Ciężarki kierownicy
Moto: sv 650
Post Ciężarki kierownicy
Mam pytanie od czasu szlifa nie mogę dokręcić ciężarka kierownicy ciągle się kręci. Czy w SV jest gwint czy jak to jest wykonane abym mógł ten ciężarek dokręcić ?? Pozdrawiam i proszę o pomoc ?
18 sty 2012, o 16:20
Post Re: Ciężarki kierownicy
Spróbuj wyciagnąć go całkiem, potem dokręć trochę, tak aby guma się rozszerzyła i żeby ciężko wchodził w kierę. Potem wciśnij i spróbuj jeszcze raz dokręcić- powinno się udać. Ja tak robiłem i było ok.
18 sty 2012, o 16:38
Zamień gume suzuki na wąż ogrodowy.
Minimalnie dłuższy będzie dealnie pasował.
Działa
18 sty 2012, o 16:45
Moto: MT01
A może trzeba zacząć od tego , którą masz sv??
18 sty 2012, o 17:16
Moto: sv 650
Na wtrysku sv 650. Rocznik 2004 :)
18 sty 2012, o 17:56
Dwa śrubokrętu i wyciągnij to delikatnie całe wysunie się z gumą wtedy rozkręcisz na spokojnie. I albo coś dodasz żeby się bardziej rozpierało ale łatwiejszym sposobem jest zniszczyć troszkę wewnętrzną powierzchnię w kierownicy np. porobić rysy śrubokrętem i nasmarować gwint w śrubie ciężarka żeby leciutko współpracował z nakrętką ja tak zrobiłem i było oki. Ale każdy podany wyżej sposób też jest dobry.
18 sty 2012, o 19:21
Moto: GSXR 750 K6
Ja wkleiłem na dwuskładnikowy klej tą gumkę. Niby wchodziła ciężko ale nie można było dokręcić końcówki na "fest".
Teraz jest malina :)
Suzuki SV650S K5
18 sty 2012, o 19:25
Wyjmij całość, rozbierz, jeżeli śruba jest krzywa to wymień, obetnij kawałek gumy, która miała się rozpierać pod wpływem wkręcanej nakrętki ale już pewnie tego nie robi bo jest popękana, naciągnij gumę aby była w odpowiednim miejscu (metodą prób i błędów wyczujesz położenie) i ciesz się stabilnie przykręconym ciężarkiem :)
18 sty 2012, o 20:27
Moto: sv 650
Dzięki wszystkim :)
19 sty 2012, o 18:09
Moto: SV650S K4
Witam.
Po dłuższej trasie odkręcił mi się ciężarek przy manetce gazu.
Dokręciłem, ale już nie pamiętam czy dystans między ciężarkiem a manetką powinien być tak duży?
Dalej nie ma szans dokręcić, przez srebrną rurkę która prowadzi śrubę.
Coś jest u mnie nie tak czy tak to u was wygląda?
Dawniej Pierwsze kilometry.
18 sie 2015, o 19:35
poluzuj trochę manetkę z rol-gazem ( śrubki pod plastikiem z przełacznikami )
i dorównaj gumą do ciężarka z 1 mm luzu :)
19 sie 2015, o 13:41
Moto: SV650S K4
Ma to sens. Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
19 sie 2015, o 17:04
Hehe polecam sie :)
21 sie 2015, o 09:15
