| Elo :) obniżenie zawieszenia SV https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=5416 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sami [ 24 lis 2011, o 11:47 ] |
| Tytuł: | Elo :) obniżenie zawieszenia SV |
Bry! Mam pytanie odnośnie zestawu obniżającego zawieszenie w SV-ce czy ma ktoś może taki zestaw założony? Ile centów to daje? oraz czy jest opcja zmierzenia tego zestawu i przesłania mi jego wymiarów? Wielkie dzięki z góry pozdrówki
| Autor: | Owca007 [ 24 lis 2011, o 11:56 ] |
| Tytuł: | Re: Elo :) |
To ile cm się obniży zależy od długości bonsów jakie założysz. Zakładałem do S-ki dłuższe o około 2,5-3cm od oryginału i pupa siadła o niecałe 4 centy zawsze można troszkę podregulować jeszcze na amorku kosztem wygody lub sportu. Jak się nie mylę mam na stanie gdzieś jeszcze taki zestaw jakby co. |
| Autor: | mariusz_tm [ 24 lis 2011, o 11:57 ] |
temat watku bardzo adekwatny to tresci
| Autor: | Owca007 [ 24 lis 2011, o 11:58 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Elo :) | |||||||||
Ciiiiiiiii kobietom można. To tak specjalnie bo temat kusi żeby otworzyć i przeczytać. |
| Autor: | Sami [ 24 lis 2011, o 12:15 ] |
Yyyy... sorry za ten TEMAT, to jakieś przeoczenie hihi |
| Autor: | marta26 [ 24 lis 2011, o 15:09 ] |
| Tytuł: | Re: Elo :) obniżenie zawieszenia SV |
Dla mnie przy wyborze motocykla też był to spory problem Sami, a nie myślałaś o odchudzeniu siedzenia? Ja takie mam. Jesteśmy - jakby nie było - tego samego wzrostu. Mnie osobiście dużo to dało, bo motocykl już obniżony miałam. Troszkę ucierpiała na tym moja pupa, ale to kwestia przyzwyczajenia. Ważniejsze dla mnie było to, bym dotykała nogami do ziemi, resztę byłam w stanie przeżyć. Teraz jest już bardzo ok.
| Autor: | maxio [ 24 lis 2011, o 22:45 ] | |||||||||
Czy dobrze zrozumialem ,ze zakladając dłuższe bonsy tył mocniej usiądzie ?? bo sam chciałem zrobic takie bonsy i doszedłem do wniosku ze powinny byc dłuzsze zeby podniesc tył moto
| Autor: | Owca007 [ 24 lis 2011, o 22:52 ] |
Może się nie rozumiemy które chcesz wymienić. Ja te tylne od kołyski do wahacza zasada kołyski dłuższe opuszczą kołyskę o za tym idzie amorek i pupę moto. |
| Autor: | Sami [ 24 lis 2011, o 22:56 ] |
Tak, tak Chłopaki ustalcie bo to dość ważne w moim przypadku ;-) choć zastanawiam się nad tą gąbką w siodle może stamtąd zabrac ciut wygody pupie... hm.. rozważę ;/ |
| Autor: | maxio [ 24 lis 2011, o 23:27 ] |
chodzi mi o tylne własnie ,no to dobrze wiedziec,zeby pozniej sie nie rozczarowac efektem piłowania ,DziEki w w takim razie ,pozdro !!aha ,chcąc obnizyc zawieszenie ,mozna rowniez wpuscic przednie lagi ,i bedzie to ponoc z korzyscia dla jazdy po winkielkach a i komfort nie ucierpi zbytnio
| Autor: | Martyna [ 25 lis 2011, o 00:41 ] |
