdzie na marne :P
Należy również i to bardzo uważać aby płyn hamulcowy nie kapnął nam na lakier bo go wypali i to dość szybko.
Jeżeli ktoś nie rozumie to mogę dokładnie to opisać krok po kroku... sposób sprawdzony i sprawuje się świetnie :)
21 lis 2011, o 04:26
Moto: GSX-R 750 K6
Chodzilo mi wlasnie o hamulcowy :) spiacy juz bylem i zle napisalem.
@111290PL
Fajnie jakbys to opisal dokladnie i wstawil jakies screeny ktore srubki odkrecac, gdzie wezyk podlaczyc etc. Bede wdzięczny ;)
21 lis 2011, o 07:05
Chętnie byśmy to zobaczyli ale żywo ja ty to robisz bo krok po kroku wg twojego opisu ciężko będzie załapać ;) to jakaś chyba nowa metoda :hmm:
21 lis 2011, o 09:14
Metoda prosta jak konstrukcja cepa :P Zamiast lać płyn do zbiorniczka od góry, pompować i upuszczać przez odpowietrzniki, to wtłacza się płyn dużą strzykawką przez odpowietrzniki od dołu, aż wyjdzie górą przez zbiorniczek.
21 lis 2011, o 09:53
lasooch napisał(a):
dużą strzykawką
:mrgreen:
21 lis 2011, o 14:46
Metoda prosta ale czy nie pozostają mikro pęcherzyki powietrza gdzieś w układzie podczas wtłaczania? W zasadzie powinny się wydostać do góry ale czy w praktyce tak jest.
21 lis 2011, o 15:11
W praktyce odpowietrza się sporo szybciej niż klasycznie, pęcherzyków nie zaobserwowano. Podłapałem metodę od starszego mechanika, z którym pracowałem kiedyś w ASO. Tylko potrzebna jest strzykawka taka ze 100ml (2zł w aptece), wężyk i jakaś obejma albo drut do zaciśnięcia wężyka na odpowietrzniku. Inaczej prędzej płyn wystrzeli na tym połączeniu, niż pójdzie w zacisk ;)
21 lis 2011, o 19:21
Myślę, że przy powolnym wtłaczaniu płynu cuda się nie dzieją w układzie, ale jeżeli wyładujesz dużą strzykawę w sekundę to będziesz hardcorem :D Osobiście stosuję metodę tradycyjną, którą odpowietrzam układ na kilka podejść.
21 lis 2011, o 19:22
Moto: GSX-R 750 K6
Post Re: Wyciągniecie zacisków, a płyn hamulcowy
Dobra spuscilem plyn z przodu ale zdenerwowalem się bo nie moglem znalezc nasadowej 14stki zeby odkrecic zaciski i na dzisiaj dalem spokoj. Jutro ogarne wsio i jak dojdzie farba to dam do malowania ;)
21 lis 2011, o 20:00
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
witam, ja 2 tygodnie temu wymienialem u siebie zbiorniczek płynu hamulcowego i przy okazji płyn , próbowałem tradycyjnie , ale po godzinie machania dałem sobie spokój , układ miałem nadal zapowietrzony , zadzwoniłem do kolegi Robert0, i on właśnie podpowiedział mi właśnie o tej metodzie o której piszecie i co !!!!! mega szybko załatwiłem sprawę , pożniej kilka razy pomachać klamką i mam odpowietrzone , aczkolwiek nadal mnie nie satysfakcjonuje skok klamki , uważam ,że nadal za głęboko wpada , ustawiłem na 2 więc trochę lepiej , ale to nie to , i co może być przyczyną ???
21 lis 2011, o 22:10
Moto: MT01
Regulacja jest do odległości klamki od manetki ,a nie od twardości.
21 lis 2011, o 23:25
Z tego co widzę to ta twoją piękna maszyna posiada przewody oplocie i przy takim zestawieniu klamka powinna być twarda jak cegła o ile jest dobrze odpowietrzony układ. Spróbuj jeszcze kilka razy w tradycyjny sposób przegonić porządnie układ, żebyś był pewien że nie masz żadnych bąbli. Innego lekarstwa nie widzę na twój problem :hmm: . Może ta metoda o której piszecie jest skuteczna ale wymaga doświadczania, którego u kolegi brakuje.
21 lis 2011, o 23:41
nie tyle chodzi mi o twardość co o to ,że za głeboko wpada aby ostro zahamować :> wcześniej w gsx potrzebowałem 1cm aby moto stało w miejscu , a tu tak nie jest klamka wchodzi głebiej
22 lis 2011, o 23:14
Moto: MT01
A to nie to samo ??
22 lis 2011, o 23:21
To trochę dziwne bo duża Sv-ka ma tracze zapożyczone od Gsx-r 750 i są większe od Gsx-a o 20mm i powinny działać jak brzytwa. Ponadto Gsx jest niedużo cięższy od Sv-ki ale jednak jest.
23 lis 2011, o 00:16
w wolnym czasie jeszcze zobacze te hamulce, jak nie pomoże to zregeneruje pompę
23 lis 2011, o 08:14
