sprzęgło
Moto: 636 '03
Post sprzęgło
Przy wymianie przedniej zębatki, trzeba zdjąć wodzik sprzęgła. Po założeniu, sprzęgło było rozsprzęglone. Szybka regulacja i zaskoczyło. Moto stało w garażu
Dzisiaj pierwszy raz jeździłem. I przy ok 100 na godzinę, powiedzmy bieg 4, przy zapodaniu pełnej łychy jak dochodzi do 6000 obrotów, skacze jak na jałowym - do 9000 obr.
Jak zdarzyło, mi się to za drugim razem to się zorientowałem co się dzieje. Wykluczam mokrą nawierzchnię. Przed zimą wszystko hulało i buczało.
Sprawdziłem jeszcze ruszanie bez gazu - obroty maleją i gaśnie. O ile dobrze pamiętam to Sva rusza bez gazu?
Jutro rozbieram do wodzika i spróbuje podregulować. Jakieś sugestie?
Pozdrawiam!
była n k4
19 mar 2010, o 19:40
Post Re: sprzęgło
Jak nie rusza z samego sprzęgła, to może tylko wolne obroty trzeba podkręcić...
19 mar 2010, o 20:50
Moto: SV 650N 01r. blue :)
Post Re: sprzęgło
To ja się podepnę :)
Jak jest u was z wbijaniem biegów, bo u mnie słychać taki "skrzekot" nie wiem czy tak ma być. Sprzęgło niby jest prawidłowo naciągnięte, na klamce jest z 3mm luzu, nie wiem jak tam sytuacja wygląda po osłoną przedniej zębatki, ale skoro sprzęgło pracuje :/. I tak się zastanawiam czy to wina sprzęgła bądź skrzyni czy po prostu ten typ tak ma???
19 mar 2010, o 21:49
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:17
Post Re: sprzęgło
U mnie tak samo, głośno stuka, choć czasami wchodzą bezszelestnie ;) Myślę, że nie ma się czym stresować :)
19 mar 2010, o 22:43
Dołączył(a): 26 lut 2010, o 18:37
Moto: SV650S 04
Post Re: sprzęgło
I ja się podepnę, wymieniałem napęd i teraz mam problem ze sprzęgłem np. po wbiciu 1 i ściśniętej klamce moto sam zaczyna się toczyć i gaśnie przy próbie jazdy, wcześniej tak nie było :O . Próbowałem wyregulować to śrubka naciągu ale nie dało dużych efektów. Z czym to może być związane i jak to naprawić?
// w sumie podobnie do kolegi szydello , i na razie nie ruszam sprzętu z garażu bo boje się że uszkodzę sprzęgło :/
everybody dies but not everybody lives
19 mar 2010, o 23:53
Moto: 636 '03
Post Re: sprzęgło
Wolne obroty są ok, takie jak były 1100? Jakoś tak było. No to mądre głowy - jak to jest? Regulacja śruby przy wodziku?
murek:
Myślę że chodzi o regulacje tej tulejki co zdejmowałeś i zakładałeś. Takiej śmiesznej z wyciętymi rowkami po spirali. Sprzęgło nie rozszpęgla. U mnie na oko na odwrót - tak sobie rozmyślając. No mam nadzieję że to kwestia regulacji. Są serwisówki tak szczegółowe, że obejmują ten temat?
była n k4
20 mar 2010, o 01:51
Moto: SV650S 04
Post Re: sprzęgło
murek:
Tylko teraz jak to wyregulować?
20 mar 2010, o 02:50
Post Re: sprzęgło
Trzeba rozebrać jeszcze raz wysprzęglik i złożyć jak należy. Skoro przed wymianą napędu było dobrze, a teraz jest źle, to jedyna możliwość dla mnie jest taka, że coś źle złożyłeś.
TU jest instrukcja regulacji.
20 mar 2010, o 07:18
Post Re: sprzęgło
Panowie, lasooch wrzucił linka. Wyregulujcie sprzęgło według instrukcji. Sam luz na klamce to jeszcze nie wszystko...
20 mar 2010, o 18:52
Moto: SV650S 04
Post Re: sprzęgło
Ja próbowałem regulacji linki na dole ale jutro od początku zrobię wszystko według instrukcji :)
20 mar 2010, o 21:10
Moto: 636 '03
Post Re: sprzęgło
Haczykiem jest to - że jak śrubkę się wkręca, to sprzęgło "mniej łapie". Czyli żeby się nie ślizgało, musiałem odkręcić.
:cenzura: się, ale poszło.
była n k4
21 mar 2010, o 15:31
Moto: SV650S 04
Post Re: sprzęgło
Już po problemie wystarczyła regulacja wg instrukcji :D
24 mar 2010, o 16:34