Ja mam obniżoną SVkę na wszystkie możliwe sposoby, gdyż liczę jedyne 157cm wzrostu. Znajomy tapicer ściął mi na siedzeniu jakieś 2cm o ile dobrze pamiętam. Zrobił to cudownie, bo siedzisko, dalej jest bardzo mięciutkie, w ogóle nie czuć różnicy. Dla mnie to cudotwórca . Dziękuję mu raz jeszcze przy okazji, bo jest obecny na tym forum . Zestaw obniżający kosztuja jakąś szaloną kwotę z tego co pamiętam, dlatego inny znajomy sam mi taki zestaw stworzył. Generalnie o ile pamiętam, nie zalecano obniżania o więcej niż jakieś 4-5cm. Założyliśmy odpowiednio dłuższego dogbonesa, ustawiliśmy zawieszenie, spuściliśmy na lagach z przodu i suma sumarum razem z uprzednio ściętym siedzeniem zyskaliśmy jakieś 7cm. Co nie zmienia faktu, że nadal stoję na czubkach palców .Reasumując zastanów się ile cm tak naprawdę potrzebujesz obniżyć i wybierz lepsze dla siebie rozwiązanie. No i znajdź ludzi, którzy się na tym znają i Ci dobrze to zrobią! |
| Autor: | Sami [ 25 lis 2011, o 12:46 ] |
Dzięki wielkie za wyczerpujące informacje od Was na ten mój pościk. Mi potrzeba ok 4 centy żebym stanęła pełna stopą na ziemi- niby dramatu nie ma, ale wolę jednak czuć grunt nie tylko pod palcami, a już o jakichś nierównościach nawet nie wspomnę bo wtedy pewnie zawisłabym na jednej nodze ![]() Co do blaszki z dwoma otworami, za którą w sklepach internetowych krzyczą od 396 zł to też mam takiego Magika jak Martyna, że zrobi mi takie cudo do mojego kanarka więc widzę, ze wyjadę bez problemu "krótkich nóżek" Miłego dnia Wam życzę
| Autor: | kozik [ 25 lis 2011, o 12:55 ] |
Szukaliśmy z Martą motocykla głównie dla niej ale się potem okazało że pozostał naszym wspólnym. Znaleźliśmy już mocno obniżoną Sv-kę i dla niej okazał się strzałem w dziesiątkę. Dla mnie nie do końca poniewaz butami trę o asfalt przy mocnym złożeniu, często łapie mnie skurcz bioder ze względu niskiego siedzenia i co najgorsze nie czuję się bezpiecznie przy dużych prędkościach i na nierównościach, shimy jak na razie nie odnotowałem
| Autor: | Sami [ 25 lis 2011, o 13:12 ] |
kozik to może czas znaleźć eSkę teraz dla CIEBIE :p |
| Autor: | wojtek [ 25 lis 2011, o 13:19 ] |
Ja mam obniżony tył na dog-bones'ch, różnica z oryginalnymi jest na oko 0,5 cm co daje jakieś 2,5 na motocyklu, mam też wypuszczone lagi o 2 cm. Myślałem że obniżenie o 2,5 cm nie wiele da i miałem jeszcze przerabiać siedzenie, ale okazało się, że te 2,5 cm to całkiem sporo i jak dla mnie jest to wystarczające. Obniżenie robił mi znajomy kolegi arwo z forum, jest nawet ogłoszenie w dziale giełda klik. Koszt dog-bones'ów i robocizna wyszły trochę mniej niż zakup samych dog-bones'ów na allegro. |
| Autor: | kozik [ 25 lis 2011, o 15:15 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Elo :) obniżenie zawieszenia SV | |||||||||
Drugi motocykl to byłby raczej z silnikiem rzędowym R4, GSX-R 1000 lub CBR1000-RR. |
| Autor: | Martyna [ 26 lis 2011, o 14:28 ] | |||||||||
| Autor: | kozik [ 26 lis 2011, o 14:58 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Elo :) obniżenie zawieszenia SV | ||||||||||||||||||
Zamienił się motocykle z bratem, on też ma SV-650 i jego odczucia były dokładnie takie same jak moje. Sam stwierdził że pozycja na mojej jest jakaś nie standardowa i wg niego nie do zaakceptowania. A o to tarcie to bardziej chodziło mi tymi dystansami założonymi na butach niż kaczą stopą
| Autor: | Martyna [ 28 lis 2011, o 14:24 ] |
A ile masz wzrostu i o ile mniej więcej obniżoną SVkę? Ciekawi mnie to, bo mój facet też ma SVkę. Jeździ swoją normalną i jeździł moją obniżoną i nie spostrzegł różnicy. |
